- 专业度
- 10059
- 元宝
- 114243
- 金钱
- 9999
- 最后登录
- 2026-9-8
- 注册时间
- 2011-7-19
- 精华
- 6
- 积分
- 145076
- 阅读权限
- 200
- 帖子
- 686
该用户从未签到 - 金钱
- 9999
- 元宝
- 114243
- 专业度
- 10059
新版本PC-3000 Ver. 5.6 和 Data Extractor Ver. 5.1.2
The new version of PC-3000 Ver. 5.6 and Data Extractor Ver. 5.1.2 software is available
PC3000UDMA+DE 最新版本和升级流程: http://www.jundacheng.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=4050&extra=page%3D1
Main changes:
- Added opportunity to initialize translator in RAM for Hitachi-IBM-ARM drives
- 添加在RAM里初始化翻译器为了日立ARM 系列硬盘。(如ARM系列不认盘。前好后坏,缺陷表坏等要容易恢复数据)
- Seagate F3 drives have improved method of working with system files and modified translator recovery mechanism
- 希捷F3硬盘改进系统文件的读写方法和翻译器恢复。(这个版本对于ST F3硬盘的系统文件可以在硬有不识别的情况下,发现系统文件表,之后用PC-USB TERMINAL 批量读出系统文件。 用户可以发现损坏的固件后写入用PC-USB TERMIANL. 上一个版本5.5只是支持单个系统文件单个的读出和写入。此升级版本较上一版本更加方便去恢复ST F3 不识别问题。 哪MCMT 等,像有些ST 能识别不能读数据等问题。此版本都可以较上一版更容易解决问题)
- Added support of the latest families in WD Marvell utility
- 添加支持最新的家族为了WD MARVELL 实用程序。
- Optimized method for raw recovery in DE
- 优化方法为了在DE里擦伤恢复数据
- Data Extractor RAID Edition has added opportunity to work in several tasks at the same time
- Data Extractor RAID Edition 有添加在同一时间多个任务去工作。
- Created interactive determinations of RAID parameters
- 创建交互式的RAID 参数。
Toshiba
- Support for HDD families SATA: 75GSX,65GSXN; and PATA:29GAC,34GAX,36GAC,50GACE is added
- 支持为了硬盘家族 SATA: 75GSX,65GSXN; and PATA:29GAC,34GAX,36GAC,50GACE 有添加
- Reading mode restoration at time-out error in task with using active utility in Data Extractor is added
- 在DE 任务用活跃的实用程序添加读模式恢复在超时错误。
- Modified reading mode for PATA HDD
- 改进的读模式为了PATA HDD.
- Modified password saving/restoration mode
- 改进密码保存恢复模式。
- P-List edit Plugin is added
- 添加P表编辑插件
Seagate F3
- Loader (*.lod): create, edit and update
- LOD文件建立,编辑和更新。
- Packed reservation of System files via terminal
- 经由终端系统文件包预定。
- Modified algorithm of work with system files of 0 partition
- 修改算法工作在系统文件0 分区
- In the "View and edit HDD Resources" tool the Sys Files list shows all found copies of files with indicated origin in SA
- 在查看和编辑硬盘资源菜单,系统文件目录展示全部发现的文件副本和显示SA的起点。(硬盘不识别时可以在这里发现系统文件。)
- Search through the Sys Files list by Sys LBA is added
- 由系统LBA搜索系统文件目录
- HDD microcode to read/write ROM is placed to activation file to provide quick addition of the set of Flash ROM supported types
- 硬盘微代码去读写ROM是放置到活跃文件去提供快速添加FLASH ROM 支持类型。
- Support for Media Cache WINBOND 25Q40BWS0, ManID = 1C for ROM writing is added
- 写ROM WINBOND 25Q40BWS0, ManID = 1C 有添加
- Boot Code Mode auto initialization (without short cut of ROM pins) for reading/writing ROM
- 引导代码模式自动初始化
Hitachi-IBM
- Support for HEJ4250F9 family is added
- 支持HEJ4250F9 家族。
Hitachi-IBM-ARM
- Translator initialization in RAM for HDD with writing problem is added
- 在内存中初始化翻译器为了写问题有添加。
WD Marvell
- Support for the families: Tresselb, Diablo3S, Shrek, TtresXLS, FBLite, TrailXLS is added
- 支持为了家族 Tresselb, Diablo3S, Shrek, TtresXLS, FBLite, TrailXLS is added 有添加。
- Implemented LDR and RAM head map at drive's power on
- 在驱动器电源打开实现LDR和RAM磁头地图。
- Head selection for track reading is added for In the "HDD resources backup" and "Resources master copy creation in DB" modes
- 为了读磁道添加磁头选择,硬盘资源备份菜单和主要资源拷贝建立在数据库菜单模式。
- Improved RAM usage in Physical testing
- 在物理测试改进内存使用。
- Modified algorithm of active Flash Dir search
- 改进算法FLASH 搜索目录。
DataExtractor 5.1.2
- In the Explorer mode MDADM structure editor is added
- Creation of the virtual drives based on map is added
- Creation of virtual drives for VMDK files (hosted sparce extents) is added:
- based on map
- based on selected files - Optimized work with map of new type, significantly increasing the work speed with map and memory
- Optimized calculation/recalculation of statistics for the map, significantly increasing the speed of the processes
- Support for previous format of storage map description is added
- Submap building algorithm is optimized taking into account HDD heads for new type of file map
NTFS file system
- Modified mechanism of building map for files with non-resident attributes $20, when attribute part is lost, Building map is performed prior interruption
- Ability to build submap based on heads without chains combining from different heads is added
- "Raw recovery" mode: added determination of RAW-format files which were previously determined as Tiff on some digital camera models.
VMFS file system
- implemented method of FDC (file descriptor cluster) file scanning
- implemented method of building used/unused space maps
- VMFS5 files with size up to 1 Kb can be stored using new method
FAT file system
- optional table reading for copy creation is added for "Partition data analysis" method. The method of primary analysis of the tables is optimized.
EXT(2,3,4) file system
- optional ability to allow InodeBitmap during "Partition data analysis" method performance is added. The method is significantly optimized that allowed to increase performance rate
- "show deleted" option is added for Native file system
RAID Edition
- the mechanism of interactive determination of RAID6 and RAID5EE parameters is improved
- the mechanism of "Comparing with standard configurations" in the interactive determination mode of RAID parameters (rate is increased, visual help with possible variants of data blocks location is realized, automatic ranking of definitive blocks is implemented). Ability to determine standard configurations with chains shift of data blocks is realized. This method is used when configuration is determined based on boot sector without MBR.
- RAID50 and RAID6-Adaptec are added to the standard configurations list (previously they were realized as Custom-RAID)
- Special type of RAID - "Special-VMFS" is added for VMFS file system with some Extent-s.
- in interactive determination mode of RAID parameters there is an ability to use XOR results of RAID members instead of missing (Dummy) drive.
- special type of block – "SPECIAL-XOR" is added, which is a result of partial XOR-members.
Kernel
- For PC-3000 parameters of the command line are processed for launching without port selection.
