- 专业度
- 10059
- 元宝
- 114243
- 金钱
- 9999
- 最后登录
- 2026-9-8
- 注册时间
- 2011-7-19
- 精华
- 6
- 积分
- 145076
- 阅读权限
- 200
- 帖子
- 686
该用户从未签到 - 金钱
- 9999
- 元宝
- 114243
- 专业度
- 10059
没过一年升级有效期内的用户免费升级.超过一年免费升级有效期的用户可以付费升级
升级流程:
http://www.jundacheng.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=4050
PC3000FLASH SSD升级新版本 6.4 :
PC3000FLASH SSD 升级6.4 新版本功能十分强大,特别优势增加了一些固态硬盘SSD的支持,能解决部分常见固态硬盘的固件问题,不需要拆焊芯片进行数据恢复。如0容量,8M,硬盘忙不能准备好, 解密等, 对于部分固态硬盘可以上传固件到缓存来恢复数据。 目前PC3000FLASH SSD 在对固态硬盘SSD 固件操作技术方面,世界唯一!
PC-3000 Flash SSD Edition has got a new version 6.4.
New features are available NOW! They are the following:
新功能现已上市!它们如下:
- Full support of Intel SSD drive based on Postville controller (with solution for BAD_CTX, BAD_FW and NO_FW bugs)!
- 完全支持基于Postville主控的INTEL 固态硬盘(能解决错误BAD_CTX, BAD_FW and NO_FW bugs)
- New Active Utility for Toshiba SSD drives based on JMF616 controllers
- 新的实用程序支持主控为JMF616的TOSHIBA固态硬盘。
- Translator for SM3257EN controllers family
- 翻译器支持SM3257EN主控家族
- A lot of new XOR, memory chips, ECC, and other resources!
- 许多新的XOR(异或文件可以支持更多算法)存储芯片,ECC(数据修正算法)和一些资源!
- New preparation options for modern flash drives
- 新操作准备为了现代闪存驱动器
- New algorithms for reading problem TLC/MLC chips
- 新的算法支持读问题TLC/MLC芯片。
- Serious improvements and optimizations of PC-3000 software components
- 改进和优化PC3000软件组件。
Besides, this version contains the following additional innovations:
此外,这个版本包含以下附件创新:
Readout mode
读出模式
- During the first launch of readout mode, users can select the count of passes for selected map;
- 在第一闪启动读出模式,使用者能为了选择地图选择传递数。
- If readout mode result is completely different from previous reading result, PC-3000 Flash will show special window where user can compare two results in HEX view;
- 如果读出模式结果从先前读结果是完全不同的,PC-3000FLASH 能显示特殊窗口,在那里使用者能用16进制查看2个结果。
- New settings were added to the readout mode:
- 新的设置有添加到读同模式。
- Power supply control for cases of getting the page filled by 0x30 0x30 0x30;
- 电源供应控制为了获得页面由 0X30 0X30 0X30.
- Turning off power supply after memory chip reading completion;
- 在存储芯片读取完成之后关掉电源。
- Power cycle performing till the next page is not appeared correctly or adjusted option is added;
- 电源循环执行直到下一个页面不正确地添加或调整选项出现。
- "Statistic Handler" flag that allows user to disable mathematical processing during the chip readout and increase the speed of this mode;
- •“统计处理程序”标志,该标志允许用户在芯片读出期间禁用数学处理,并增加这种模式下的速度;
- "Read Retry" function for hardware retries reading. This feature allows to increase the quality of readout by reading.
- 读重试“功能为了硬件重试读。此功能允许通过读来提高读取质量。
Page Designer
页设计
- New ability to copy a selected part of the page;
- 新的能拷贝选择页的一部分。
- New function that allows to jump to the same position from the Page Designer to the Service Information mode;
- 新的功能允许跳转到相同位置从这个页设计到服务信息模式
- New option of real page size detection was added. It allows to ignore a group of FF FF FF bytes at the end of the each page, that were not used by controller.
- 新选项添加能真实的发现页大小。它允许忽视一组FF FF FF字节在每一页结束位置。那些是控制器没有使用的部分。
- New ECC auto-detection by current page function was added. In case of successful correction, it allows to see correct page with fixed bytes marked by red color. This function helps to estimate the number of bit errors on a page.
- 当前的页功能有添加新的ECC 自动发现。在成功修正情况下,,它允许看到正确的页面,用红色标注修理的字节。这个功能可以帮助估计在页面上的比特错误数。
PC-3000 Flash SSD Edition Active Utilities Set
PC-3000闪存的SSD版本活跃工具套装
- New extended support for Intel SSD G2 (Postville) and G3 (Postville Refresh) were added. Now its possible to find solutions for the most common problems like "NO_FW", "NO_CTX" and "BAD_CTXxxxx" bugs. Utility provides 2 modes for recovery:
- 新的扩展支持为了 INTEL SSD G2(Postville) 和G3(Postville Refresh)有添加。现在它是可能发现解决方案为了更多的常见题像:"NO_FW", "NO_CTX" and "BAD_CTXxxxx" 问题,实用程序提供2个模式为了恢复。
- Through SSD tech commands;
- 通过SSD技术命令
- Through extended tech commands including manual translator building for getting better result.
- 通过扩展的技术命令包括手动翻译器重建为了获得较好的结果。
Please watch video tutorial how to use Intel Postville utility for drives Intel X18, X25 and Intel 320. - 请看视频 如何使用英特尔Postville的实用程序,用于驱动器Intel X18, X25 Intel 320
- New features for Samsung 830 active utility were added:
- 新的特征为了固态硬盘 三星830 实用程序已添加。
- Loader uploading into the RAM;
- 固件上传到缓存(这个功能在固件损坏情况下,可以虚拟提取数据)
- Testing of drive memory chips;
- 测试固态硬盘存储芯片
- Reading and writing microcode of SSD;
- 读和写固态硬盘微码。
- Data "RAW" reading from memory chips;
- 数据擦伤读从存储芯片
- Possibility for the translator to build and read data through the active utility in DE.
- 在DE里为了建立翻译器和读数据通过活跃的实用程序是可能的。
- New Active Utility for Jmicron/Toshiba (JMF616) SSD drives was added;
- 新的活跃的实用程序为了 Jmicron/Toshiba(JM616)固态硬盘有添加。
- For the task creation based on the active utility it is possible to take into account the occurrence of errors, handle them correctly and not to interrupt data access on SSD drive;
- 为了建立任务基于活跃的实用程序是可能的去考虑错误的发生,正确处理它们而不是中断固态硬盘数据访问。
- For the task creation based on active utility it is possible to create a copy of the data, providing one-shot access to every sector on the damaged SSD;
- 为了建立任务基于活跃的实用程序它是可能的去建立这个数据的副本,在损坏的固态硬盘上提供一次性访问每一个扇区
- Sector by sector copy methods for SSD drives was added;
- 逐个扇区复制方法为了固态硬盘已添加。
- During PC-3000 Flash installation, it has become possible to choose path for the SSD Utilities profile.
- PC-3000FLASH 安装期间,它是变成可能去选择固态硬盘实用程序文件夹路径。
- New resources of "SSD Reference" were added. They contain pictures and description for Intel, Marwell and Indilinx based SSD drives. (Resources are available within user’s personal update boxes);
- 新的资源“固态硬盘参考"已经添加。它们包括图片和描述为了INTEL. Marwell 和Indilinx 固态硬盘。(资源是可用的,我们将提供下载连接)
- Other changes, bug fixes and improvements in Active Utilities mode of PC-3000 Flash SSD Edition.
- 另外的改变,PC-3000 Flash SSD Edition 问题修理和提高在活跃的实用程序模式
PC-3000 Flash Resources
PC-3000 FLASH 资源
- New XOR patterns were added;
- 新的XOR模式已经添加。
- New translator Type 47 for SM3257 controller was added;
- 新的翻译器类型47为了SM3257控制器已经添加。
- New types of memory chips were added into the PC-3000 Flash database;
- 新类型的存储芯片已添加到PC-3000FLASH 数据库。
- New type of resources that is called "Scripts" were added into the database;
- 新的类型资源被调用脚本是添加到数据库。
- New type of ECC autodetection was added. It allows to use deeper scanning for ECC. It is useful when "fast" autodetection does not provide any good result;
- 新类型的ECC自动发现有添加,它允许使用者深入扫描ECC,就在那个时侯快速自动发现没有提供任何好的结果,它是有用的。
- On any string in transform graph it is possible to check all details about current result including block number in sectors, page size in bytes and in sectors. This information is showed in information string below the explorer window;
在转换图任何字符串它是可能的去检查全部细节关于当前的结果包括,在扇区坏数量,页大小在字节和在扇区。这个信息是显示在浏览器窗口下面信息字符串。 - In Service Information mode it is possible to move to block beginning, that is currently in selected sector position;
- 在服务区信息模式它是可能的去移动块开始,那是当前选择扇区位置。
- When "Direct Reading mode" is activated, it is marked with blue circle on memory chips node;
- 就在那时,直接读模式是可用的。它是标记用蓝色圆环在存储芯片节点。
- New ability of adding versions for all possible results was added into the "data quality analysis" mode;
- 新的能力添加译本为了全部可能结果到数据品质分析模式。
- New ability of automatic matching versions to root after image building was added;
- 新的能力映像建立之后自动匹配译本到目录有添加
- New function of "Raw recovery (for row)" was added. It allows to launch RAW recovery for all results in one common string. It is useful for cases when user wants to analyze RAW results for all separated parts\chips at the same time;
- 新功能 擦伤恢复有添加,它允许启动擦伤恢复为了全部结果在一个字符串。它是有用的为了案例就在那时为了全部分离部分芯片在同一时间使用者想要去分析擦伤结果。
- Service Information mode can display the marker via the user script that had been added.
- 服务区信息模式能展示标记通过用户脚本有添加。
- When one or more chips are situated in direct reading mode, it is possible to perform reading into the dump without removing previous results;
- 在那时一个或更多的芯片是位于直接读模式,它是可能的去执行读到转储不用移动先前的结果。
- Enhanced support for 8-byte chip ID;
- 加强支持为了8字节芯片ID.
- New data preparation mode "Cut sectors inblock" was added. That's effective when the capacity of some memory chips is artificially reduced by the non-use of certain pages of blocks;
新的数据准备模式,在块里剪切扇区有添加。那时有效的,在那时一些存储芯片的容量是人为减少停用块的某些页面。 - New data preparation mode "Changing of page size" was added. That's effective when user need to adapt previous read dumps for the required parameters (for example – for XOR) without re-reading them;
- 新的数据准备模式,改变页大小,有添加。那是有效的在那时需要去适应先前的读转储文件为了请求参数(为了例子-为了XOR)不用重读它们。
- Divided power schemes for different types of package (TSOP-48 and TLGA-52) within the memory chips parameters were added. (For each type implemented a visual editor of pin-out states);
- 分开的电源方案为了不同的类型包(TSOP-48 和TLGA-42)存储芯片参数已添加(每一种类型执行一个引脚状态可视编辑器);
- New extended functionality for Block Number type 1 [0000]. For now, it is possible to specify the source of marker, block number and page number using the script created by user;
- 新的扩展功能为了 算法BLOCK NUMBER TYPE 1[0000] 它是可能的去指定标记的来源,块数和页数使用建立脚本由使用者。
- ECC correction was added into background analysis. It is possible to perform ECC correction on the stage of the memory chip reading;
- ECC修正有添加到后台分析,它是可能的去执行ECC修正在存储芯片读阶段。
- Newly added function allows to change memory chip reading parameters in real time for Direct Reading mode. This feature is available in the dialog box from menu "Options" at required memory chips node;
- 最新添加功能为了直接读模式在实际时间里允许去改变存储芯片读参数。
- "Block size detection" feature was modified to work with MLC and TLC memory chips;
- 块大小发现,功能是修改到工作用MLC和TLC存储芯片。
- In the case of connection loss between PC-3000 Flash reader and PC, software will offer to reconnect it without any interruption or current task termination;
- 在这情况下,丢失PC-3000FLASH 读取器和电脑之间的连接,软件将出现去重新连接读取器没有任何中断或中止当前任务。
- Other changes, bug fixes and improvements in Kernel mode of PC-3000 Flash SSD Edition.
- 其它改变,PC-3000 Flash SSD Edition.问题修理和改变在核心模式
