查看: 10214|回复: 4
硬盘分区整数G计算公式及计算器 [复制链接]
    发表于 2011-10-27 15:20:50 |只看该作者 |倒序浏览
    1)我们知道,1GB=1024MB、1TB=1024GB、1PB=1024TB、1EB=1024PB。如果你想在Windows的“我的电脑”或“计算机”里看到整数G的硬盘分区,就要在分区时进行计算。  2)对于FAT32格式的硬盘分区,由于每1024个字节都会用4个字节来存储磁盘结构和数据存储位置等信息,但分区中的第一GB并不占用额外的存储容量,因此FAT32格式磁盘分区的整数G计算公式为(X-1)*4+1024*X=Y,其中X为你想得到的整数G数(单位为GB),Y为应分配的M数(单位为MB)。为方便记忆,硬盘整数G计算公式也可写成(G-1)*4+1024*G=M。
      3)比如,你想分个100G的整数G分区(FAT32格式),你要在分区软件(比如WinPM)里输入(100G-1)*4+1024*100G=102,796 M才能得到。因为,Windows认为100G不等于100,000M,也不等于102,400M,100G=102796 M。
    硬盘分区整数G速查表
      4)对于NTFS格式的硬盘分区,原理比较复杂。NTFS分区的最小容量不能精确到1MB,而是柱面大小。硬盘一般有255个磁头,63个扇区,故每个柱面的大小为:512bit*255*63=8,225,280bit=7.84423828125MB。
      5)如果要分个10GB的NTFS分区,理应为10*1024MB=10240MB,实际需要的柱面数为10240÷7.84423828125=1305.4。因柱面只能算整数,即1306个柱面,这样实际分配的M数为1306*7.84423828125=10244.575MB,不管小数点后面几位都进1,也就是10245MB,这样才会被Windows系统认成是10GB。
    硬盘分区整数G计算器 V2.1
      6)看着很纠结?建议用李大海先生的DiskGenius来分区,因为它分出来的直接就是整数G,比如你在“建立新分区”时,“新分区大小”你输入10G,在Windows的“我的电脑”或“计算机”里你看到的就是10G。很遗憾,DiskGenius不支持拖动来调整分区大小,很多时候你要用到其它分区工具,那就试试“雨中漫步”同学用VB写的“硬盘分区整数G分区精确计算器”吧,用它可方便地计算出整数G的分区大小,支持NTFS和FAT32两种文件系统的精确计算。点此下载硬盘分区整数G计算器V2.1(程序本身只有272KB,内附DiskGen V3.43和两个dll动态链接库文件,压缩后的总体积为3.31MB。
    2014-2-6 10:09:10
    发表于 2011-10-27 23:38:52 |只看该作者
    高手,分析的太好了
    2017-5-26 16:17:36
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2011-10-28 10:06:15 |只看该作者
    支持下  学点知识  可以偷懒了  哈哈
    2013-11-4 12:53:31
    发表于 2011-10-29 09:44:39 |只看该作者
    多么精确的分析啊
    发表于 2011-10-29 19:21:01 |只看该作者
    great !! thank you very much !!
    GMT+8, 2026-9-10 02:25 , Processed in 0.121194 second(s), 17 queries .
