查看: 44362|回复: 42
PC-3000 UDMA 4.6.7新版本发布! [复制链接]
回帖奖励 120 元宝 回复本帖可获得 10 元宝奖励! 每人限 1 次
    发表于 2011-7-22 12:44:25 |只看该作者 |倒序浏览
    尊敬的PC-3000客户:
    你们好!PC-3000 UDMA 4.6.7新版本正式发布了!
    以下是PC-3000 UDMA 4.6.7新版本功能介绍:
    Seagate (Arch F3)
    • 重建译码器时调用P-List表参与重建的方法;
    • 改进了重建译码器的运算法则;
    • 可以添加到slip-list表的一批坏道被限于0x800-100区域;
    • 硬盘在转送程序信息丢失的时候使用P-List重建译码器会失败,现在自动恢复译码器  功能已经可以解决这个问题;
    • 现在可以通过专用程序从那些译码器偏移的Seagate F3 Arch硬盘读数据。为了达到这个目的,我们需要在DE任务里面使用“Build virtual translator” 选项;
    • 逻辑扫描LBA测试可以隐藏坏道到Slip-list;
    • HDD parameters editing(硬盘参数编辑)模式已经改进。现在可以从一个独立的对话框进行全部的编辑;
    • 增加了硬盘容量编辑模式;
    • Seagate (Classic)
    • Momentus PSD(Laramie)系列增加了处理应用程序APP code的功能;
    • 7200.10 Tonka15系列增加了处理应用程序APP code的功能;
    • 在DE中的应用程序状态对话框和应用程序选项对话框增加了一个新的参数--控制硬盘  转换到安全模式。这是针对专门的FW版本硬盘进行硬盘SATA转接卡的设置;
    • 增加了5400.4 (Corsair)、7200.1 (M72)、7200.2 (Galileo)、7200.2 (Galileo Plus)系列;
    • DE应用程序动作方法出错的确定。确定了7200.7硬盘系列的"Error setting up protection block"信息;
    • 增加了电源支持控制选项。这个选项允许自动设置Baud速率到9600,当应用程序关闭电源的时候;
    • 任务状态同步出错的问题已经确定;
    • 安全模式方法的稳定性已经改进;
    • 用户测试已经有了"Detect HDD state"命令(安全模式/普通模式);
    • 被保护模块和overlay 0的不正确的程序块操作已经确定;
    WD Marvell USB
    • 重建译码器错误已经确定;
    • 有效的扇区编辑;
    • WD Marvell
    • 增加了Shasta 2D – 2.5"硬盘系列;
    • 现在可以使用一个loader加载硬盘到普通模式;
    • 对于ROYL硬盘的读模块(by ID)出错已经更正;
    • 现在你可以增加轨道组和逻辑盘的间距;
    • 已经增加了Europa(2.5")、Sadle G6, Dragon(3.5")系列;
    • Tornado 2D增加了帮助16和32位地址硬盘处理ABA模式的模块的功能;
    • 增加了Viking、Zephyr (2.5") 系列;
    • 增加了ROYL硬盘支持SA模块搜索功能;
    • 增加了ROYL硬盘的第47模块恢复方法(包括那些没有保存ROM模块的硬盘型号);
    • 增加了第90模块的阅读器功能;
    • 增加了ABA 01(Dir)correction Plugin (纠正加载功能)(对ROM 0D和20D模块有效);
    • 增加了Shasta, Shasta 3D - (2.5")、Tahoe 2D and Tahoe LT - (3.5")系列;
    • 改进了对不支持系列硬盘进行数据收集模式;
    Samsung USB
    • 现在可以进行扇区编辑;
    • 增加了支持"M7E" USB系列;
    Samsung
    • "Write Burn-resourses to HDD"命令窗口在MAIN CODE 已经上载之后,可以自动复位   S.M.A.R.T参数;
    • F1_3D、F2_EG系列进行自检的运算法则已经改变;
    • F1_3D、F2_EG、F3和M7系列的磁头示意图执行搜索的运算法则已经改变;
    • 索引列表溢出的错误已经更改,它一般出现在执行物理扫描的时候;
    • Trinity硬盘的LBA2CHS运算法则已经增强,当分区的最后一个柱面被指定到SLIST时,我们已经增加了这个情况。
    • 在ROM写测试中,在从文件写ROM的资源对话框中我们已经增加了自动选择硬盘系列文件夹;
    • F3_4D、М7Е系列已经增加;
    • 当FIT模块有校验和,在处理模块表时校验和将被核对;
    • 帮助从FIT2模块中加载模块表的方法已经增加;
    • F3, F3_4D, M7S2, M7E 系列的"Zone translation table"测试现在有可能通过编辑     PARAM_DM模块来编辑最大LBA;
    • 通过终端发送软/硬复位的新方法已经增加(Ctrl+Alt+4 and Ctrl+Alt+5快捷方式);
    • 通过终端COM端口可以执行硬盘启动命令;这个方法可以支持以下系列:MANGO,         M5_P1, M6S_2D, MT1, STORM2, F1_3D, F2_EG, N2B, F3, F3_4D, M7S2,    M7E。它可能在F1_3D, F2_EG, N2B, F3, F3_4D, M7S2, M7E系列中恢复burn-In测试;
    • 增加了转换控制,对于一些特殊的系列,现在当我们从工具中关闭电源,终端的速率自动复位到标准值;
    • 在"Resources writing into HDD" and "File launching into HDD"中的改变:
    •                 ——增加了"Service area clearance", "Downsize Flag install" and "COM port data transfer speed increase"选项;增加了通过COM/ATA来自动开关电源和等待硬盘就绪状态的功能;
    • 以前在解释F1_3D系列的Burn-test结果是,它的最小计时器被认定为1ms,而现在更改为10ms;
    • "File launching through terminal"测试是和"Downloading file into HDD"与"Resource writing into HDD"一样的;
    • "Upload files into HDD" and "Resources writing into HDD"测试有以下特征:
    •                     ——通过终端下载BISPT, NEWBISPT and Geometry Script;
    •                     ——转换磁头通过终端(对以下系列有效:F1_3D,F2_EG,F3,M80, M6S_2D,MT1,M7S2)
    • "Reading ROM through terminal" 测试可以核对现在在接收的镜像是否有数据;在     SRV>模式中核对在PALO系列中是否防止意外的读无数据的缓冲作为ROM的镜像;
    • "Download file through terminal"测试现在可以核对在准备被下载的文件中是否有下载加载器;
    • 我们在DE中建立的磁头示意图增加了一个让磁头读取服务区模块的可选项;
    • 我们更改了compositional module的读取运算法则。现在如果在Utility status中关闭了0磁头上的读功能,那么compositional读不是扇区到扇区的读,而是以每块255扇区  读;
    • S.M.A.R.T.清除方法采用了看起来与以前不同的窗口;
    • 在运行Spin Point USB utility时,我们关闭了通过PC-3000 诊断端口读硬盘ID的功能;
    • 在T166 HDD系列中,ROM 磁头示意图的搜索功能已经改正;
    Hitachi-IBM
    • 对于7210SL系列来说,NVRC模块已经更好的定位;
    • 对于7216PL和7250VL系列来说,SSCD模块大小已经更正;
    Toshiba
    • 已经添加了如下系列:
    • 11GAH (1,8" zif)
    • 63GSX (SATA).
    • 对于所有系列的CP内容是指定的;
    • 调整系列的手动模式已经更正;
    Universal Utility
    • 所有通过访问LBA的测试已经改进,可以支持硬盘多重访问(例如4K,硬盘的一个物理扇区可以对应几个逻辑扇区);
    • 我们增强了生长性图表查看模式;
    • 我们已经改进了坏道搜索器(搜索容量大于2TB的硬盘错误已经改正);
    Data Extractor
    • 已经确定了进程中断的错误,这种错误发生在当共享网络存储器同时被几个进程使用于保存DE任务文件夹时;
    • 当从搜索器模式保存文件时出现地不可恢复的记忆丢失错误已经排除;
    • 我们已经更正了设定进程的逻辑性;当设定完成,它习惯于在进程中断或者失去就绪状态时关闭硬盘电源;
    • 现在设定引起中断;
    • 现在我们增加了选项“在设定完成后,如果硬盘不处于就绪状态,将关闭电源和停止进程”;
    • NTFS:我们已经更正了当建立一个虚拟译码器时引起中突的错误;
    Database client
    • 我们已经更正了服务区镜像偏移的错误;
    • 我们已经增强了查看模式形成一个表格;
    • 我们已经给查看模式增加了数据比较功能;
    回帖推荐
    军达成技术总监 发表于14楼  查看完整内容
    ACE已经推出PC3000UDMA 4.7X BETA 测试版本,目前军达成正在测试中,测试成功后,ACE将释放新版本为了所有用户。 请大家不要着急, ACE一旦官网公布升级,我将第一时间提交升级名单给ACE。
    专业数据恢复
    2014-3-10 08:36:58
    发表于 2011-7-22 14:22:47 |只看该作者
    回帖奖励 +10 元宝
    已经是4.67了啊
    石家庄七星数据恢复中心     卡号  000177
    2013-8-22 09:32:07
    发表于 2011-7-22 14:24:01 |只看该作者
    回帖奖励 +10 元宝
    对啊 已经是4.67了啊
    发表于 2011-7-22 15:05:28 |只看该作者
    回帖奖励 +10 元宝
    对啊 已经是4.67了啊,是不是新版本出来了?
    2014-12-23 11:42:30
    发表于 2011-7-22 15:33:04 |只看该作者
    回帖奖励 +10 元宝
    我的也要升级啦
    2026-8-3 17:32:21
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2011-7-22 16:14:08 |只看该作者
    回帖奖励 +10 元宝
    已经升级好长时间,是不是打错字了呵呵
    发表于 2011-7-23 09:24:17 |只看该作者
    回帖奖励 +10 元宝
    若是新版本,马上就升级
    发表于 2011-7-24 09:51:30 |只看该作者
    回帖奖励 +10 元宝
    对啊 已经是4.67了 ,若是新版本,马上就升级
    发表于 2011-7-24 10:56:15 |只看该作者
    回帖奖励 +10 元宝
    已更新。
    2023-10-30 21:49:54
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2011-7-25 09:53:01 |只看该作者
    回帖奖励 +10 元宝
    哈时候升级最版本啊,都快成望夫石了!
    GMT+8, 2026-8-26 19:14 , Processed in 0.112496 second(s), 15 queries .
