查看: 7283|回复: 3
西数硬盘前好后坏? [复制链接]
    2014-3-18 18:07:00
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2013-8-19 19:06:34 |只看该作者 |倒序浏览
    今日收到一个硬盘,2.5寸的1T的USB3.0的移动硬盘,硬盘型号WD101MVW,遇到的问题也很奇葩。
    按照客人的说法,这个盘应该是基本都是满的,就是每个扇区基本应该都是有数据的。
    由于有坏道,导致通过usb读盘很慢,所以做了一个SATA的头,通过SATA头来做数据。SATA头做好后,接上PC3000,磁盘直接就绪,能进工具,能读取固件,总之,就是看上去一切正常。。。。然后我进入DE做镜像,后来发现问题,镜像到6G左右的时候扇区都是有数据的,但是从6G之后开始,所有的扇区全是空的。用通用工具测试了一下,发现前部的扫描都是OK的,就是扫中部或者后部的时候就开始一直报错,说"DISK DAM ERROR",这个症状感觉好像希捷的前好后坏。。。。。该如何解决呢?
    另外,我检查过所有固件,都是好的。清过G表也没用。
    发表于 2016-11-14 19:07:46 |只看该作者
    这种故障最好是换板子搞哦
    2019-10-8 12:08:23
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2016-12-6 12:54:49 |只看该作者
    直接换班 改成SATA   重建编译器
    发表于 2023-7-28 11:08:47 |只看该作者
    感谢分享,学习学习
    GMT+8, 2026-7-27 04:57 , Processed in 0.092215 second(s), 11 queries .
