查看: 5751|回复: 6
希捷新盘2TGrenada系列的,为什么不出指令,无法备份固件 [复制链接]
    难过
    2014-2-22 13:50:59
  • 签到天数: 127 天
    发表于 2013-6-17 13:34:21 |只看该作者 |倒序浏览
    今天买了一块新的希捷硬盘,2T,model:ST2000DM001,Grenada系列的,上PC3000,容量,型号一切正常,就是终端不出指令,固件无法备份,我以为是盘有问题,到供货商这又换了一块,还是一样,接U5系列硬盘,可以出指令,说明终端没问题,问一下各位这是怎么回事?谢谢!
    发表于 2013-6-28 18:45:01 |只看该作者
    应该是没有接好,这个盘有时就是这样哦,我遇到很多个,硬盘正常,不出指令,有时偶尔会出来一下
    发表于 2013-6-29 14:08:18 |只看该作者
    菜单选错了
    发表于 2013-6-30 17:32:18 |只看该作者
    普通老酷鱼(U5)速率为9600,7200.11(含)以上以及笔记本5400.5(含)速率为38400,速率正确检查指令线以及是否连接好
    难过
    2014-2-22 13:50:59
  • 签到天数: 127 天
    发表于 2013-7-1 11:49:30 |只看该作者
    应该是没有接好,这个盘有时就是这样哦,我遇到很多个,硬盘正常,不出指令,有时偶尔会出来一下 ...[/quote]
    试了无数次,一次都没见他出一次指令
    难过
    2014-2-22 13:50:59
  • 签到天数: 127 天
    发表于 2013-7-1 11:51:29 |只看该作者
    菜单选错了[/quote]
    是新盘,一进程序自己自动识别家族系列,我看了,没有错
    难过
    2014-2-22 13:50:59
  • 签到天数: 127 天
    发表于 2013-7-1 11:55:32 |只看该作者
    普通老酷鱼(U5)速率为9600,7200.11(含)以上以及笔记本5400.5(含)速率为38400,速率正确检查指令线以 ...[/quote]
    指令线的事就不要说了,我同样是这根线,为什么接个12代,500G的都可以出指令?还不是这设备啊,什么也没动啊。我其他盘都好好的。
    GMT+8, 2026-8-26 23:40 , Processed in 0.112241 second(s), 12 queries .
