查看: 8203|回复: 8
PC3000UDMA 转接卡 PATA-SATA 适配器 [复制链接]
发表于 2011-10-9 17:40:30 |只看该作者 |倒序浏览
PC3000UDMA 转接卡 PATA-SATA 适配器 说明:
这个适配器的芯片型号是 : JM20330
它 有2个版本,
1. JM20330 B5 , 这个芯片适用于 PATA-SATA 适配器 和 PATA-SATA mini 适配器,数据读取速度 UDMA33 UDMA66 正常。
2.JM20330 C0,  这个芯片只是适用于 PATA-SATA mini 适配器, 数据读取速度 UDMA33 UDMA66 正常。  如果将这个芯片装在PATA-SATA 适配器,速度将只能是UDMA33 ,在UDMA66时,速度将不稳定。
有需要 JM20330 B5 芯片,请联系我们。
发表于 2011-10-9 23:19:45 |只看该作者
thank you to share it !!
武汉天浩数据
    2018-7-14 10:40:31
  • 签到天数: 333 天
    发表于 2011-10-10 09:32:28 |只看该作者
    我的转接卡都是B5的,呵呵
    发表于 2011-10-10 12:32:07 |只看该作者
    偶的也是B5的,高兴
    发表于 2011-10-10 12:55:53 |只看该作者
    我的转接卡都是B5的,呵呵[/quote]
    看看是神马
    专业数据恢复
    2014-3-10 08:36:58
    发表于 2011-10-11 16:44:23 |只看该作者
    我的还是比较新,没发现问题。
    2016-2-24 12:41:51
    发表于 2011-10-11 18:22:04 |只看该作者
    我的是CO的,
    2016-10-24 09:44:49
    发表于 2011-11-15 10:08:53 |只看该作者
    学习了。。。。。支持
    发表于 2012-1-4 09:42:01 |只看该作者
    我C0 B5全有的,怪不得有时开UDMA66 会焛电一样的跳
    GMT+8, 2026-9-10 02:25 , Processed in 0.120987 second(s), 17 queries .
