- 专业度
- 10059
- 元宝
- 114243
- 金钱
- 9999
- 最后登录
- 2026-9-8
- 注册时间
- 2011-7-19
- 精华
- 6
- 积分
- 145076
- 阅读权限
- 200
- 帖子
- 686
该用户从未签到 - 金钱
- 9999
- 元宝
- 114243
- 专业度
- 10059
通常一些好的硬盘,某些模块也是坏的。但不影响数据。我们在数据恢复之前最好找一个好盘做参照。
日历ARM系列好硬盘参照如下。
测试日志(LOG)如下:(某些模块文件头不正确或内容为空,SA区状态测试日志LOG将不能准确显示,请注意)
Test : SA structure test
Module checking
Module RPSH Copy 0...................... : Ok
Module RPSH Copy 1...................... : Ok
Module USAG Copy 0...................... : Ok
Module USAG Copy 1...................... : Ok
Module RAMI Copy 0...................... : Ok
Module RAMI Copy 1...................... : Ok
Module RAM0 Copy 0...................... : Ok
Module RAM0 Copy 1...................... : Ok
Module PSHT Copy 0...................... : Ok
Module PSHT Copy 1...................... : Ok
Module RDMT Copy 0...................... : Ok
Module RDMT Copy 1...................... : Ok
Module RPOP Copy 0...................... : Ok
Module RPOP Copy 1...................... : Ok
Module SECI Copy 0...................... : Ok
Module SECI Copy 1...................... : Ok
Module SECB Copy 0...................... : Ok
Module SECB Copy 1...................... : Ok
Module ZONE Copy 0...................... : Ok
Module ZONE Copy 1...................... : Ok
Module SRVP Copy 0...................... : Ok
Module SRVP Copy 1...................... : Ok
Module SRVM Copy 0...................... : Ok
Module SRVM Copy 1...................... : Ok
Module CHNM Copy 0...................... : Ok
Module CHNM Copy 1...................... : Ok
Module IDNT Copy 0...................... : Ok
Module IDNT Copy 1...................... : Ok
Module SMRT Copy 0...................... : Ok
Module SMRT Copy 1...................... : Ok
Module SERL Copy 0...................... : Ok
Module SERL Copy 1...................... : Ok
Module IOPS Copy 0...................... : Ok
Module IOPS Copy 1...................... : Ok
Module SSLD Copy 0...................... : Ok
Module SSLD Copy 1...................... : Ok
Module SCTH Copy 0...................... : Ok
Module SCTH Copy 1...................... : Ok
Module FEAT Copy 0...................... : Ok
Module FEAT Copy 1...................... : Ok
Module CNFG Copy 0...................... : Ok
Module CNFG Copy 1...................... : Ok
Module WWNM Copy 0...................... : Ok
Module WWNM Copy 1...................... : Ok
Module RPSP Copy 0...................... : Ok
Module RPSP Copy 1...................... : Ok
Module SPTR Copy 0...................... : Ok
Module SPTR Copy 1...................... : Ok
Module ABLP Copy 0...................... : Ok
Module ABLP Copy 1...................... : Ok
Module DBGC Copy 0...................... : Ok
Module DBGC Copy 1...................... : Ok
Module ALSM Copy 0...................... : Ok
Module ALSM Copy 1...................... : Ok
Module ATIR Copy 0...................... : Ok
Module ATIR Copy 1...................... : Ok
Module AVZN Copy 0...................... : Ok
Module AVZN Copy 1...................... : Ok
Module CGDF Copy 0...................... : Ok
Module CGDF Copy 1...................... : Ok
Module RDM1............................. : Ok
Module RDM2............................. : Ok
Module ELG1............................. : Ok
Module EVLG............................. : Ok
Module PID1............................. : Ok
Module PID2............................. : Ok
Module PIDM............................. : Ok
Module PDM1............................. : Ok
Module PDM2............................. : Ok
Module HLR1............................. : Ok
Module HLR2............................. : Ok
Module MFGP............................. : Ok
Module AMPM............................. : Ok
Module MFGT............................. : Ok
Module DMP1............................. : Ok
Module SDM1............................. : Ok
Module SVLG............................. : Ok
Module DDD0............................. : Ok
Module DIAG............................. : Ok
Error transferring command data: Reading SA [0x3F0012700, 0xF]
HDD Data timeout
Error startintg command: Reading SA [0x3F0012701, 0x1]
Device error detected (UNC)
Module WRT0............................. : Error
Module WRT1............................. : Ok
我们可以看检测报告:
Selected family......................... : 7232A7
Model by ID............................. : HITACHI HTS723225A7A364
ROM VER................................. : 60F
NV-RAM ID............................... : 200BECBZB60F
NV-RAM parameters
NV-RAM report
Loaded.................................. : Yes
ID...................................... : E2PR
mu-code................................. : 200BECBZB60F
FW Ver (part 2)......................... :
Heads................................... : 2
Head map................................ : 0 1 F F F F F F F F
Used module table
Report on module USAG, "Main module table"
ABA..................................... : 3F0000004
Length (sectors)........................ : 6
Identified.............................. : Yes
ID : Copy : Importn.: ABA : ABA : Size : Read : Size : Address in : Read : Hdr : Description
: : : : (original) : (sect): (sect): (byte) : RAM : : :
RPSH : 0 : B : 3F0000000 : 3F0000000 : 4 : 4 : 2048 : 00000000 : Yes : Ok : SA marker
RPSH : 1 : B : 3F0100000 : 3F0000000 : 4 : 4 : 2048 : 00000000 : Yes : Ok : SA marker
USAG : 0 : B : 3F0000004 : 3F0000004 : 6 : 6 : 0 : 00000000 : Yes : Ok : Main module table
USAG : 1 : B : 3F0100004 : 3F0000004 : 6 : 6 : 0 : 00000000 : Yes : Ok : Main module table
RAMI : 0 : : 3F000000A : 3F000000A : 128 : 128 : 48000 : 0001C480 : Yes : Ok :
RAMI : 1 : : 3F010000A : 3F000000A : 128 : 128 : 48000 : 0001C480 : Yes : Ok :
RAM0 : 0 : B : 3F000008A : 3F000008A : 1024 : 1024 : 524288 : 00853000 : Yes : Ok : Code module
RAM0 : 1 : B : 3F010008A : 3F000008A : 1024 : 1024 : 524288 : 00853000 : Yes : Ok : Code module
PSHT : 0 : Ad : 3F0001400 : 3F0001400 : 1600 : 1600 : 256000 : 00800800 : Yes : Ok : P-List module
PSHT : 1 : Ad : 3F0101400 : 3F0001400 : 1600 : 1600 : 256000 : 00800800 : Yes : Ok : P-List module
RDMT : 0 : Ad : 3F0001A40 : 3F0001A40 : 256 : 256 : 40960 : 008EF000 : Yes : Ok : G-List module
RDMT : 1 : Ad : 3F0101A40 : 3F0001A40 : 256 : 256 : 40960 : 008EF000 : Yes : Ok : G-List module
RPOP : 0 : : 3F0000498 : 3F0000498 : 2 : 2 : 420 : 00084C64 : Yes : Ok :
RPOP : 1 : : 3F0100498 : 3F0000498 : 2 : 2 : 420 : 00084C64 : Yes : Ok :
SECI : 0 : B : 3F0008BA0 : 3F0008BA0 : 3 : 3 : 1536 : 00912A00 : Yes : Ok : Security information module
SECI : 1 : B : 3F0108BA0 : 3F0008BA0 : 3 : 3 : 1536 : 00912A00 : Yes : Ok : Security information module
SECB : 0 : : 3F0008BA3 : 3F0008BA3 : 3 : 3 : 1536 : 00912A00 : Yes : Ok :
SECB : 1 : : 3F0108BA3 : 3F0008BA3 : 3 : 3 : 1536 : 00912A00 : Yes : Ok :
ZONE : 0 : Ad : 3F0000566 : 3F0000566 : 128 : 128 : 34816 : 00903A00 : Yes : Ok : Zone allocation table module
ZONE : 1 : Ad : 3F0100566 : 3F0000566 : 128 : 128 : 34816 : 00903A00 : Yes : Ok : Zone allocation table module
SRVP : 0 : B : 3F0000494 : 3F0000494 : 4 : 4 : 1008 : 0090C200 : Yes : Ok :
SRVP : 1 : B : 3F0100494 : 3F0000494 : 4 : 4 : 1008 : 0090C200 : Yes : Ok :
SRVM : 0 : Ad : 3F00004A3 : 3F00004A3 : 30 : 30 : 6380 : 0090CA00 : Yes : Ok : Module contains cylinder defects table
SRVM : 1 : Ad : 3F01004A3 : 3F00004A3 : 30 : 30 : 6380 : 0090CA00 : Yes : Ok : Module contains cylinder defects table
CHNM : 0 : Ad : 3F00004C1 : 3F00004C1 : 165 : 165 : 24560 : 008FBA00 : Yes : Ok :
CHNM : 1 : Ad : 3F01004C1 : 3F00004C1 : 165 : 165 : 24560 : 008FBA00 : Yes : Ok :
IDNT : 0 : B : 3F0000492 : 3F0000492 : 2 : 2 : 576 : 00912600 : Yes : Ok : HDD ID data module
IDNT : 1 : B : 3F0100492 : 3F0000492 : 2 : 2 : 576 : 00912600 : Yes : Ok : HDD ID data module
SMRT : 0 : B : 3F0008B8E : 3F0008B8E : 8 : 8 : 4096 : 00913E00 : Yes : Ok : S.M.A.R.T. module
SMRT : 1 : B : 3F0108B8E : 3F0008B8E : 8 : 8 : 4096 : 00913E00 : Yes : Ok : S.M.A.R.T. module
SERL : 0 : B : 3F0008B89 : 3F0008B89 : 3 : 3 : 1536 : 00913800 : Yes : Skip : S.M.A.R.T. error log module
SERL : 1 : B : 3F0108B89 : 3F0008B89 : 3 : 3 : 1536 : 00913800 : Yes : Skip : S.M.A.R.T. error log module
IOPS : 0 : : 3F0008B9E : 3F0008B9E : 2 : 2 : 1024 : 00913000 : Yes : Ok :
IOPS : 1 : : 3F0108B9E : 3F0008B9E : 2 : 2 : 1024 : 00913000 : Yes : Ok :
SSLD : 0 : : 3F0008B8C : 3F0008B8C : 2 : 2 : 1024 : 00915000 : Yes : Ok :
SSLD : 1 : : 3F0108B8C : 3F0008B8C : 2 : 2 : 1024 : 00915000 : Yes : Ok :
SCTH : 0 : : 3F0008BA6 : 3F0008BA6 : 1 : 1 : 0 : 00000000 : Yes : Ok :
SCTH : 1 : : 3F0108BA6 : 3F0008BA6 : 1 : 1 : 0 : 00000000 : Yes : Error :
FEAT : 0 : : 3F0008B96 : 3F0008B96 : 8 : 8 : 360 : 008F9000 : Yes : Ok :
FEAT : 1 : : 3F0108B96 : 3F0008B96 : 8 : 8 : 360 : 008F9000 : Yes : Ok :
CNFG : 0 : : 3F0000490 : 3F0000490 : 2 : 2 : 638 : 008FA000 : Yes : Ok :
CNFG : 1 : : 3F0100490 : 3F0000490 : 2 : 2 : 638 : 008FA000 : Yes : Ok :
WWNM : 0 : : 3F00005E6 : 3F00005E6 : 1 : 1 : 54 : 00912900 : Yes : Ok :
WWNM : 1 : : 3F01005E6 : 3F00005E6 : 1 : 1 : 54 : 00912900 : Yes : Ok :
RPSP : 0 : : 3F000049A : 3F000049A : 8 : 8 : 2276 : 008FA400 : Yes : Ok :
RPSP : 1 : : 3F010049A : 3F000049A : 8 : 8 : 2276 : 008FA400 : Yes : Ok :
SPTR : 0 : : 3F000048A : 3F000048A : 2 : 2 : 0 : 00000000 : Yes : Ok :
SPTR : 1 : : 3F010048A : 3F000048A : 2 : 2 : 0 : 00000000 : Yes : Ok :
ABLP : 0 : B : 3F00004A2 : 3F00004A2 : 1 : 1 : 180 : 008FB400 : Yes : Ok :
ABLP : 1 : B : 3F01004A2 : 3F00004A2 : 1 : 1 : 180 : 008FB400 : Yes : Ok :
DBGC : 0 : : 3F000048C : 3F000048C : 4 : 4 : 1024 : 008FB600 : Yes : Ok :
DBGC : 1 : : 3F010048C : 3F000048C : 4 : 4 : 1024 : 008FB600 : Yes : Ok :
ALSM : 0 : : 3F00005E7 : 3F00005E7 : 4 : 4 : 2048 : 00911A00 : Yes : Ok :
ALSM : 1 : : 3F01005E7 : 3F00005E7 : 4 : 4 : 2048 : 00911A00 : Yes : Ok :
ATIR : 0 : : 3F00005EB : 3F00005EB : 20 : 20 : 4240 : 0090F200 : Yes : Ok :
ATIR : 1 : : 3F01005EB : 3F00005EB : 20 : 20 : 4240 : 0090F200 : Yes : Ok :
AVZN : 0 : : 3F00010D5 : 3F00010D5 : 1 : 1 : 4 : 00000000 : Yes : Error :
AVZN : 1 : : 3F01010D5 : 3F00010D5 : 1 : 1 : 4 : 00000000 : Yes : Error :
CGDF : 0 : : 3F0008BA7 : 3F0008BA7 : 8 : 8 : 4 : 00915400 : Yes : Error :
CGDF : 1 : : 3F0108BA7 : 3F0008BA7 : 8 : 8 : 4 : 00915400 : Yes : Error :
RDM1 : : Ad : 3F0001A40 : 3F0001A40 : 256 : 256 : 0 : 00000000 : Yes : Ok : G-List module (RDM1 - reference to RDMT)
RDM2 : : Ad : 3F0101A40 : 3F0101A40 : 256 : 256 : 0 : 00000000 : Yes : Ok : G-List module (copy)
ELG1 : : C : 3F0002700 : 3F0002700 : 512 : 512 : 0 : 00000000 : Yes : Skip : Log module
EVLG : : C : 3F0002900 : 3F0002900 : 512 : 512 : 0 : 00000000 : Yes : Ok : Log module (event log)
PID1 : : D : 3F0000602 : 3F0000602 : 2 : 2 : 0 : 00000000 : Yes : Ok : Module contains information from label on PCB
PID2 : : D : 3F0100602 : 3F0100602 : 2 : 2 : 0 : 00000000 : Yes : Ok : Module contains information from label on PCB
PIDM : : D : 3F00005FF : 3F00005FF : 3 : 3 : 0 : 00000000 : Yes : Ok : Module contains information from label on PCB
PDM1 : : Ad : 3F0001400 : 3F0001400 : 1600 : 1600 : 0 : 00000000 : Yes : Ok : P-List module (PDM1 - reference to PSHT)
PDM2 : : Ad : 3F0101400 : 3F0101400 : 1600 : 1600 : 0 : 00000000 : Yes : Ok : P-List module (copy)
HLR1 : : B : 3F0001068 : 3F0001068 : 5 : 5 : 0 : 00000000 : Yes : Error : Factory tests log module (HLRC)
HLR2 : : B : 3F0101068 : 3F0101068 : 5 : 5 : 0 : 00000000 : Yes : Error : Factory tests log module (HLRC, copy)
MFGP : : Dr : 3F0003E00 : 3F0003E00 : 1 : 1 : 0 : 00000000 : Yes : Error : Self Test parameters module
AMPM : : B : 3F0001003 : 3F0001003 : 1 : 1 : 0 : 00000000 : Yes : Error : Factory tests log module (AMPM)
MFGT : : : 3F0016421 : 3F0016421 : 1 : 1 : 0 : 00000000 : Yes : Error :
DMP1 : : : 3F0010700 : 3F0010700 : 4096 : 4096 : 0 : 00000000 : Yes : Error :
SDM1 : : : 3F0011700 : 3F0011700 : 4096 : 4096 : 0 : 00000000 : Yes : Error :
SVLG : : : 3F0012B00 : 3F0012B00 : 1024 : 1024 : 0 : 00000000 : Yes : Ok :
DDD0 : : B : 3F0001000 : 3F0001000 : 2 : 2 : 0 : 00000000 : Yes : Skip : DDD utility log module
DIAG : : B : 3F0001004 : 3F0001004 : 100 : 100 : 0 : 00000000 : Yes : Skip : Native diagnostic utilities log module
WRT0 : : B : 3F0012700 : 3F0012700 : 15 : 1 : 0 : 00000000 : No : : Marker at head 0
WRT1 : : B : 3F0112700 : 3F0112700 : 15 : 15 : 0 : 00000000 : Yes : Skip : Marker at head 1
Modules checking completed
Information about copy 0
Report on module FEAT
ABA..................................... : 3F0008B96
Length (sectors)........................ : 8
Capacity................................ : 488397168
Maximal LBA............................. : 488397167
AutoReassign............................ : ON
Report on module IDNT, "HDD ID data module"
ABA..................................... : 3F0000492
Length (sectors)........................ : 2
FW Ver (part 1)......................... : ECBO
Model................................... : HITACHI HTS723225A7A330
Report on module WWNM
ABA..................................... : 3F00005E6
Length (sectors)........................ : 1
Serial.................................. : E3B20062G03Y9A
WWN..................................... : 5000CCA61CC00ECF
Information about copy 1
