查看: 7586|回复: 4
请问如何通过PC3000FLASH查看页结构 [复制链接]
    2019-7-8 08:48:40
    发表于 2011-10-6 13:13:11 |只看该作者 |倒序浏览
    请问如何通过PC3000FLASH查看页结构 如何分析页结构
    发表于 2011-10-20 02:18:38 |只看该作者
    我们早已推出相关视频,但需要付费!
    视频案例学习要点.txt
    1.视频要点
    1.学会通过案例中心查找案例
    2.
    本案例要点:
    掌握PC3000FLASH数据恢复流程
    1.掌握 page transformation (页转换)
    2.掌握 Split(分离),Join(结合)分离可以参照视频-手工分析计算数据块分离结合。
    3. 掌握 Block number (Type1)[0x0000]
    Marker position............. 512    偏移位置确定
    Block Size (in sectors)..... 2048   块大小确定
    Shift of the analysis start. 0      分析开始的位置
    Mask........................ 0xFFFF 标记
    Identifier structure........ 1234   分析ID状态
    Blocks integrity testing.... NO     块完整测试
    自动分析可以测试出来大部分参数
    Marker position 程序会给出 多种参数,  用户可以选择可能性高的,也可以结合手工分析确定。
    Shift of the analysis start. 0 默认为0,目前没有发现其他的。
    3.
    要点:
    1.不能识别芯片,掌握手工添加芯片ID方法。
    2.运算法则-BLOCK NUMBER TYPE1 简要了解。
    3.对于 BLOCK NUMBER TYPE1 不能完整恢复数据,用低版本恢复大部分数据方法
    4.服务区的定义顺序
    5.服务区的偏移计算
    SD-HC-Apacer-SD2681手工计算 分离-结合-上传到案例中心
    通过视频学习掌握
    1. 利用PC3000FLASH page designer(页设计)识别页结构。
    2. 利用PC3000FLASH Page trasformation (页转换)模版选定页结构。
    3. 在数据倒置后做数据区映像出来,为了进一步分析 分离和结合扇区数。
    4. 掌握WINHEX 根据FAT表链手工 计算 Split(分离)扇区数,Join(结合)扇区数。掌握原理!
    5. 搜索未知案例在 ACE全球PC3000FLASH 案例解决中心,我们可以参照案例。如果案例完全相同,直接执行。这对于初学着是容易的。
    6. 愿每一个看过此案例的人,将来成为数据恢复高手,在那时,你能上传特殊案例到ACE全球PC3000FLASH 案例解决中心。
    4.
    需要看过基础视频以后,再看本案例。
    1.掌握在 PC3000FLASH 案例中心查找案例的方法。
    2.页结构的分析,ECC.
    3.数据检查基本流程
    4.用WINHEX 搜索分析 DUMP .FAT
    5.掌握FAT 表的搜索方法,特点。
    6.PC3000FLASH 和WINHEX .之间的 扇区,偏移,转换。
    7.特殊服务区的 定义方法。本例在 页末端。
    8.分析FAT 确定 Inversion .split .Join. SA
    9.Winhex 截取页,比较页,确定服务区等信息。
    10.搜集多的页结构参数,保存备用。
    11.用WINHEX 查看FAT表, 数据区和服务区的关系,
    12.掌握 page transformation 手工编辑。
    13.掌握比较2个DUMP 之间的关系
    14.WINHEX 偏移位置,转化成页位置,方法。
    15.页和扇区的转化规律
    16.service information 菜单了解。
    17.Typical interleave 性质确立。
    18.INVERSION 校验, 服务区 SA ,数据区DA 。
    19.掌握PC3000FLASH 数据恢复分析基本流程。
    发表于 2012-2-23 16:17:29 |只看该作者
    我也想知道啊。。。正在学习中
    2013-10-8 21:20:25
    发表于 2013-4-19 20:55:13 |只看该作者
    现在整套视频多少钱?
    Rank: 1
    发表于 2013-6-4 14:10:56 |只看该作者
    改天 我告诉你们FLASH的流程
    GMT+8, 2026-9-10 03:23 , Processed in 0.095754 second(s), 12 queries .
