查看: 9878|回复: 8
WD 1T 移动硬盘故障如何解决? [复制链接]
发表于 2012-10-7 15:41:16 |只看该作者 |倒序浏览
今天一个美女客户,拿来一个1T的WD黑色移动硬盘过来修理,通电后听声音,硬盘盘片电机工作正常,磁头也有动作的声音,但好像并没有正常寻道,电脑里面无法认盘,估摸着要不是固件坏了,要不是磁头坏了。网上看了看资料好像是硬盘的电路板加密了,要改接口,改成SATA的接口,不知道是不是这样。哪位哥修过这种盘,讲讲经验,让小弟也开开眼界。(小弟的PC3000刚买,还没注册好,不知道是不是用PC3000立马就能解决?)
发表于 2012-10-7 15:41:56 |只看该作者
PC3000努力学习中!!!
金牌会员
军达成PC3000技术支持1号
    2015-11-2 17:28:35
    发表于 2012-10-8 09:40:19 |只看该作者
    这个盘是usb的口
    如果是usb2.0
    需改为sata接口
    请看这个帖子
    改完后进专修如果不认盘
    可以加载ldr或虚拟磁头
    军达成PC3000技术支持1号
    2016-4-12 15:38:37
    发表于 2012-10-8 10:09:03 |只看该作者
    解决方法:
    1 你的检测是通电后听声音,硬盘盘片电机工作正常,磁头也有动作的声音,但好像并没有正常寻道,电脑里面无法认盘,分析结果能转没有敲盘声音,多数是固件和坏道问题,直接练到PC3000UDMA主机,进DE直接恢复试试,有成功的!
    2 把USB转接成SATA接口,进PC3000DUMA修固件,修认盘后进DE数据恢复
    3修认盘后硬盘数据乱码,就是加密了,解决方法看军达成论坛里的帖子
    友情提示:如果权限不够,无法看帖子内容,请联系 闵老师 15011029138 QQ 1297101924
    北京军达成数据恢复培训部
    手机 15011029138
    QQ 1297101924
    2013-7-13 09:59:08
    发表于 2012-10-11 21:24:48 |只看该作者
    这种盘够折腾人的。。。。。看运气,要有心里准备啊
    2018-8-13 17:27:11
    发表于 2012-10-13 17:11:28 |只看该作者
    呵呵。。。。
    如果要数据的话会比较麻烦!
    修盘的话,换同芯片的SATA板就OK的。。。。
    发表于 2012-10-17 14:57:44 |只看该作者
    资料没有真难受
    2015-9-13 19:24:35
    发表于 2015-9-29 14:53:44 |只看该作者
    网上  怎么都出来 WNS185.COM 网站  中毒了吗
    发表于 2023-7-28 11:12:59 |只看该作者
    感谢分享,学习学习
    GMT+8, 2026-7-27 05:30 , Processed in 0.105030 second(s), 11 queries .
