查看: 7268|回复: 1
新版本 PC3000FLASH 6.1 和 新模式PC3000FLASH全球方案解决中心可用 [复制链接]
发表于 2012-9-29 17:59:11 |只看该作者 |倒序浏览
New version of PC-3000 Flash SSD Edition 6.1 and new mode in PC-3000 Flash SSD Edition Global Solution Centre are available!     新版本 PC3000FLASH 6.1 和 新模式PC3000FLASH全球方案解决中心可用
New version 6.1
    新版本的6.1 安装到装有PC3000UDMA 的主机上,可以实现通过PC3000UDMA ATA端口,读取固态硬盘SSD,这是目前世界上,是一个革命性的进步,目前 PC3000FLASH和PC3000UDMA 套装,是唯一一款通过固态硬盘(SSD),来读取芯版的工具.
    它能有2种保存数据模式
    1直接保存芯片数据,通过PC3000UDMA 端口,不做任何数据修正,和原芯片数据一致
    2.直接保存芯片数据,通过PC3000UDMA 端口,通过SSD 主控,做XOR运算,ECC数据修正,保存修正后的数据,
    PC3000FLASH 启动后,只需要加载外部芯片DUMP ,就可以导入程序任务.之后可以跳过XOR运算,ECC, 但需要 页翻译 (page transformation),split, join, 之后进行相应主控的最终运算.建立映像.数据恢复成功.
    此功能优点,
    1.可以对SSD的固件进行操作
    2.可以解密和查看SSD 密码
    3.可以读取SSD 数据恢复芯片用原始模式和移除编译模式
    4.针对固件损坏的SSD 读取芯片数据,不需要焊接芯片,通过PC3000UDMA ATA端口直接读取芯片数据.
  • New special utility for technological access and data reading for SSD Samsung 830 Series has been added;
    新的特殊的实用程序为了技术访问和读数据为了SSD Samsung 830 系列有添加。
  • New special utility for technological access and data reading for SSD drives with controller Marvell.VanGogh has been added;
    新的特殊的实用程序为了技术访问和读数据为了SSD 驱动器主控Marvell.VanGogh 有添加。
  • New XORs have been added;
    新的XOR 有添加。
  • New memory chips have been added.
  • 新的存储芯片有添加。
New mode in Global Solution Centre
新的模式在全球方案解决中心
Earlier if you entered search parameters and Global Solution Centre did not have such tasks, you got zero result. Our new «Most probable solution» mode enables user to analyze similar solutions with similar controllers and microchips and offers you the most probable solution that is based on knowledge of the whole solution centre. Each new added solution increases knowledge of our Global Solution Centre.
早期如果你输入搜索参数然后全球解决方案中心没有这样的任务,你获得零结果。我们的新的(更多的可能的解决方案)模式允许使用者去分析相似的解决方案用相似的控制器和微芯片和建议你 那更多的解决方案是基于整体方案解决中心的知识。每一个新的添加解决方案增加知识在我们的全球方案解决中心。
You just enter parameters of your task and you have instructions what should be done to recover data. Comments on all operations prompt you what to do and why you need to do it. Using links to on-line Help you can read about this or that mode. Finally, new mode shows you the ways to improve your result.
你只是输入参数在你的任务和你指示应该做什么去恢复数据。注释全部的操作提示你去做什么和为什么你需要去做它。使用链接在线帮助,你可以阅读关于这个或那个模式。最后,新的模式显示你这个方法来改进你的结果。
It has another distinct advantage. Recovering data from various controllers has its own specifics and even experienced specialists sometimes forget the specifics of each controller, as a result, you have to analyze each task over and over again. Our new mode helps you to see all specifics of restoring this controller and similar ones, you just need to enter controller name. At the same time the mode will prompt you the most probable way to recover data which greatly saves your time.
它有另一个明显优势。恢复数据从各种控制器有自己的细节,即使是有经验的专家有时会忘记每个控制器的特点,因此,你必须分析每一项任务,一遍又一遍。我们的新模式,可以帮助您看见这个控制器的全部的恢复细节和类似的情形,你只需要输入控制器的名称。同时,该模式将提示你最有可能的方法来恢复数据,大大节省您的时间。
PC3000FLASH新功能实现-现在可以直接访问案例解决中心!(以往过去要用VPN 代理服务器登录)
http://www.pc-3000flash.com/solbase/
发现和自己当前故障案例相同或相近之案例做参考。
之前关于PC3000FLASH全球方案解决中心相关介绍
http://www.jundacheng.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=4025
发表于 2012-12-28 15:43:47 |只看该作者
学习一下..
GMT+8, 2026-9-10 01:37 , Processed in 0.101982 second(s), 14 queries .
