查看: 7662|回复: 7
WD8OO黑盘 [复制链接]
发表于 2012-9-19 17:44:06 |只看该作者 |倒序浏览
刚才接到个WD800的   通电不转   换电路板之后 敲响  几秒之后停转
再用一块型号相同的板 (没换坏盘ROM)
也是敲响
确认头坏
第一次发帖 望支持
发表于 2012-9-20 19:43:38 |只看该作者
上例-WD800BB BD 黑盘通电不转,说明
1.电路板有问题
2.换板之后,敲头,响,然后停转,对于WD800的黑盘来说,常见磁头损坏!
解决方法:这盘比较挑磁头,可以更换匹配的磁头进行恢复数据!或更换参数接近的磁头用PC3000UDMA 进行磁头适配以后再进行数据恢复,之所以用参数接近的头就是因为参数接近的磁头比较容易找到。当然有完全一样参数的磁头更换好以后,不需要进行磁头适配就可以识别硬盘并拷贝数据!
供参考之经验:
1.
这种盘划伤的情况不多见,但存在。
2.
在实际数据恢复业务中,有遇到这种硬盘电路板烧坏,同时磁头烧坏,打开盘片里面发现在磁头烧毁时,烟雾导致盘片被熏变色现像! 如果是这种情况,盘面损伤的情况几率更高一些。但是,客户运气好的话,虽然有伤,但是非常轻微,首先清除盘面杂质。恢复盘面的光洁度。更换磁头后,磁头不会立即损坏,还是能拷贝一些数据出来的。运气再好些,能基本上拷贝全部的数据出来。
这种情况,有成功案例,当然,也有失败案例。 数据恢复的成功率取决于盘片的质量!!! 盘片质量非受任何人控制。
某些情况,盘面损伤会随通电时间恶化,导致划伤进一步严重。这种情况的出现,意味着数据被恢复的几率更小了,接近失败。
3.
这种盘有时会遇到更换匹配的头后!依然敲盘。(原因:有一个盘面伺服区信号损坏,就算是好的磁头也无法定位和读取固件区,这种情况目前业内无任何解决方法,只有放弃!
原理: 伺服区位于盘片的中间区域,硬盘上电,电路初始化正常,主轴电机带动盘片达到标准转速后,控制电路会驱动磁头去定位读取盘片中间的位置-伺服区。只有中间伺服区固件定位读取正常后,磁头才会移动到盘片的边缘去读取固件区!如果磁头不能定位读取盘片中间的伺服区,磁头将会在磁头起停区和盘片伺服区之间循环移动,试图反复读取伺服区,所以,硬盘发出敲击声。在一定的周期内不能读取到正常的伺服区定位信号,硬盘将主轴电机停转,进入保护状态!)
4.
伺服区损坏鉴别方法
装一个好的磁头,要求:参数接近,型号相同。然后,在PC3000UDMA-西数专修程序,ROM控制中只钩选 0号磁头,关闭1号磁头,通电听一下硬盘上电有没有没有固件自检声,如果伺服信息不正常,硬盘会发出敲击声,听不到半点磁头读固件自检的声音。(2个盘面,只要有一面伺服定位信号不能读取,也就意味着不能读取该盘面的数据。2个盘面只出来一个盘面的数据意义不大) 如果盘片中间伺服区信息正常,硬盘上电后就会听到磁头读固件的自检声音。某些硬盘后固件自检后敲盘,或固件自检后直接认盘。这种情况,恭喜你,0号盘面基本正常。
同理,在PC3000UDMA-西数专修程序,ROM控制中只钩选 1号磁头,关闭0号磁头,鉴别1号盘面方法和思路同上!
如果2个盘面磁头都可以找到伺服定位信号并做固件自检,说明这个硬盘数据恢复有希望,接下来的工作,更换匹配的磁头或者换接近的磁头做磁头虚拟适配就可以了。 (注意磁头适配不好,同样会发出敲击声,通常表现为敲3下后主轴电机停转。)
发表于 2012-9-21 10:00:03 |只看该作者
非常感谢 张总的大力支持  收货很大
专业数据恢复
    2014-3-10 08:36:58
    发表于 2012-9-21 13:52:23 |只看该作者
    不错啊,学习了
    2017-10-20 01:11:02
    发表于 2012-9-23 16:17:34 |只看该作者
    好东西学习了
    发表于 2012-9-23 20:24:01 |只看该作者
    三军统帅都发话了,一定这种问题。
    发表于 2012-11-3 12:50:55 |只看该作者
    学习了  呵呵
    GMT+8, 2026-8-14 19:52 , Processed in 0.102445 second(s), 12 queries .
