查看: 5529|回复: 0
DE说明书(6) [复制链接]
金牌会员
军达成PC3000技术支持1号
    2015-11-2 17:28:35
    发表于 2012-9-16 10:34:02 |只看该作者 |倒序浏览
    4.7.3. 信息面板
    面板外形如图 36:
    图 36. 任务信息面板
    面板的左边部分反映当前执行数据恢复设备的信息。
    右上部是当前的操作模式。
    右下部是当前操作的说明(名称、状态等等)。
    除了“资源管理器”以外,所有的工作模式都显示该面板,在资源管理器中,显示该面
    板会大大减小工作区的空间,为此,设计人员舍弃了它。
    4.7.4. Log 面板
    面板这样称呼只是为了方便,事实上,它包含了几个标签的记事本,标签的内容有当前
    任务和模式决定,可以更改。
    所有的模式实际上都会显示该面板,只是其标签与设置会有所不同。
    4.7.4.1. Log 标签
    该标签总是处于可见状态,程序所有的工作模式都有其 Log 记录。
    除了 Log 记录之外,标签在其下部还有一个滑块,用以指示当前进程,以及水平调节滑
    块和控制工具条,微调信息的输出,用以控制向 Log 记录输出数据。
    标签外形如图 37:
    图 37. Log 标签
    水平调节滑块规定调整信息的输出,可以控制构成数据输出到 Log 记录流量的密度。如
    果滑块处于最高位置,程序将输出进程的完整信息,甚至包含读取的扇区。如果滑块处于最
    低位置,程序只报告出错信息。滑块位置越高,输出信息越多。
    Log 记录的大小由“PC-3000 PCI”程序的设置确定,当超出其设置的大小时,部分记录
    就会自动丢失。
    “清除” Log 记录。
    “保存” Log 记录内容保存到文件。
    “暂停” Log 自动滚动到末尾,但并不影响数据继续输出到 Log 记录
    中。这样,在大块数据信息输出到 Log 时,可以方便查看。该按钮可以按下也可以不使用。
    “自动保存” 控制按钮使得在信息输出到 Log 记录的同时,也保存到文件,这样文件就
    会包含完整的 Log 记录,清除 Log 记录将不会丢失文件中的数据。
    30
    Data Extractor PCI
    4.7.4.2. “Map”标签
    该标签包含一个反映逐扇区建立数据拷贝的结果图,只有当您建立逐扇区拷贝或输出数
    据时,才会显示该标签。布局外形如图 38:
    图 38. 拷贝结果图
    在每一具体的情况下,可以进行的操作列表都会不尽相同,例如:您正在输出数据,那
    么在扇区编辑模式下就不能从故障硬盘上读取数据,等等。
    该模式的主要目的是可以对扫描的结果进行定性的评估,并据此评估,考虑如何更改扫
    描参数。
    例如,在第一趟扫描后,并可能会对某一区域进行再次扫描,而该区域在第一次读取时
    出现了大量的错误,那么再次扫描时就应更加严格的设置参数或使用不同的参数(尝试读取
    的次数,硬件重试的使用,等等)。
    除了定性评估的主要特性之外,您还可以在该 Map 图上单击右键,在获得的菜单上选择
    其它有用的过程。
    以下是这些过程功能的菜单列表:
    l Edit,可以对选定扇区上的数据进行查看与编辑(关联菜单或双击鼠标);
    l Copy LBA to Clipboard,拷贝 LBA 到剪贴板
    l Report,可以对特定范围数据拷贝结果生成报告。
    所有关于编辑、拷贝和输出的操作都是在数据映像上进行的(映像文件或被选定为目标
    设备上的数据)。
    4.7.4.2.1
    您可以使用鼠标和键盘浏览该示意图。
    浏览时,使用鼠标或 TAB 键对垂直滑块操作,然后使用“↑”和“↓”键以及“Page Up”、
    “Page Down”、“Home”和“End”
    您不能直接选中该图进行操作,但左键单击该图可以选中滑块然后对其操作,—这是另
    一种方法,这样可以进一步使用键盘。
    使用鼠标浏览该示意图更加简单,您只需单击或拖动滑块。
    如果您单击选中的扇区(方块),并将鼠标指针指向它,只要该扇区的磁头示意图已经
    建立,就可以看到对该扇区号的提示及对应的磁头扇区编号。
    要查看某一特定扇区的数据,您可以在“LBA map”字段中输入其编号,然后单击“Go
    to”按钮。
    Data Extractor PCI
    4.7.4.2.2 Legend 图例
    单击“Legend”按钮可以查看图例(使用不同颜色显示示意图上的不同条目),屏幕会
    出现一个包含必要信息的窗口。
    4.7.4.2.3 Task Statistics 统计
    图 39 查看“Legend”
    4.7.4.3. HEX 标签
    该标签用于显示任何选定对象的初始扇区。当我们讨论到数据对象,当前对象,其位置
    和初始扇区时就会出现该窗口。
    目前该标签只适用于资源管理器模式和对象示意图模式。
    据任务设置的不同,HEX 标签的内容可能略有差别。
    在重建译码表时,该标签中还会包含附加字段和按钮,请参考创建虚拟译码表的详述。
    该标签具有最多的功能时,内容如图所示:
    军达成PC3000技术支持1号
    GMT+8, 2026-7-27 07:50 , Processed in 0.103454 second(s), 14 queries .
