查看: 7978|回复: 1
DE说明书(4) [复制链接]
金牌会员
军达成PC3000技术支持1号
    2015-11-2 17:28:35
    发表于 2012-9-16 10:19:25 |只看该作者 |倒序浏览
    4.7.1.1.1.1.2 “Commands read 命令读取”标签
    标签规定从硬盘读出数据时默认选择使用的命令。
    大多数情况下,更改命令会有好处,因为不同的硬盘不同的情况不同命令可以更好地读
    出数据。
    图 使用读出命令的设置
    命令“Use hardware retries 使用硬件重复”与“Do not use hardware retries 不使用硬件重
    复”视具体硬盘而定,以程序产生最佳结果而定,或者读出数据,或者有错误不读出数据。
    命令“Read, ignore CRC 忽略 CRC 始终读出”,引导您缺少完整的 checksum 时读出数据,
    这当然不太好,但有时在重复读出失效扇区数据时,实际上节省时间,
    “Read from active PC-3000 Utility 使用活动的 PC-3000 程序读出”,选项在当前版本没
    有开通,预编列入,但在短时间内,测试完成后,将予开通。
    Data Extractor PCI
    4.7.1.1.1.1.3 Power supply 电源”标签
    个别情况将在下面描述,程序在工作进程中自动对硬盘断开/接通电源。
    该填充框允许确定断开电源的时间为ms。
    4.7.1.1.1.1.4 handing 错误处理”标签
    这是最重要的设置标签之一,推荐的参数部件,会影响从故障硬盘任何读出数据的操作。
    图 读出“错误处理”
    参数“Reading retries 重复读取”,确定有某种错误时尝试读取扇区的次数,注意:如果
    此参数的值大于 3,则读取时进行附加的分析,并保存最可靠的数据。那样就可能要执行多
    次的读取,从中选一,以成功完成。目前,此参数仅在建立数据拷贝且仅在建立扇区区域的
    逐扇区拷贝模式下考虑。在建立“后台拷贝”时,此参数不考虑,只是做一次读取尝试。
    20
    Data Extractor PCI
    参数“Jump size 跳过大小”,也只是与建立区域的逐扇区拷贝有关,那些还是能就绪的
    扇区读取出错时设置程序的行为。如果参数大于 1,程序在读取扇区时,前进(或反向读取
    时倒退)跨越该确定参数的扇区数,并返回读取的数据,直到第一个明确有错误问题的扇区。
    这样,2
    裂区域节省时间,降低硬盘的负载。
    “Script of actions at read error [excepting UNC] 读取扇区出错时的操作”复选框区域,通
    常不勾选。只在测试硬盘读取出错以后,失去正常反应并且所有扇区都按顺序报告错误时(不
    要与静态译码表问题混淆)偶或勾选使用。
    这时,可以全部勾选这些设置并自动引导硬盘到工作状态。
    此设置类似不能就绪的操作设置(后述),设置用在任何任务模式尝试读取扇区时。
    .7.1.1.1.1.5 of readiness 不能就绪”标签
    参数确定如填充图,用在对难读硬盘读取数据所有的任务模式,当难读硬盘不再响应命
    令,陷于“僵死”
    图 “不能就绪”标签
    参数“Waiting for readiness 就绪等待”,确定硬盘在执行常规读取与写入数据等待就绪
    需要多少 ms 毫秒。
    参数“Jump size 跳过大小”,确定程序没有等到硬盘就绪后光标前进几个扇区,并断开
    它的电源。此模式用于通过磁盘严重损毁的区域而“畅行无阻”(例如硬盘的磁头之一损坏
    了)。该参数仅在“连续拷贝”扇区区域时使用。光标跳过指出的扇区数,并在无错误读取
    新扇区时程序试图反向读取直到第一个不能就绪的扇区,从另一方向更准确的确定断裂区域。
    2 个错误之间的扇区是不能使用的。
    如果硬盘没能进入就绪,程序参数的“初始化”分出单独的组群:
    Software reset
    Hardware reset
    Tun off/on drive's power
    Initialization
    Recalibration
    执行软件复位
    执行硬件复位
    断开/接通硬盘电源
    执行初始化
    执行重校准
    Data Extractor PCI
    如果执行某个操作以后,硬盘在规定的时间没能就绪,放进此组的参数就确定执行程序
    行动的组成。
    执行的次序是固定的,且确定参数(往上、往下)的排列,执行行动的组成可以由使用
    者据具体情况而改变。
    例如,如果硬盘在等待就绪时开始敲盘,选项“断开/接通电源”就务必要勾选。
    此选项的存在是由于,对大容量的硬盘实施扫描时,使用者并不经常监控操作的进程。
    个别情况时,硬盘会遗失就绪,不由自主地开始敲盘,如果它不从此状态退出,后面的数据
    恢复工作就会不可能。
    按默认,全部选项例行接通。但是,使用者可以自己据具体情况谨慎的更改。
    4.7.1.1.1.1.6 “Heads map 磁头映像”标签
    该标签在建立拷贝时出现,标签是各模式通用的。
    参数的涵义如下:
    对很多硬盘型号,还不是全部,LBA→ CHS 转换命令是熟悉的,使用它能够建立并在此
    后工作中核算“磁头映像”(确定硬盘的磁头数与磁头组成并安装 LBA↔ CHS 的对应)。
    当硬盘的一个或几个磁头脱离编组,或在此前割断了磁头组(如果这时可能的),最好
    读出这些归入另类的“活动”磁头扇区的数据。
    在使用映像之前,必须对它建立示意图,可以对整个磁盘做,也可以对要读出的区域做。
    点击 Create map ,出现硬盘类型的对话框,执行。
    Data Extractor PCI
    目前,程序支持配置映像功能的有:全部 FUJITSU 硬盘,全部实用的 IBM 硬盘,老的
    MAXTOR 硬盘,老的 WD 硬盘,全部 Quantum(包括 MAXTOR 投放的)硬盘。如果程序的
    功能对硬盘不支持,或硬盘故障目前不能实现要求的命令,配置映像的过程中会出现有关错
    误的通报。
    不久,列表将扩展到新的 MAXTOR 硬盘与新的 WD 硬盘,但是,它将有异于使用 PC-3000
    活动程序加载的相应的硬盘型号
    当您选择需要的硬盘类型后,必须指明建立映像扇区区域的范围。
    建议花点时间对整个硬盘组建映像。
    组建映像以后,您能够对“Use heads map 使用磁头图”复选框指定:是否读取它的数据,
    当回答 yes 时,还有读取磁头的哪个 yes,哪个 no。
    Data Extractor PCI
    4.7.1.1.2 Task info 任务信息
    外形如图 29:
    图 29 任务信息查看与编辑
    该模式用于查看任务简单的信息(源设备、目标设备)与任务的注释,注释文本可以更
    改与保存。
    4.7.1.1.3 Grep expressions 规范表达范本
    范本本身包括程序搜索引擎使用的规范表达列表。
    同程序一起,提供规范表达基本的范本,超过 160 条记录。
    需要时,使用者可以在此范本增加自己的记录。
    4.7.1.1.3.1
    规范表达,这是对于文本搜索模板的描述与文本匹配校验模板。特定的元字符让程序确
    定:例如,您从输入字符串的开头搜索子串,或者确定迭代子串的数量。
    DataExtractor PCI 程序使用的工作样本尽管简单,但是它的功能对有效工作完全足够了。
    军达成PC3000技术支持1号
    2014-10-18 18:12:18
    发表于 2014-8-18 11:24:51 |只看该作者
    不错的文章,学习了!
    GMT+8, 2026-7-26 23:55 , Processed in 0.108290 second(s), 14 queries .
