查看: 8493|回复: 1
DE说明书(3) [复制链接]
金牌会员
军达成PC3000技术支持1号
    2015-11-2 17:28:35
    发表于 2012-9-13 17:39:14 |只看该作者 |倒序浏览
    4.6. 打开早先建立的任务
    要打开早先建立的任务,有二个途径:
    第一个主要的途径是从打开早先建立的任务列表中选择,它出现在主菜单的“Task 任务”
    下。
    图. 早先建立的任务列表
    第二种方法是点击“
    16
    Data Extractor PCI
    如果选择的任务是对连接在 PC-3000 PCI 卡的 IDE 0 端口上的硬盘工作,则打开任务时,
    屏幕显示更改任务初始化的对话框(图),关于初始化将在下面说明。它规定对故障硬盘工
    作的条件,可以更改(例如中止 Read Drive ID 读取出厂证),这还需要更改程序初始化。
    图 更改任务初始化的进程
    4.7. 数据恢复任务的主窗口
    任务主窗口的外形据您建立任务的设置而异,会有重要的差别。窗口的部件可以分组如
    下:
    l 主菜单;
    l 快捷按钮工具条;
    l 信息面板;
    l Log 记录、拷贝结果图,检查扇区面板;
    l 资源浏览区。
    各面板的组成部件及其反映的信息据任务设置与具体工作模式而异。
    Data Extractor PCI
    4.7.1. 主任务窗口下的主菜单
    主菜单的部件组成是不变的,但是它能否操作会据任务的类型与当前执行进程而异。
    4.7.1.1. “Options 设置”菜单
    菜单的组成要素是不变的,但是它是否可以访问取决任务的类型和当前执行的进程。
    4.7.1.1.1 Task parameters 任务参数
    当它处于活动状态时,选择菜单该项,屏幕出现编辑、更改任务参数的窗口,一些参数
    的部件在建立任务时确定,在它的执行过程中不能更改。
    窗口的外形据建立任务时的设置会有重要不同。
    设置据选择的工作设备类型而异,据任务的设置而异。
    4.7.1.1.1.1 PC-3000 PCI 卡 ATA0 端口硬盘工作时的设置
    这时,任务设置的窗口有大量需要设置的选项,这是由于硬盘管理巨大的功能决定的,
    较之连接在机的设备而言。
    4.7.1.1.1.1.1 拷贝”标签
    标签用于考查硬盘逐扇区拷贝过程的设置,当建立任务时选择“建立拷贝”时会出现。
    在建立逐扇区拷贝数据同时填写拷贝进行图时,需要对标签进行设置,拷贝进行图在下
    面描述。该项设置,除了“Skip sectors at loss of readiness 跳过不能就绪扇区”与“Stip sectors
    onreading errors 跳过读出错误扇区”之外,不能用于进行后台拷贝(“资源管理器”,“搜
    索 GREP”等)模式。
    建议填充外形如图:
    图 建立拷贝参数
    编辑此标签的数据,您可以确定扇区拷贝的区域(“开始 LBA”与“结束 LBA”),实
    现拷贝读出的方向,读出区块的扇区大小,并设置程序整理拷贝进行图时的行为(“Skip sectors
    at loss of readiness 跳过不能就绪扇区”与“Stip sectors onreading errors 跳过读出错误扇区”)。
    18
    Data Extractor PCI
    关于某些个别的参数:
    参数“读出方向”主要的有 2 种。
    第一种,磁盘上有擦伤,部位在头部,导致磁头组脱轨,例如,擦伤在磁盘的开始不确
    切的何处,大部分的数据在后面,这时,就选“Back 反向”。
    第二种涉及某些硬盘类型不能很好清空 cache 数据的类型,事情的原委是,“从后反向
    读出”时,硬盘会复位 cache,特定情况下,该方式允许读出更大的数据。
    参数“Block size for reading 读出区块大小”需要更改是,当“失效”扇区数非常巨大且
    频繁出现。降低此长短,有时会总体增大拷贝的速度(这并不与硬盘关联而同程序实现读出
    的算法有关)。
    参数“Skip sectors at loss of readiness 跳过不能就绪扇区”,用于阻止程序再次读出不需
    要的扇区,尝试读出它,情况较好的硬盘将导致停止回答命令,糟糕时甚至会使磁头敲打支
    架并破坏自己的机械部件。
    参数“Stip sectors onreading errors 跳过读出错误扇区”,允许不再耗费时间读出已经没
    有磁性的扇区,重复读取早已带有读出错误扇区上的数据。从节约时间与降低非故障硬盘负
    载来看,这很重要。
    军达成PC3000技术支持1号
    2014-10-18 18:12:18
    发表于 2014-8-18 11:27:13 |只看该作者
    好文章,值得学习
    GMT+8, 2026-7-26 22:55 , Processed in 0.108512 second(s), 14 queries .
