查看: 9401|回复: 4
DE说明书(1) [复制链接]
金牌会员
军达成PC3000技术支持1号
    2015-11-2 17:28:35
    发表于 2012-9-13 16:42:02 |只看该作者 |倒序浏览
    DE  2.20
    数据提取
    Data Extractor PCI
    1. 基本说明
    注意!
    程序仅与在带有 PC-3KPWR 电源开关的 PC-3000PCI 卡配套之下才能工作。
    软件只能与专门的 PC-3000PCI 卡配套使用,每块卡具有自己独特的 ID 许可证编号。
    如果与非原配的卡下配套使用,软件工作将会不正常。
    1.1. 用途
    Data Extractor PCI 是专业的数据恢复软硬件工具组件,组件能够对连接到 PC-3000 PCI
    卡的 ATA0 端口 IDE 硬盘做数据恢复;同时,此装置可对任何操作系统识别的连接硬盘保存
    数据。
    SATA 硬盘可以通过适当的转接卡连接到 PC-3000PCI 卡的 ATA0 端口。
    产品也能够对连接于 PC-3000PCI 卡的 IDE 端口使用 LBA48 寻址方式的硬盘工作。
    连接到 PC-3000PCI 卡的硬盘,它的配置跳线只应当安装在“Master”模式。
    产品组件工作适用范围:
    从具有物理损伤的硬盘上恢复数据;
    在硬盘逻辑被破坏的情况时恢复数据;
    上述两类皆有时的恢复数据。
    在此,具有物理损伤,是指 IDE 或 SATA 硬盘具有磁盘表面或磁头组件损伤,导致读出
    不稳定且有大量的错误,或者因“系统信息”破坏,系统损坏导致物理磁盘与逻辑磁盘空间
    LBA 序列(译码表)不正常。
    大多数情况下,对表面或磁头组严重损伤有物理故障的硬盘,组件能够顺利读出数据。
    在“译码表”有问题时,程序能够对数据出现的偏移,创建一个图表,然后使用该图表
    访问故障硬盘并拷贝出需要的数据。
    在硬盘逻辑结构破坏时,在此指操作系统不能访问用户数据。逻辑结构破坏可能会是硬
    盘在工作中失效或故障,用户的不正确操作或者病毒程序的作用。
    组件能够创建完整的或者部分的数据拷贝,从故障硬盘保存到另一个完好硬盘,或者保
    存为映像文件形式。您可以使用套装组件,引导逻辑恢复,在后台建立数据拷贝。这时,从
    故障硬盘读出用户数据并有选择地拷贝,方法大大减小了从故障硬盘读出的数据量,相应减
    小故障硬盘的负载,结果是减小了恢复数据需要的时间。
    1.2. 硬件与软件要求
    软件工作需要一台个人计算机(PC),其 CPU 不低于 Celeron 333MHz,内存不低于 64M,
    带有空闲 PCI 插槽,CD-ROM,显示设施分辨率 800х600、256 色,操作系统 Windows
    98/ME/2000/XP。
    建议配置:CPU 不低于 Celeron 900MHz,内存不低于 256M,显示设施分辨率 1024x768,
    操作系统 Windows 2000。
    注意!某些主板 BIOS 不支持对容量大于 30 G 的硬盘工作。
    考虑到硬盘容量的快速增长,建议选择不具有类似限制的个人计算机。
    以 PC-3000PCI 卡工作时,Data Extractor PCI 程序工作不使用 BIOS,因此,该限制对它
    的工作并不具有意义,那限制不如说对以后的数据恢复工作(逻辑结构拷贝等等)更重要。
    l
    l
    Data Extractor PCI
    2. 套件供货
    Data Extractor PCI 产品供货包:
    名 称
    数量
    1 Data Extractor 软件安装光盘 1 张
    2 使用说明书
    3 许可证
    1 本
    1 份
    3. 工作开始
    3.1. 软件安装
    关闭计算机。
    安装 PC-3000PCI 卡到空闲插槽(建议不要使用 PCI 0 插槽)。
    启动计算机,将安装光盘放进 CD-ROM 驱动器。
    此后,操作系统会确定发现新的设备,并建议安装它的驱动,PC-3000PCI 卡的安装驱动
    使用的 INF 文件与驱动文件在安装光盘的根目录。
    启动 Windows 的安装向导,如果计算机安装了自动识别光盘,程序加载浏览它的内容,
    容许您选择设备需要的驱动。要启动浏览,计算机 Internet Explorer 的版本须在 3.0 及以上。
    选择 Data Extractor PCI 设备的驱动,按照 Windows 一般的设备安装流程安装。
    当不能识别光盘时,必须手工启动浏览“\Autorun”子目录下的“SETUP.EXE”,或者
    从“\Ace”目录运行“PC3000Setup.exe”程序。
    安装过程中,您必须指定设备的目标文件夹、数据库文件夹、ACE 公共文件的文件夹与
    程序组的安装文件夹。
    建议不要改变默认的安装参数,因为,可能以后在升级软件时,要用到相同的安装设置。
    此外,在设备安装进程中,还需要您输入 License Agreement 许可证上个人的设备代码,
    输入时务必考虑注册码区分大小写。
    图 1 输入个人安装代码
    如果您正确做完全部步骤,屏幕会出现报告:“设备正确安装完成”。
    设备安装以后,程序文件将放在您所选择安装目录的 BIN 子目录。
    安装程序将创建“ACE Lab”程序组与 2 个图标:1 个在“程序”,另 1 个在“桌面”。
    4
    Data Extractor PCI
    3.2. 安装光盘内容
    目录
    内 容
    用 途
    Autorun
    PC3000Setup.exe
    PC3kPCI.inf
    PC3kPCI.sys
    光盘内容浏览器
    Data Extractor PCI 安装程序
    PC-3000PCI 卡驱动安装描述文件
    PC-3000PCI 卡驱动文件
    3.3. 软件初次启动
    用键盘或鼠标,选择“PC-3000”程序的桌面图标或“开始\程序\PC-3000”,启动程序。
    必须条件是存在有应答许可证编号的 PC-3000 PCI 卡。
    如果设备成功创建,且全部满足上述要求,屏幕将出现主程序窗口(图 2)。
    图 2. 主程序窗口
    Data Extractor PCI 程序整合在 PC-3000PC 内核程序中,它的外观界面也一体化。
    PC-3000 PCI 是一个 MDI 多任务界面的程序,Data Extractor PCI 程序的全部窗口是
    PC-3000 PCI 程序基本格式的子窗口。
    对此,为了直接以 Data Extractor PCI 程序开始工作,可以用鼠标点击“Tool”,或者开
    始菜单的程序“PC3000”→ “DataExtactor”。
    此后,在屏幕出现 Data Extractor PCI 程序的任务管理器窗口(图 3)。
    Ace
    Data Extractor PCI
    图 3. Data Extractor PCI 程序的任务管理器窗口
    军达成PC3000技术支持1号
    发表于 2012-12-2 13:46:37 |只看该作者
    非常好先收下了
    2017-5-19 10:38:16
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2013-5-23 12:04:23 |只看该作者
    学习了。谢谢
    2019-4-12 14:27:01
  • 签到天数: 113 天
    发表于 2013-9-24 11:18:01 |只看该作者
    PCI的DE应该是和UDMA差不多吧
    发表于 2023-7-27 15:41:21 |只看该作者
    学习学习,感谢分享,谢谢
    GMT+8, 2026-9-10 07:23 , Processed in 0.130507 second(s), 15 queries .
