查看: 144552|回复: 332
TOSHIBA 实用程序更新-G表损坏数据恢复   [复制链接]
发表于 2012-7-26 12:25:58 |只看该作者 |倒序浏览
数据恢复,恢复数据,TOSHIBA,东芝硬盘 -G表损坏数据恢复
11th of July 2012
New powerful capabilities of Toshiba utility
We have developed unique technique of accessing data in Toshiba HDD (all families) with damaged G-LIST.
Damage of G-LIST is a common failure in the modern Toshiba HDD. It is caused by malfunctions at defect adding during Off-line scan. As a result, G-LIST format turns out to be damaged, HDD stops working and attempts to clear it do not produce positive result. There were no solution to this problem until recently.
New technique developed by ACE company enables to get access to data in technological mode, while virtual translator creation and ECC correction are done automatically. For a user it looks like a standard work in Data Extractor when you use active Toshiba utility.
New version of PC-3000 UDMA Ver. 5.1.0 that supports this feature is available in update boxes of all Technical Support users.
东芝实用程序的强大的新功能我们已经开发出独特的技术,访问受损的G-LIST的东芝硬盘中的数据(所有家族)。损坏的G-LIST是一个现代化的东芝硬盘的常见故障。它是由缺陷在脱机扫描加入故障。作为一个结果,原来格式G-LIST被损坏,硬盘停止工作,并尝试以清除它不会产生肯定的结果。直到最近有没有解决这个问题。
由ACE公司开发的新技术能够获得数据用技术模式,而虚拟翻译建立和ECC校正是自动完成的。对于用户,就在那个时侯你用 ACTIVE TOSHIBA Utility .它看起来像标准工作在DATA EXTRACTOR.
新版本的PC-3000 UDMA的版本。 5.1.0,已经支持此功能,所有技术支持用户能下载从自己的更新盒子-FTP。
只要安装PC3000UDMA的版本大于等于 5.10 版本,就已经包括此功能了.
下面说一下这个实用功能。
1.
进入TOSHIBA 专修程序。
会发现G-LIST 有提示损坏,以往采用清除G-LIST(Erase Defect list  -G-list)断电上电后,硬盘就可以访问数据。 但是新款TOSHIBA硬盘不起作用。 所以ACE推出新的方法。用DE虚拟提取数据。注意,不要退出专修程序。
2.
进入DATA EXTRACTOR . 建立任务,
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
接下来,就可以提取数据了。
相关G-LIST 问题数据恢复见下面链接
http://www.jundacheng.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=4263&page=1&extra=#pid13172
TOSHIBA MK2555GSX 清G表失败的数据恢复方法
    2016-2-24 12:41:51
    发表于 2012-7-26 12:38:43 |只看该作者
    学习学习,找个盘试试
    2013-8-23 17:25:51
    发表于 2012-7-26 14:03:08 |只看该作者
    真的假的,没盘试试
    2013-8-23 17:25:51
    发表于 2012-7-26 14:03:34 |只看该作者
    真的假的,没盘试试
    武汉天浩数据
    2018-7-14 10:40:31
  • 签到天数: 333 天
    发表于 2012-7-26 15:23:51 |只看该作者
    早已这样赚银子了,呵呵
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    发表于 2012-7-26 21:21:59 |只看该作者
    这么强大啊
    发表于 2012-7-27 10:01:05 |只看该作者
    东芝的这个程序还要单独下载安装吗?
    发表于 2012-7-27 16:07:35 |只看该作者
    鑫灿维 发表于 2012-7-27 10:01
    东芝的这个程序还要单独下载安装吗?
    是的,可以直找下载从你的FTP
    专业数据恢复
    2014-3-10 08:36:58
    发表于 2012-7-27 16:58:44 |只看该作者
    东芝的盘比较少,还没用到这个功能
    发表于 2012-7-28 14:29:28 |只看该作者
    GMT+8, 2026-7-26 23:55 , Processed in 0.137643 second(s), 26 queries .
