查看: 6010|回复: 2
硬盘无容量 [复制链接]
发表于 2012-4-29 19:55:15 |只看该作者 |倒序浏览
XXXX (18:11:02):
硬盘 只有盘符 没有容量能修吗
china2005zbz (18:12:43):
你好,硬盘只有盘符,没有容量,可以恢复,这种问题逻辑问题比较常见.也有部分硬盘为固件损坏,导致无容量.根据硬盘容量不同,价格在300-500之间.
你可以来我们公司,硬盘 故障和型号不同价格不同.可以先给你免费检测,然后,给您出一个数据恢复方案,
您感觉价格合适再做,不合适你可以选择不做.
这是我们公司技术论坛,您可以看一下.www.jundacheng.com/bbs
XXXX (18:13:23):
恢复后还有我里面的资料吗
china2005zbz (18:14:21):
有的.
XXXX (18:15:02):
其实就是笔记本被水给浇了 开了一次机 重启后就不认盘了
在移动盘合看 只有盘符
能修吗
china2005zbz (18:17:23):
可以恢复数据,您这盘电路板有可能进水了,严重的盘体内会进水,如果真的进水了就需要开盘恢复数据.
XXXX (18:17:47):
盘没有进水的
china2005zbz (18:18:23):
检测后可以告诉你准确的问题和数据恢复方案.
XXXX (18:18:29):
你们店在哪啊
我可以直接去吗
china2005zbz (18:18:54):
北京海淀区中关村E世界A627
XXXX(18:19:00):
china2005zbz (18:19:02):
你可以直接来我们公司.
XXXX(18:19:20):
我是不是只带硬盘就好了
用带本吗
XXXX(18:20:30):
有电话吗
china2005zbz (18:21:23):
您可以带一个空的硬盘用来装数据恢复后的数据.同时带上故障盘.
有电话 010 82888788 010 82887388
XXXX(18:22:17):
你们明天上班吗
在几层啊
XXXX(18:23:20):
250的硬盘恢复要多少钱
china2005zbz (18:23:21):
上班的, 北京海淀区中关村E世界A627 .6层.
XXXX(18:25:47):
250的硬盘恢复要多少钱
china2005zbz (18:28:05):
250G.如果逻辑问题 300..如果坏道 300-500. 如果 物理磁头有问题 ,800-1200.
china2005zbz (18:29:07):
我们公司技术论坛你可以看一下  www.jundacheng.com/bbs 你可以在上边搜索关键词
XXXX(18:37:01):
你们一般几点啊
china2005zbz (18:38:52):
早9点上班,晚7点下班.
XXXX (18:43:52):
OK
如数据恢复要多久
250G
china2005zbz (18:46:45):
时间长短,根据硬盘故障不同,时间不同.如固件坏了,就比较快. 一般1小时内可以搞定,如固件坏,同时有坏道要导出数据,那坏道量不同,导出数据时间不同. 有些盘磁头有些偏移,导数据很慢..正常情况下,一般导数据250G.视不同问题时间最短 1小时左右.最长要几天时间.
    发表于 2012-5-1 13:42:04 |只看该作者
    这个就是演员的对白,不错
    发表于 2023-7-26 17:20:22 |只看该作者
    我也很是支持楼主,谢谢
    GMT+8, 2026-7-27 05:37 , Processed in 0.101883 second(s), 13 queries .
