查看: 7740|回复: 4
MHDD命令详解 [复制链接]
金牌会员
军达成PC3000技术支持1号
    2015-11-2 17:28:35
    发表于 2012-3-12 18:09:15 |只看该作者 |倒序浏览
    MHDD命令详解
    EXTT(热键Alt+X):退出到DOS。
    ID:硬盘检测,包括硬盘容量、磁头数、扇区数、SN序列号、Firmware固件版本号、LBA数值、支持的DMA级别、是否支持HPA、是否支持AAM、SMART开关状态、安全模式级别及开关状态……等)。
    INIT:硬盘初始化,包括Device Reset(硬盘重置)、Setting Drive Parameters(设定硬盘参数)、Recalibrate(重校准)。
    I(热键F2):同时执行ID命令和INIT命令。
    ERASE:快速删除功能,每个删除单位等于255个扇区(数据恢复无效)。
    AERASE:高级删除功能,可以将指定扇区段内的数据逐扇区地彻底删除(比ERASE慢,数据恢复同样无效),每个删除单位等于1个扇区。
    HPA:硬盘容量剪切功能,可以减少硬盘的容量,使BIOS检测容量减少,但DM之类的独立于BIOS检测硬盘容量的软件仍会显示出硬盘原始容量。
    NHPA:将硬盘容量恢复为真实容量。
    RHPA:忽略容量剪切,显示硬盘的真实容量。
    CLS:清屏。
    PWD:给硬盘加USER密码,最多32位,什么也不输入表示取消。被锁的硬盘完全无法读写,低格、分区等一切读写操作都无效。如果加密码成功,按F2键后可以看到Security一项后面有红色的ON。要注意,设置完密码后必须关闭电源后在开机才会使密码起作用
    UNLOCK:对硬盘解锁。先选择0(USER),再正确输入密码。注意:选择1(Master)无法解开密码。
    DISOWD:解除密码,先选择0(USER),再正确输入密码。在用DISPWD之前必须先用UNLOCK命令解锁。要注意,除了用UNLOCK和DISPWD命令可以解密码之外,没有任何办法可以解锁。而且一旦将密码遗忘(或输入错误),也没有任何办法可以解锁。如果解密码成功,按F2键后可以看到Security一项后面有灰色的OFF。注意:选择1(Master)无法解开密码。
    RPM:硬盘转速度量(非常不准,每次测量数值都不同)。
    TOP:为指定的扇区段建立映像文件(最大2G)。
    FF:从映像文件(最大2G)恢复为扇区段。
    AAM:自动噪音管理。可以用AAM(自动噪音管理)命令“所听即所得”式的调节硬盘的噪音。按F2键后如果有AAM字样,就表示硬盘支持噪音调节。键入AAM命令后,会显示出当前硬盘的噪音级别,并且可以马上就听到硬盘的读写噪音,要注意硬盘的噪音和性能是成正比的,噪音越大,性能越高,反之亦然。进入AAM命令后,按0键可以关闭AAM功能,按M键可以将噪音调至最小(性能最低),按P键可以将噪音调至最大(性能最高),按+加号和-减号可以自由调整硬盘的噪音值(数值范围从0到126),按L键可以获得噪音和性能的中间值(对某些硬盘如果按+加号和-减号无效,而又不想让噪音级别为最大或最小,可以按L键取噪音中间值),按D键表示关闭AAM功能,按ENTER键表示调整结束
    FDISK:快速地将硬盘用FAT32格式分为一个区(其实只是写入了一个MBR主引导记录),并设为激活,但要使用还需用FORMAT完全格式化。
    SMART:显示SMART参数,并可以对SMART进行各项相关操作。SMART ON可以开启SMART功能,SMART
    OFF可以关闭SMART功能,SMART TEST可以对SMART进行检测。
    PORT(热键Shift+F3):显示各IDE口上的硬盘,按相应的数字即可选择相应口的硬盘,之后该口会被记录在/CFG目录下的MHDD.CFG文件中,1表示IDE1口主,2表示IDE1口从,3表示IDE2口主,4表示IDE2口从,下次再进入MHDD后此口就成了默认口,编辑MHDD.CFG文件改变该值就可以改变MHDD默认的检测端口。所以,如果进入MHDD后按F2提示Disk Not Ready,就说明当前硬盘没有接在上次MHDD默认的那个口上,此时可以使用PORT命令重新选择硬盘(或更改MHDD.CFG文件)。
    CX:对昆腾CX和LCT(包括LA、LB、LC)系列硬盘进行寻道测试,可以考验这两类硬盘上的飞利浦TDA5247芯片的稳定性(因为质量不好的5247芯片在频繁寻道时最容易露出马脚)。按ESC键停止。此命令也可用在其他硬盘上,它主要通过频繁随机寻道来提升硬盘电机驱动芯片的温度,从而测试硬盘在强负荷下的稳定性。
    WAIT:等待硬盘就位。
    STOP(热键Shift+F4):关闭硬盘马达。
    IBME:查看IBM硬盘缺陷表(P-LIST)。此时要记录大量数据,缺陷表越大,生成的文件(在IBMLST目录下)越大,如果MHDD存在软盘上的话,有可能会空间不足;
    FUJLST:查看富士通硬盘缺陷表(P-LIST)。此时要记录大量数据,缺陷表越大,生成的文件(在
    FUJLST目录下)越大,如果MHDD存在软盘上的话,有可能会空间不足;
    MAKEBAD:人为地在某个指定区域内制造坏道。注意,由它生成的坏道很难修复。
    RANDOMBAD:随机地在硬盘的各个地方生成坏道,按ESC键停止生成。注意,由它生成的坏道很难修复。
    BATCH(热键F5):批处理。
    R(热键F3):硬盘复位。比如使用了PWD加密码后,为了使密码马上生效,可以用此命令.
    FUCKFUJ、KILLFUJ、AKILLFUJ:都是刻意破坏富士通硬盘的命令,一定谨慎使用,否则硬盘将被彻底损坏,无法修复。某一切正常的富士通硬盘,在使用FUCKFUJ命令后,仅一、两秒种,就提示破坏成功,重新启动后,连自检动作都消失了,主板检测不到,硬盘彻底报废。
    SCAN(热键F4):盘面扫描,可以用特定模式来修复坏扇区,其中:
        [Scan in: CHS/LBA]:以CHS或LBA模式扫描。CHS只对500M以下的老硬盘有效。
        [Starting CYL]:设定开始扫描的柱面。
        [Starting LBA]:设定开始扫描的LBA值。
        [Log: On/Off]:是否写入日志文件。
        [Remap: On/Off](重新映像):是否修复坏扇区。
        [Ending CYL]:设定终止扫描的柱面
        [Ending LBA]:设定终止扫描的LBA值。
        [Timeout(sec)]:设定超时值,从1到200,默认值为30。
        [Advanced LBA log](高级LBA日志):此项不支持。
        [Standby after scan]:扫描结束后关闭硬盘马达,这样即可使SCAN扫描结束后,硬盘能够自动切断供电,但主机还是加电的(属于无人职守功能)。
        [Loop the test/repair]:循环检测和修复,主要用于反复地修复顽固型坏道
        [Erase WAITs](删除等待):此项主要用于修复坏道,而且修复效果要比REMAP更为理想,尤其对IBM硬盘的坏道最为奏效,但要注意被修复的地方的数据是要被破坏的(因为Erase WAITS的每个删除单位是255个扇区)。Erase WAITS的时间默认为250毫秒,数值可设置范围从10到10000。要想设置默认时间,可以打开/CFG目录下的MHDD.CFG文件,修改相应项目即可更改Erase WAITS数值。此数值主要用来设定MHDD确定坏道的读取时间值(即读取某扇区块时如果读取时间达到或超过该数值,就认为该块为坏道,并开始试图修复),一般情况下,不必更改此数值,否则会影响坏道的界定和修复效果。
    军达成PC3000技术支持1号
    2014-3-3 09:33:56
  • 签到天数: 213 天
    发表于 2012-3-13 13:21:18 |只看该作者
    2018-11-21 22:05:09
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2012-5-10 18:08:13 |只看该作者
    很详细的。值得深入学习
    Rank: 1
    发表于 2013-6-20 11:15:34 |只看该作者
    很详细学习了
    发表于 2023-7-27 15:17:02 |只看该作者
    学习学习,感谢分享,谢谢
    GMT+8, 2026-7-27 10:00 , Processed in 0.094640 second(s), 11 queries .
