查看: 4923|回复: 1
如何对SQL Server数据表和数据库进行迭代操作 [复制链接]
发表于 2012-2-22 10:12:31 |只看该作者 |倒序浏览
本文介绍了master数据库中两个非常有用但在SQL Server在线教科书中没有提到的存储过程。
这些系统过程对于处理以下任务非常方便,如判断使用的存储空间大小、行数、用户表索引等等。第一个过程sp_MSForEachDB对于感兴趣的服务器上的每个数据库执行三条命令。
◆@command1:第一个执行的命令
◆@replacechar:用另一个占位赋替换“?”
◆@command2:第二个执行的命令
◆@command3:第三个执行的命令
◆@precommand:进入循环前执行的命令
◆@postcommand:循环结束后执行的命令
每个命令集(即使该集合只含有一条命令)作为一个批处理对每个数据库执行,所以当我们要将捕获的结果输出到文本而不是标准结果集表时,这将非常有用。
为了实现这一要求,选择菜单中的查询按钮|输出结果|输出到文本或者按快捷键[Ctrl]T。
下面的代码返回服务器上每个数据库中用户数据表的数目:
  • exec sp_MSForEachDB@command1 = "use ? exec sp_SpaceUsed"
复制代码
The abbreviated output looks like this:简短输出可能如下:
数据库名数据库大小未分配空间大小
master 5.25 MB1.26 MB
reserved data index_size unused
2808 KB 1144 KB 1080 KB 584 KB
第二个过程sp_MSForEachTable接受7个参数:
◆@command1:第一个执行的命令
◆@replacechar:用另一个占位符替换“?”
◆@command2:第二个执行的命令
◆@command3:第三个执行的命令
◆@whereand:Where条件语句 (或 Order By 语句)
通过对要传递的参数命名,可以跳过传递空值的要求。当要执行的命令中含有一个问号时,参数@replacechar十分有用。@whereand参数的实现可以根据过滤器缩小输出的范围。
你还可以加入一个ORDER BY语句。下面的例子返回AdventureWorks数据库中每个数据表的行数,并按照数据表明对它们排序:
  • exec sp_MSForEachTable@command1 = "Print #39;?'", @command2 = "select count(*) from ?", @whereand = "ORDER BY 1"
复制代码
下面是一些输出结果:
  • [HumanResources].[Department]-----------16[HumanResources].[Employee]-----------290[HumanResources].[EmployeeAddress]-----------290[HumanResources].[EmployeeDepartmentHistory]-----------296
复制代码
我喜欢通过模式和表名对数据表排序。
已有 1 人评分专业度 金钱 收起 理由
军达成培训部-闵 + 5 + 1 淡定
总评分: 专业度 + 5  金钱 + 1   查看全部评分
    发表于 2012-2-23 11:02:54 |只看该作者
    相当的给力要,体现了技术含量呢
    GMT+8, 2026-7-26 23:55 , Processed in 0.104044 second(s), 13 queries .
