查看: 5718|回复: 1
西数黑盘维修心得与实例(其实白盘也差不多) [复制链接]
    发表于 2012-2-15 16:05:54 |只看该作者 |倒序浏览
    首先拿到一个硬盘,通电,可以认盘的话,点进入通用模式,看看哪一项是报红的。如果显示LBA错,不用我讲了直接将修改LBA值最好是最大的和将修改的修改成一样的如。进入能用模式第二项报红的话,清译码表,日志,重建,第三项报错的话,重建就行了如果还不行的话根据第二项报错来解决,做完以上操作需断电,再进能用模块,一般是不会再报错了,
    接下来。
    一。这是固件没坏的情况下的方法,有时一部份固件损坏时,也可以做好大部份
    1.直接擦一下看看。,,如果可以就用擦的方法。。
    2.如果擦不断,第一步,清空GP表,清译码表与日志,重建,再用逻辑扫描,扫一片,再接着擦,一般就可以擦掉了
    3.再不好的话有一个骗人的办法,如果前面一部分是好的就用MHDD命令HPA砍断,呵。可以骗点维修费啦。哈。。。
    二。以上方法没修好的,请看下面
    1. 查看固件,与磁道,有时固坏也不要紧,但磁道一定不能坏,经常是-20坏,不过可以拿其它盘的-20写入,记着如果是白盘的话,
        可以先格式化SA区,不断电再写入。这样比较好,
    2. 以上总是解决好以后,就可以用一。的方法做啦
    3. 黑盘,23,24模块坏,基本上是擦不好的,必须要找同型号盘的同一模块写入,重建断电进一。方法解决
    4. 磁盘通电,立马归位。但是进入却只能认板但有容量。本人试了很多种方法,
       一。跳安全模式进入,选择磁头地图,进入,选第一项优化设置,断电,看看能不能回来,
       二。如果不能可以换板。或换板上的BIOS八角芯片,可以认盘但是坏道一定是擦不好。呵。没事。先擦一片。再换回原来的板用最
          上的一。方法做看看。应该可以
    以上的方法大同小意。只是个人在维修过程中的方法,呵。有不同意见的大家可以拿出来讨论一下。
    2017-7-2 11:51:48
    发表于 2012-2-17 14:55:46 |只看该作者
    学学,顶起来
    GMT+8, 2026-8-14 19:52 , Processed in 0.111144 second(s), 14 queries .
