查看: 18959|回复: 14
PC3000FLASH SSD 数据恢复视频资料 [复制链接]
发表于 2012-2-14 18:47:00 |只看该作者 |倒序浏览
视频内容
视频案例学习要点
视频资料(分以下几部分)
第一部分视频资料
1
.学会通过案例中心查找案例(本视频免费开放)
视频文件名:通过PC3000案例中心-发现相同案例恢复数据.rar
下载地址: https://skydrive.live.com/?cid=B777795A80C58E25&id=B777795A80C58E25%21481#cid=B777795A80C58E25&id=B777795A80C58E25%21516
解压密码:  jundachengtest (此密码只适用于这个文件 :通过PC3000案例中心-发现相同案例恢复数据.rar)
第二部分视频资料
2.
本案例要点:
掌握PC3000FLASH数据恢复流程
1.掌握 page transformation (页转换)
2.掌握 Split(分离),Join(结合)分离可以参照视频-手工分析计算数据块分离结合。
3. 掌握 Block number (Type1)[0x0000]
Marker position............. 512    偏移位置确定
Block Size (in sectors)..... 2048   块大小确定
Shift of the analysis start. 0      分析开始的位置
Mask........................ 0xFFFF 标记
Identifier structure........ 1234   分析ID状态
Blocks integrity testing.... NO     块完整测试
自动分析可以测试出来大部分参数
Marker position 程序会给出 多种参数,  用户可以选择可能性高的,也可以结合手工分析确定。
Shift of the analysis start. 0 默认为0,目前没有发现其他的。
第三部分视频资料
3.
要点:
1.不能识别芯片,掌握手工添加芯片ID方法。
2.运算法则-BLOCK NUMBER TYPE1 简要了解。
3.对于 BLOCK NUMBER TYPE1 不能完整恢复数据,用低版本恢复大部分数据方法
4.服务区的定义顺序
5.服务区的偏移计算
第四部分视频资料
4
需要看过基础视频以后,再看本案例。
1.掌握在 PC3000FLASH 案例中心查找案例的方法。
2.页结构的分析,ECC.
3.数据检查基本流程
4.用WINHEX 搜索分析 DUMP .FAT
5.掌握FAT 表的搜索方法,特点。
6.PC3000FLASH 和WINHEX .之间的 扇区,偏移,转换。
7.特殊服务区的 定义方法。本例在 页末端。
8.分析确定 Inversion .split .Join. SA
9.Winhex 截取页,比较页,确定服务区等信息。
10.搜集多的页结构参数,保存备用。
11.用WINHEX 查看FAT表, 数据区和服务区的关系,
12.掌握 page transformation 手工编辑。
13.掌握比较2个DUMP 之间的关系
14.WINHEX 偏移位置,转化成页位置,方法。
15.页和扇区的转化规律
16.service information 菜单了解。
17.Typical interleave 性质确立。
18.INVERSION 校验, 服务区 SA ,数据区DA 。
19.掌握PC3000FLASH 数据恢复分析基本流程。
第五部分视频资料
5.
通过本案例掌握,
1.Join by bytes 字节结合 的方法。
2. RAW Recovery 的应用。
3.确定 服务区位置标记。
4.定位Marker 的依据标准!
5.块大小的确定
6.Mask 确定
7.ID 确定
8.以案例中心为参照,找到相近的方法,提高分析速度!
第六部分视频资料
6.
SD-HC-Apacer-SD2681手工计算 分离-结合-上传到案例中心
通过视频学习掌握
1. 利用PC3000FLASH page designer(页设计)识别页结构。
2. 利用PC3000FLASH Page trasformation (页转换)模版选定页结构。
3. 在数据倒置后做数据区映像出来,为了进一步分析 分离和结合扇区数。
4. 掌握WINHEX 手工 计算 Split(分离)扇区数,Join(结合)扇区数。掌握原理!
5. 搜索未知案例在 ACE全球PC3000FLASH 案例解决中心,我们可以参照案例。如果案例完全相同,直接执行。这对于初学着是容易的。
6. 愿每一个看过此案例的人,将来成为数据恢复高手,在那时,你能上传特殊案例到ACE全球PC3000FLASH 案例解决中心。
第七部分视频资料
7.
FC8508 4G-数据分析
学习要点:
1.代理服务器设置
2.更新PC3000FLASH软件数据库
3.page designer(页设计的应用)
4. Raw recovery应用
5. (Service information )LBA  Step 应用
6.数据分析-建立基本映像(Building image based on data analysis) 服务区状态特殊结构的典型分析方法。(此功能对CPU 要求较高,CPU 低,速度会很慢)
军达成
大量承接U盘,CF SD 相机卡,SSD固态硬盘, 数据恢复. SSS6677 6690 6691 SANDISK ,目录不完整,缺文件等 FLASH.二次恢复!
第二部分开始的视频需要付费,可咨询军达成技术总监 13341136118
武汉天浩数据
    2018-7-14 10:40:31
  • 签到天数: 333 天
    发表于 2012-2-15 09:31:02 |只看该作者
    感觉很复杂,也想搞一套,呵呵
    2013-9-5 09:18:32
    发表于 2012-2-15 17:47:19 |只看该作者
    支持一下啊
    发表于 2012-2-15 17:49:13 |只看该作者
    好东西 学习一下
    2016-2-24 12:41:51
    发表于 2012-2-15 17:53:32 |只看该作者
    支持,好好看看
    发表于 2012-2-16 09:17:01 |只看该作者
    呵呵,多少钱一套呀.也想搞的看看
    发表于 2012-2-16 12:49:37 |只看该作者
    肖吉 发表于 2012-2-16 09:17
    呵呵,多少钱一套呀.也想搞的看看
    目前 3000  一套,后期故障案例资料不断增加中。
    发表于 2012-2-17 09:09:31 |只看该作者
    目前 3000  一套,后期故障案例资料不断增加中。[/quote]
    可以说的具体一些吗.UDMA现在市场价格是多少啊
    发表于 2012-2-17 17:04:34 |只看该作者
    PC3000UDMA 市场价格 大约 26000
    发表于 2012-2-18 15:43:02 |只看该作者
    PC3000UDMA 市场价格 大约 26000[/quote]
    带DE呢???
    GMT+8, 2026-9-10 00:51 , Processed in 0.196450 second(s), 14 queries .
