查看: 6226|回复: 5
两招教你如何给移动磁盘设置写保护 [复制链接]
    发表于 2012-2-6 11:32:26 |只看该作者 |倒序浏览
    原来很多U盘有写保护开关,现在大多数没有了,USB硬盘也大都没有这个开关。不过现在的Windows7下要设置移动盘只读也方便,原理就是利用系统内置的DISKPART命令。
    一、使用内置的DISKPART命令
      现在很多人也想设置移动硬盘写保护以防止病毒,其实diskpart命令提供了这个功能
      插上移动盘,进入CMD, 然后输入diskpart命令打开即可
    在diskpart命令行下输入:
    list vol
    这样可以列举出所有磁盘
      察看磁盘列表,假设要设写保护的磁盘的第一个分区是H,用命令选中磁盘:
      select vol h
      然后用下面的命令设置写保护:
      att vol set readonly
      好了,这样这个移动硬盘就写保护了,插到其他电脑上依旧写保护。当然这样操作也可以设置内置硬盘为写保护。
      如果想去掉写保护,在diskpart下分别输入下面两行命令即可:
      select vol H
      att vol clear readonly
    该命令实际功能在不止如此,如果需要更多操作方式可以输入 ? 来获取帮助
    只有2003 sp2以上版本的diskpart支持这样操作(vista/win7的diskpart完全支持),xp的diskpart不支持。但在高版本的diskpart完后,在xp下写保护也是有效。
    武汉天浩数据
    2018-7-14 10:40:31
  • 签到天数: 333 天
    发表于 2012-2-6 16:49:30 |只看该作者
    我是来学习的,顶一下,呵
    2017-7-2 11:51:48
    发表于 2012-2-7 15:45:36 |只看该作者
    来学习的,顶
    发表于 2012-2-9 17:15:50 |只看该作者
    来学习的,顶
    2015-7-15 12:35:26
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2013-6-25 17:12:06 |只看该作者
    顶    顶    顶
    发表于 2023-7-26 17:08:37 |只看该作者
    我也很是支持楼主,谢谢
    GMT+8, 2026-7-27 03:32 , Processed in 0.109423 second(s), 14 queries .
