查看: 7661|回复: 3
主板集成RAID和独立阵列卡操作区别 [复制链接]
    发表于 2012-1-30 17:39:01 |只看该作者 |倒序浏览
    主板集成RAID和独立阵列卡操作区别
    主板自带RAID:
    很多服务器主板都自带RAID功能就连现在家用电脑主板都带RAID。一块好点的SAS阵列卡没有1K以上的价位性能上还不如软阵
    列,根据我做网维这么多年的经验用主板集成的RAID掉盘的几率很低,性能都不错。既然服务器自带RAID 阵列卡的钱也就省下了。很多新手包括老手到BIOS里开启RAID模式后认不到硬盘,即使系统装了折腾半天它就是黑屏、蓝屏黑到天昏地暗它就是不开牌?
    这是因为当你开机RAID模式后
    主板上所有的硬盘接口都是RAID模式,认不到硬盘如何装系统?
    写RIAD驱动到光盘里、光盘安装软盘装RAID驱动,新手来说写驱动肯定有难度的,软驱?老土了吧。
    那怎么装系统呢?上面我说的很清楚了,开启主板自带的RAID模式后,所有的接口都只认RAID就是说你系统必须装到RAID阵列
    里,肯定有人问:单独的硬盘装系统不可以吗?上面RAID模式对磁盘的数量要求我说的很清楚了,假设4快500G硬盘组阵列1块160G的硬盘做系统盘和网吧的一些备份、软件啥的...
    做阵列前多准备几个带RAID驱动的GHOST系统,比如绿茶2003
    首先开机—BIOS开启RAID模式保存重启—CRRL+* 进入RAID配置界面—首先创建系统盘阵列(注意:主板自带的RAID启动顺序是根据你先创建的第一个阵列为启动盘)—把160G的盘单独创建RAID0保存—再新建一个阵列选择4块500G的盘—阵列组好保存退出,插上U盘进PE,当然你进PE是找不到阵列的那怎么办?用GHOST或分区软件,比如DiskGenius,对系统盘阵列进行分区,当然GHOST也可以分区,数据阵列你要分区的安装好系统在WIN下分区,PE下用GHOST32把系统恢复到第一组系统盘阵列里就可以了,恢复好重启OK,如果开机安装系统那里蓝屏说明你这个GHOST包不带这个RAID驱动,一般绿茶的2003 都带的。
    用独立阵列卡就少了上面那些繁琐的操作了。只要你的系统盘没接在阵列卡上只要你会装个系统后打你的阵列卡驱动就可以,不打你的阵列卡驱动当然是找不到阵列盘的。
    如何组阵列就不多说了,太简单了,个人认为只要不是戴尔5、6的阵列卡,其它阵列新手很容易就上手了。
    2016-4-12 15:38:37
    发表于 2012-2-5 09:28:42 |只看该作者
    这个文章 写的有价值,服务器和RAID的新手 来
    看看
    北京军达成数据恢复培训部
    手机 15011029138
    QQ 1297101924
    发表于 2023-7-27 14:59:18 |只看该作者
    学习学习,感谢分享,谢谢
    GMT+8, 2026-7-26 18:21 , Processed in 0.097191 second(s), 13 queries .
