- 专业度
- 8659
- 元宝
- 994701
- 金钱
- 2035
- 最后登录
- 2026-9-7
- 注册时间
- 2011-7-5
- 精华
- 3
- 积分
- 1014350
- 阅读权限
- 200
- 帖子
- 281
TA的每日心情 | 慵懒 2013-7-7 17:56:22 |
签到天数: 5 天 [LV.2]偶尔看看I - 金钱
- 2035
- 元宝
- 994701
- 专业度
- 8659
现在为大家带来 :
文件误删不用愁 一步步来数据恢复其实很简单
数据被不小心删除? 驱动器中毒后不得不格式化? 磁盘变成RAW格式? 我们那无价的数据怎么办? 杯具么?
别担心 很好解决
例图: 变成Raw格式的驱动器。
有时候会用强制修改盘符,重新格式化的方法, 是可以将RAW格式的磁盘恢复成正常格式的。 不过。 我们最重要的数据怎么办 ?
下面 通过一次实际数据恢复操作,来挽回我们的数据。 即便是电脑小小小白 也能轻松学会哦
=======================数据恢复开始分界线============================
首先, 介绍下我们的猪脚。 常见的相机SD卡。 容量为1GB 配上一个SSK读卡器。 这都是大家常见的数码装备!
塞入少女时代高清壁纸 来模拟相机拍照产生的数据
捣毁数据第一波:格式化!
简单的格式化操作
启动我们的猪脚二号 Eazyrecovery软件。 其功能十分强大。(数据恢复只是其一小部分) 下面通过一步步操作来实现我们数据恢复的目的。
软件主界面。 全中文,一目了然对不对?
我们点数据恢复,在右边窗口出现很多选择。 依据实际情况选择。 格式化后恢复选格式化 删除后恢复选删除。 当然 如果是高手 直接点高级恢复也ok
点完会自动扫描计算机存储设备 这时候要确定已经插上读卡器了,然后这里选确定
左侧有计算机目前连接的存储设备 我们选择要恢复数据的读卡器。
下面开始进行恢复操作 直接点下一步 开始扫描磁盘。
正在扫描, 貌似已经发现150多个被格式化掉的东西了。
扫描完成 自动生成驱动目录结构图跟已经检测到的可以恢复的文件。
我们打钩需要恢复的文件 准备开始恢复
下面是选恢复目的地 由于需要选择到源分区, 建议恢复到桌面或者驱动器根目录文件夹下
正在恢复
恢复完成去查看下恢复进展 ,一个都没有少。
捣毁数据第二波:删除操作!
很多图片 被删除了 怎么办
成功删除。。 已经say bye bye了
忽然发现误删? 这时候一定要非常淡定的对自己说 :“信春哥 不怕删” 可以找回来的。 这时切记不要再继续使用该存储设备 不要写入任何数据
打开eazyrecovery 跟之前一样哦
不过这次要在数据恢复选项中 选 “删除恢复”
然后在此处选中需要数据恢复的设备
选择文件过滤器可以筛选需要恢复的文件类型。 当然 选所有文件能够恢复所有类型文件。 选好了之后就下一步 来到这里 熟悉了吧 。
很快就找到了刚刚被我们删除的文件
这里在左侧窗口勾选已经找到的目录 右边会出现目录内文件。
点击下一步 就开始自动回复了。
恢复成功
来个实战操作恢复WD 1T绿盘数据的照片
=======================换个软件 再来一次===================================
神马?? 觉得EazyRecovery太过强大 不好操作?
好吧 Recuva会适合你的。 真正傻瓜化操作
软件主界面
点下一步 启动恢复向导。 这里我们根据实际情况选择
这里选择丢失数据的地方 本例为SD卡 故选择对应的K盘
不懂的话就按照实际情况选择就对了
选择完毕 准备开始恢复了~
这里勾选深层搜索 搜索会更给力。
扫描进行中。 貌似已经发现了被删除文件信息。
找到了 。
然后勾选需要恢复的文件 点击恢复 。
或者切换到高级模式 这里有类似Eazyrecovery的树状选择窗 我们根据实际情况选择需要恢复的文件
恢复进行中 ,鸡动么。
[size=+0]完成后会自动弹出恢复成果。 赶快赏给你的爱机一颗糖做奖励吧
去目标文件夹看看 , 已经完全恢复好了。
=======================FnQ时间================================
FnQ:
1,数据恢复真的这么简单么?能100%恢复删除的数据么?
不能。 目前没有任何数据恢复软件或者数据恢复公司能够保证恢复全部数据,倘若年代久远,原始文件数据区已经被新的数据覆盖,是不能恢复的。 (据说CIA有根据磁盘表面磁力的微弱变化来判断已经被新数据覆盖的数据,不过显然是绝密级技术)
2,数据恢复的原理是什么?
当我们在删除文件时,其实并没有将它从硬盘上抹去。 只是删除掉了它在磁盘中的引导区数据。 简单说就是好比一个图书馆。 管理员只需要删除掉书架或者图书上的标签,就能让你找不到某些书。
3,既然删除掉的数据能够被轻松恢复,那么我们怎样做才能保证个人隐私不被泄露? 防止冠希哥的杯具重演 ?
前面说到过,我们只是删除掉了引导数据,没有擦除真实数据。 这样的删除数据方式在一定情况下是可以被恢复的。
若要彻底删除,就需要颠覆系统自带的删除方式。 彻底删除数据。 这样,除非有CIA的帮助,你的数据就是安全的。
比较简单实用的就有安全卫士360自带的文件粉碎机小工具。
======================此贴结束================================
