查看: 4524|回复: 0
低级格式化的原理分析 [复制链接]
    发表于 2012-1-14 11:44:08 |只看该作者 |倒序浏览
    低级格式化就是将空白的磁盘划分出柱面和磁道,再将磁道划分为若干个扇区,每个扇区又划分出标识部分ID、间隔区GAP和数据区DATA等。可见,低级格式化是高级格式化之前的一件工作,它不仅能在DOS环境来完成,也能在xp甚至vista系统下完成。而且低级格式化只能针对一块硬盘而不能支持单独的某一个分区。每块硬盘在出厂时,已由硬盘生产商进行低级格式化,因此通常使用者无需再进行低级格式化操作。其实,我们对一张软盘进行的全面格式化就是一种低级格式化。
         需要指出的是,在以前的磁盘读取技术水平下,低级格式化是一种损耗性操作,其对硬盘寿命有一定的负面影响。最近一两年出的硬盘进行低级格式化影响要小的多,因为他不是物理上的操作。因此,许多硬盘厂商均建议用户不到万不得已,不可“妄”使此招。当硬盘受到外部强磁体、强磁场的影响,或因长期使用,硬盘盘片上由低级格式化划分出来的扇区格式磁性记录部分丢失,从而出现大量“坏扇区”时,可以通过低级格式化来重新划分“扇区”。但是前提是硬盘的盘片没有受到物理性划伤。
         硬盘低级格式化的功用硬盘低格格式化是对硬盘最彻底的初始化方式,经过低格后的硬盘,原来保护的数据将全部丢失,所以一般来说低格硬盘是非常不可取的,只有非常必要的时候才能低格硬盘。而这个所谓的必要时候有两种,一是硬盘出厂前,硬盘厂会对硬盘进行一次低级格式化;另一个是当硬盘出现某种类型的坏道时,使用低级格式化能起到一定的缓解或者屏蔽作用。
         对于第一种情况,这里不用多说了,因为硬盘出厂前的低格工作只有硬盘工程师们才会接触到,对于普通用户而言,根本无须考虑这方面的事情。至于第二种情况,是什么类型的坏道时才需要低格呢?在说明这个关键性问题前,先来看看硬盘坏道的类型。
         总的来说,坏道可以分为物理坏道和逻辑坏道。其中逻辑坏道相对比较容易解决,它指硬盘在写入时受到意外干扰,造成有ECC错误。从过程上讲,它是指硬盘在写入数据的时候,会用ECC的逻辑重新组合数据,一般操作系统要写入512个字节,但实际上硬盘会多写几十个字节,而且所有的这些字节都要用ECC进行校验编码,如果原始字节算出的ECC校正码和读出字节算出的ECC不同,这样就会产生ECC错误,这就是所谓的逻辑坏道产生原因。
         至于物理坏道,它对硬盘的损坏更具致命性,它也有软性和硬性物理坏道的区别,磁盘表面物理损坏就是硬性的,这是无法修复的。而由于外界影响而造成数据的写入错误时,系统也会认为是物理坏道,而这种物理坏道是可以使用一些硬盘工具(例如硬盘厂商提供的检测修复软件)来修复,此外,对于微小的硬盘表面损伤,一些硬盘工具(例如西部数据的Data Lifeguard Tools)就可以重新定向到一个好的保留扇区来修正错误。
         对于这些坏道类型,硬性的物理坏道肯定是无法修复的,它是对硬盘表面的一种最直接的损坏,所以即使再低格或者使用硬盘工具也无法修复(除非是非常微小的损坏,部分工具可以将这部份坏道保留不用以此达到解决目的)。
         对于硬盘上出现逻辑坏道或者软性物理坏道,用户可以试试使用低级格式化来达到屏蔽坏道的作用,但这里需要指出,屏蔽坏道并不等于消除坏道了,低格硬盘能把原来硬盘内所有分区都删除,但坏道却依然存在,屏蔽只是将坏道隐藏起来,不让用户在存储数据时使用这些坏道,这样能在一定程度上保证用户数据的可靠性,但坏道却会随着硬盘分区、格式化次数的增长而扩散蔓延。
         所以笔者并不推荐用户对硬盘进行低格,如果硬盘在保修期内最好去保修或者找经销商换一块,这可以说是最佳解决方案,也是最彻底的解决方案了。如果硬盘过了保修期不让换,那可以试试低格硬盘,以防止将数据存储到坏道导致数据损失。
         对于如何进行硬盘低格,一般来说是使用低格工具来操作,这个将在下面的章节中详细介绍,这里再说一些相关话题。即低格工具跟硬盘检测工具是有着本质的区别,低格工具就是对硬盘进行低格的作用,而硬盘检测工具一般来说是硬盘厂商推出的用来检测硬盘,及早发现硬盘错误,以提醒用户备份重要数据或者检修硬盘用的,它不是用于低格硬盘。
         用Debug汇编语言进行低级格式化
         低级格式化硬盘能完成销毁硬盘内的数据,所以在操作前一定要谨慎。硬盘低格有许多方法,例如直接在CMOS中对硬盘进行低格,或者使用汇编语言进行硬盘低格,而最常见的莫过于使用一些工具软件来对硬盘进行低格,常见低格工具有lformat、DM及硬盘厂商们推出的各种硬盘工具等。
         汇编是比较低级的一种编程语言,它能非常方便地直接操作硬件,而且运行效率很高,如果软件系统中需要直接操作硬件时,经常使用的就是汇编语言。使用汇编也可以对硬盘进行低级格式化,它比DM等工具软件显得更为灵活,具体应用时就是使用debug程序,而具体操作就是在debug环境下,调用存放在BIOS 中的低级格式化程序(CMOS中直接低格硬盘调用的也是此段低格程序)。实现方法通常有如下三种:
         (1)、直接调用BIOS ROM中的低格程序
         在很多计算机的BIOS ROM中存放着低格程序,存放地址从C8005H地址开始,具体操作如下:
         A:\>Debug
         -G C800 :0005(这时屏幕显示信息(不同版本的BIOS显示的信息可能不同),回车后提示:)
         Current Interleave is 3 select new interleave or Return for current(这是要求用户选择交叉因子,按回车表示取默认值3,也可输入新的交叉因子值,硬盘的交叉因子一般是3,所以直接回车即可。屏幕接着提示:)
         Are you dynamically configuring the drive-answer YN t
         Press“Y”to begin formatting the drive C: with interleave 03(键入“Y”后开始对硬盘进行低格)
         Formatting ……(完成后询问是否处理坏磁道)
         Do you want to format bad track-answer YN?
         若没有则用“N”回答。屏幕显示:
         Format Successful,system will new restart,Insert Dos diskette indrive A:
         插入系统盘到A驱动器,即可进行分区,高级格式化等操作来安装系统了。
         (2)、通过调用INT 13H中断的7号功能对硬盘进行低格
         操作如下:
         A:\>DEBUG
         -A 100
         -XXXX:0100 MOV AX,0703;(交叉因子为3)
         -XXXX:0103 MOV CX,0001;(0磁道0扇区起)
         -XXXX:0106 MOV DX,0080;(C盘0磁道)
         -XXXX:0109 INT 13
         -XXXX:010B INT 3
         -XXXX:010D
         -G 100
         这样硬盘就被低格了。
         (3)、调用INT 13H中断的5号功能
         对硬盘调用INT 13H中断的5号功能只低格0面0道1扇区,而不必低格整个硬盘,从而使低格在很短的时间内完成。具体操作如下:
         ADEBUG
         -A 100
         -XXXX:0100 MOV AX,0500;(调用5号功能)
         -XXXX:0103 MOV BX,0180;(设置缓冲区地址)
         -XXXX:0106 MOV CX,0001;(0磁道1扇区起)
         -XXXX:0109 MOV DX,0080;(C盘0磁道)
         -XXXX:010B INT 13
         -XXXX:010D INT 3
         -E 0180 0 0 0002;(写入参数)
         -G 100
         用DM进行低级格式化
         DM的全名是Hard Disk Management Program,它能对硬盘进行低级格式化、校验等管理工作,可以提高硬盘的使用效率。总的来说,DM具有如下几个功能:硬盘低级格式化、分区、高级格式化、硬盘参数配置及其它功能。
         在实际应用时,dm工具跟普通DOS命令(如fdisk或format)一样,它的命令格式为:ADM [参数] 。其中的参数可取以下值:
         M DM软件以手工方式进入,如无该参数,DM以自动方式运行,依次执行INITIALIZE. PARTITIONG. PREPARAFION。
         C DM软件以彩色方式执行,即运行于彩色显示器上。
         P DM软件以PCXT方式管理硬盘。
         A DM软件以PCAT方式管理硬盘。
         2 DOS 2.XX版本方式。
         3 DOS 3.XX版本方式。
         4 DOS 4.XX版本方式(仅DM 5.01版有此参数)。
         V DM运行于可改变簇长度、根目录项方式。
         在实际使用中常用以下两种方式启动:
         1、ADM (自动方式。初始化硬盘时很多参数都用默认值几乎不要人工干预)。
         2、ADM (手动方式。作格式化时一些参数要人工指定)。
         启动dm工具后,用户就可以根据自己的需要选择相应的操作,由于它也是以DOS用户界面的形式存,所以使用起来也十分简捷、明了。
         其它低级格式化方法
         除了上面介绍的两种低格工具外,还有许多其它低级格式化方法。
         1、CMOS中直接操作
         如果主板支持,用户可以直接在CMOS对硬盘进行低级格式化,这种方法非常简单、方便,因此如果可能的话,笔者推荐使用这种方法进行硬盘低格。具体操作方法:在开机时根据系统提示进入CMOS Setup(如果是Award等BIOS,会提示按DEL进入CMOSSetup,如果是Intel主板,一般是按F2进入CMOS Setup),接着在CMOS菜菜单内选择low formatted HardDisk Drive选择,然后根据程序提示进行待低格硬盘,同时回答一些程序提问即可进行硬盘低级格式化。
         2、lformat.com程序低格硬盘
         除了dm工具外,还有一款比较常见的低格程序是lformat.exe,它是由迈拓公司推出的低级格式化硬盘工具。在DOS状态下运行 lformat.exe后,程序即启动警告界面。在该画面中说明的大概意思是,如果用户使用这个工具时,硬盘内所有数据将丢失,因此推荐在运行它之前备份必要的数据,同时推荐移走所有其它硬盘。如果用户忘记备份数据,而希望退出该程序,则可以按除Y之外的任意键即可,如果用户确认对硬盘进行低棍,请按 “Y”键。
         如果选择了“Y”后,程序将要求用户选择硬盘或者就对当前硬盘进行低格,接着,问答几个提问,即可开始硬盘低级格式化过程。
         另外需要强调的是,低级格式化对硬盘有损害
    GMT+8, 2026-7-26 23:55 , Processed in 0.097543 second(s), 12 queries .
