查看: 9043|回复: 4
2.5 寸 sata 笔记本硬盘直接连台式机 [复制链接]
    发表于 2012-1-4 15:40:26 |只看该作者 |倒序浏览
    1,你所担心的电压问题,不管是台式串口盘还是笔记本盘,它们的电源线接口是一样的,
    只是电压需求不一样。SATA 电源线为 15 针,其实只有 5 组,每三根线是并连的(这样可以
    承载大电流以用在热插拔时应用)进线 5 根颜色为橙(3.3)、黑(0V)、红(5V)、黑(0V)、
    黄(12V);橙色对两种盘都是没有用的,现在也没什么用了。台式机硬盘要用到黄(12V)
    和红(5V)以用黑线;而笔记本的只用到红(5V)和黑线。所以你先要一根 4 针 D 口转 SATA15
    针电源转接线,新的电源都用带,一般是为台式机设计 4 色线:黑红黑黄。直接插在笔记本
    盘上也可以用的,因为在笔记本硬盘电路板上 12V 线是断开的,如果你还是怕的话,那就把
    黄线(12V)拔掉或是剪掉,再插上去用。
    2.数据线,SATA 数据自备。这边要注意的是 SATA 有 I 和 II 之分,两者速度分别为 150MB/S
    和 300MB/S 如果你的主板支持 SATA II 硬盘,那最好 ,如果不支持而你的硬盘又是 SATA II
    的,那需要对硬盘做跳线处理,就是强制让 2 代盘工作在 1 代速度模式下,不跳的话有些主
    板可能不认盘。具体做法是找个跳线冒,台式机主板上的也行。把笔记本硬盘上的 4 针跳线
    口上远离电源和数据线端的那两针跳上(短接)就可以了。
    3.热插拔,内置 SATA 数据线的理论插拔次数为 50 次!所以还是尽量少做运动,当然插坏了
    再买根就行,上硬盘热插拔时先数据线后电源线,卸载时相反。如果电源线和数据线插在硬
    盘上碰在一起不好插时,可以就刀削掉一点再插。淘宝上买个连体插头也方便点。
    4.要支持插拔,主板支持 AHCI,必须 BIOS 设置中开启 AHCI。XP 还得有 AHCI 驱动。像我的
    机子不支持,试了下插热拔,硬盘在转,机子上没有反应。
    5.关于电源线,我现在就留着两根线了:(456)黑线+(789)红线,其它的都不要了,因
    为我测过电源出来的黑线全是并连在一起的,而硬盘上的黑线除了 11 号,其它也是并连的,
    除了 11 号黑线(一般是给 LED 指示灯用的,XX 掉),这样一来方便改造了,两根线改成 USB
    接口取电。如果你担心 USB500MA 电流太小,可以搞两个 USB 并连取电。
    附件有图为电压定义和跳线。
    2013-8-22 09:32:07
    发表于 2012-1-5 09:35:06 |只看该作者
    沙发定下
    发表于 2012-1-5 15:14:24 |只看该作者
    鼎一下楼主。。。
    2017-10-20 01:11:02
    发表于 2012-2-28 20:20:23 |只看该作者
    顶一个,好主意
    发表于 2023-7-26 17:25:51 |只看该作者
    我也很是支持楼主,谢谢
    GMT+8, 2026-9-10 03:24 , Processed in 0.111155 second(s), 17 queries .
