查看: 7385|回复: 5
希捷硬盘维修指令说明大全 [复制链接]
发表于 2012-1-4 09:45:24 |只看该作者 |倒序浏览
安装希捷COM线接口,可以在PC3000希捷模块中连接,选择F4速率选择,9600波特率,然后打开F1/F2相应的COM线接口,接线图请参考附件。
Winodows的安装方法,先在Windows中安装超级终端程序,然后设置硬盘的COM波特率为9600,打开独立供电的电源,就会看到有参数出现,按Ctrl+Z切换到工作模式。
Ctrl+W,Ctrl+S ------------立即中指测试,改变寄存器状态回指令接受状态。
Ctrl+Q        -------------继续、延长指令测试状态。
Ctrl+W,Ctrl+Z-------------中断测试,改变存储器状态回00状态,等待命令。
Ctrl+T        -------------开始执行指定测试
Ctrl+E        -------------IDE接口状态测试。
Ctrl+D        -------------查看、显示寄存器工作状态
Ctrl+L        -------------DSP存储器版本信息
Shift+!        ------------测试寄存器60H-FFH地址
Shift+%       ------------测试硬盘的序列号
Shift+^        ------------测试访问时间
Shift+#        -------------硬盘驱动器参数
T n(n=1/2/3…..40)开始测试
N n(n=1/2/3….40)给Age赋值
En(n=1/2/3…..)输出测试结果
J n(n=1/2/3…..)以行方式输出结果(J4命令对U4/U8/U10)
D n(n=1/2/3…..)以连续方式输出结果(D2命令输出全部测试结果和显示状态)
Y设定存贮器Model
# 设置存贮器HDA的S/N号
$ 设置存储器PCB的S/N号
R 读取寄存器的TMOC
W 写寄存器的TMOC
Hx (x=0……..4)挑选测试磁头
Sx (x=4……1330H)校对存储器柱面参数(U5/U6和酷鱼可能无效)
Z 电机停转
U 启动电机
F 磁道配置选项
。综合测试选项
/1 /2 /3 /4……../T  切换内部工作模式
测试状态参数:
C…13校对磁头区
30 扫描磁盘表面,重组有缺陷的扇区
3F 误差状态显示
3B 测试扇区状态
05 反向测试扇区
06 正向测试扇区
1E 测试磁头的平均访问时间
C..13校准磁头着陆区
01  初始测试变量参数
8..B 测试硬盘容量大小
02  配置存储器的伺服区域
接入存储器的接口
22…26读写测试存贮器表面
已有 1 人评分专业度 收起 理由
军达成技术支持1 + 4 赞一个!
总评分: 专业度 + 4   查看全部评分
    2014-3-3 09:33:56
  • 签到天数: 213 天
    发表于 2012-1-4 15:28:29 |只看该作者
    支持一下哈
    2014-3-3 09:33:56
  • 签到天数: 213 天
    发表于 2012-1-11 10:06:03 |只看该作者
    什么好东西 看一下撒
    2015-9-13 19:24:35
    发表于 2012-3-16 17:49:08 |只看该作者
    好 东西 ,好东西 好东西
    发表于 2023-7-26 17:24:01 |只看该作者
    我也很是支持楼主,谢谢
    2026-6-30 10:25:23
    发表于 2026-6-23 10:57:21 来自手机 |只看该作者
    感谢分享
    GMT+8, 2026-7-27 01:10 , Processed in 0.119840 second(s), 13 queries .
