查看: 5097|回复: 0
【SD】Glued PCB SDC806DB1H1-M1 [复制链接]
发表于 2011-12-21 13:16:13 |只看该作者 |倒序浏览
Controller marking :  Glued PCB SDC806DB1H1-M1
Memory chip marking :  FG64G08UCT1-21G
Memory chip ID :  0x98D79432
Variant 1 Author: GreyDKang [146]
Page XOR transformation (ID_XOR 31)
Change order (New order 1,0)
Translator Type 35 [Phison PS800x]
Block Size8192
#||#Variant 2 Author: GreyDKang [146]
Block Rotate (Block Size 8192,Marker Pos 512,Id 1234,Mask 0x0FF0,Small Block 16)
Block Size8192
Page size 8576
Sector size 562
0-512;1030-2;1026-48;
512-512;1030-2;1026-48;
1074-512;2104-2;1026-2;2098-46;
1586-512;2104-2;1026-2;2098-46;
2144-512;3174-2;1026-2;3168-46;
2656-512;3174-2;1026-2;3168-46;
3214-512;4244-2;1026-2;4238-46;
3726-512;4244-2;1026-2;4238-46;
4284-512;5314-2;1026-2;5308-46;
4796-512;5314-2;1026-2;5308-46;
5354-512;6384-2;1026-2;6378-46;
5866-512;6384-2;1026-2;6378-46;
6424-512;7454-2;1026-2;7448-46;
6936-512;7454-2;1026-2;7448-46;
7494-512;8524-2;1026-2;8518-46;
8006-512;8524-2;1026-2;8518-46;#||#Page size 8576
Sector size 562
0-512;1024-50;
512-512;1024-50;
1074-512;1024-4;2098-46;
1586-512;1024-4;2098-46;
2144-512;1024-4;3168-46;
2656-512;1024-4;3168-46;
3214-512;1024-4;4238-46;
3726-512;1024-4;4238-46;
4284-512;1024-4;5308-46;
4796-512;1024-4;5308-46;
5354-512;1024-4;6378-46;
5866-512;1024-4;6378-46;
6424-512;1024-4;7448-46;
6936-512;1024-4;7448-46;
7494-512;1024-4;8518-46;
8006-512;1024-4;8518-46;
GMT+8, 2026-7-12 14:13 , Processed in 0.787448 second(s), 13 queries .
