查看: 14247|回复: 10
提示“U盘未格式化”的U盘数据恢复方法 2011最新 [复制链接]
    发表于 2011-8-31 09:54:22 |只看该作者 |倒序浏览
    电脑提示“U盘未格式化,是否立即格式化”,详细操作方法如下:
    一、要安装两个软件,USBoot与WinHex;
       USBoot v1.70 简体中文版下载地址:
       http://www.crsky.com/soft/4032.html
       WinHex v15.1 SR-8 汉化版下载地址:
       http://www.crsky.com/soft/1151.html
    二、将U盘数据做一个硬盘IMG硬盘镜像
    1.运行usbboot,插入问题U盘,usbboot会发现新插入的U盘;
    2.选中这个新插入的U盘;
    3.点击“点击此处选择工作模式”,在弹出的菜单中选择“备份到文件”;
    4.再点击“开始”,会弹出一个“备份U盘为文件”的对话框,选择保存路径及文件名,例如:“bak.img
    ”,然后点击保存。
    5.等待USBOOT进行备份,期间不要拔插U盘,电脑不要断电,直到提示保存数据成功。
    三、使用winhex恢复数据
    1.运行winhex,打开上面备份的文件bak.img;
    2.选择[工具]--[磁盘工具]--[按类型恢复文件],如是第一次运行,会弹出一个提示窗口,不用管他,点
    击“OK”;
    3.在弹出的窗口中,左侧[file type(s)],选择要恢复的文件的类型,如我想恢复的为图片文件,就选择
    “JPEG(.jpg;jpeg)”,如果不知道要恢复的文件类型,就将左侧全选;
    4.窗口右侧上方[Respect individual default size in file type definitions]是按照文件类型的定义
    推测缺省的文件大小,可以选中这个功能。
    5.在右侧中间,[Output folder]选择要将文件恢复到硬盘的路径。如我设置为“d:\jpg”;
    6.在[Search in block only]下方的选择框中进行搜索模式选择;“Search at sector boundaries”是
    选择搜索模式,如果U盘的容量不是很大,那么可以选择这个模式;如果U盘容量大可以选择“Search at
    cluster boundaries,if possible”模式,如果想更精确,可以选择“Extensive byte-level search”
    字节搜索模式,这个模式的速度慢些。
    7.窗口右侧下方、[Create subfolder for each file type]是为每一种文件类型建立一个子目录,可能
    以选中这个功能;
    8.点击[OK]后,程序开始恢复文件,完成后,去设置的路径下(这里为“d:\jpg”)看看,是否恢复成功。
    发表于 2011-9-1 11:50:20 |只看该作者
    学习了,谢谢楼主
    发表于 2011-9-2 19:38:18 |只看该作者
    太厉害了,这回知道img文件怎么出来的,以前有人说winhex就可以,看样是错的,这个帖子太给力
    专业数据恢复
    2014-3-10 08:36:58
    发表于 2011-9-17 21:12:17 |只看该作者
    看一下,难度不是太大
    石家庄七星数据恢复中心     卡号  000177
    发表于 2011-10-10 22:36:34 |只看该作者
    thank you very mucth
    发表于 2011-10-17 23:51:37 |只看该作者
    学习了,谢谢楼主
    2019-9-27 17:08:05
  • 签到天数: 102 天
    发表于 2012-2-6 20:46:59 |只看该作者
    好方法,值得仔细研究与学习中。
    发表于 2012-4-12 01:35:53 |只看该作者
    很好,学习了
    发表于 2012-4-12 01:36:33 |只看该作者
    学习了,谢谢
    2013-8-23 04:16:35
    发表于 2013-8-17 19:34:43 |只看该作者
    我的出现问题,请文如何解决。
    GMT+8, 2026-9-10 02:03 , Processed in 0.108078 second(s), 17 queries .
