查看: 13397|回复: 1
移动硬盘的主要技术指标 [复制链接]
    发表于 2011-8-26 13:31:59 |显示全部楼层
    移动硬盘的主要技术指标 :
    1、接口类型
    移动硬盘盒外置接口方
    式主要有并行接口、ieee1394、usb三种。并行接口移动硬盘盒出现较早,由于其数据传输率都低并且不支持即插即用功能而被淘汰。
    IEEE1394也称 frie wire(火线),它是苹果公司在八十年代中期提出的,是苹果 电脑标准接口。其数据传输速度理论上可达400mbps,并支持热插拨。但只有一些高端pc主板才配有ieee1394接口,所以普及性较差。推荐有特殊需要的朋友使用。
    usb接口的移动硬盘盒是的主流接口,支持热插拔。usb有两种标准,usb1.1和 usb2.0。usb2.0传输速度高达480mbps,是usb1.1接口的40倍,usb2.0需要主板的支持,可向下兼容。同品牌usb2.0移动硬盘盒比usb1.1的要贵30~50元。 但考虑到其速度巨大差异和usb2.0已成为市场的主流,所以推荐购买支持usb2.0的移动硬盘盒。即使你现在的主板不支持,也可为以后的升级做好准备。
    现在市场上出现不少usb2.0+ieee1394双接口的移动硬盘盒,配置较为灵活,但售价也相对较高。
    USB2.0优势: 对于很多应用来说足够的数据带宽(480Mb/s) 几乎所有的计算机都可以支持他的使用 非常低的成本 USB2.0劣势: 带宽限制 供电限制,供电功率不够使某些芯片不能正常工作 无工业标准
    USB3.0性能与特点: USB 3.0的数据带宽是USB2.0的十倍 可以达到5Gb/s(480MB/s),同步传输带宽也能达到384MB/s 低功耗(在20MB/s的数据传输量时大约比USB2.0低25%的功耗) 对于暂时处于等待状态的设备,可以使用节电模式 可以通过线缆提供更大的功率(2.5W 提升到4.5W) USB 3.0的线缆的外观与5类网线类似,接口上分为A,B两部分,A部分可以兼容我们现在使用的USB 2.0,B部分为USB 3.0扩展出来的接口,迷你接口的设计也采用了同样的方式 USB2.0适用的地方 ,USB3.0完全适用。
    2、移动硬盘盒的尺寸
    移动硬盘盒分为2.5寸和3.5寸两种。2.5寸移动硬盘盒使用笔记本电脑硬盘,2.5寸移动硬盘盒体积小重量轻,便于携带,一般没有外置电源。
    3.5寸的硬盘盒使用台式电脑硬盘,体积较大,便携性相对较差。3.5寸的硬盘盒内 一般都自带外置电源和散热风扇,价格也相对较高。
    此外还有5.25寸移动硬盘盒,不仅可以装台式机硬盘还能装光驱来组成外置光驱,但它的体积实在难与“便携”扯上关系。推荐选购更符合便携性要求的2.5寸移动硬盘盒。
    3、供电
    2.5寸usb移动硬盘工作时,硬盘和数据接口由计算机usb接口供电。usb接口可提供0.5a电流,而笔记本电脑硬盘的工作电流为0.7~1a,一般的数据拷贝不会出现问题。但如果硬盘容量较大或移动文件较大时很容易出现供电不足,而且若usb接口同时给多个usb设备供电时也容易出现供电不足的现象,造成数据丢失甚至硬盘损坏。为加强供电, 2.5寸usb硬盘盒一般会提供从ps/2接口取电的电源线。所以在移动较大文件等时候就需要接上ps/2取电电源线(需注意的是ps/2接口不支持即插即用)。
    3.5寸的硬盘盒一般都自带外置电源,所以供电基本不存在问题。ieee1394接口最大可提供1.5a电流,所以也无须外接电源。
    4、移动硬盘盒的材料、散热及防震问题
    5、主要品牌及市场划分
    移动硬盘盒市场各档次产品划分较为清晰,价格从不足40元到200多元的产品都有。移动硬盘盒的成本主要在芯片上,目前usb2.0接口移动硬盘盒中高档产品一般使用in-system公司的isd300芯片和ali公司的ali m5621芯片,一些低价产品主要使用genesys logic公司的gl811芯片。高端产品性能稳定,兼容性好,一些产品还附带usb hub等非常实用的功能。市场上质量较好的移动硬盘盒品牌有纽曼、移动之星、爱国者、百事灵、清华同方等。
    虽然低价移动硬盘盒在性能上不及高端产品,但其低廉的价格还是得到不少追求性价比朋友的喜爱。
    附录:使用移动硬盘应注意的问题:
    1、驱动和兼容问题
    采用usb接口移动硬盘在win98以上的操作系统中是不需要驱动的,win98需要单独安装驱动。若系统不能找到usb设备时,应该看看bios设置中usb接口选项是否开启(在chipset features setup中将onchip usb设置为enabled)。若移动硬盘不能正常使用,出现兼容性问题,多数情况下是主板bios的问题。只要下载最新bios来升级,一般就可以解决。
    usb接口可向下兼容。如果在只支持usb1.1的电脑上使用usb2.0的移动硬盘,usb2.0移动硬盘将降为usb1.1使用,只是速度的降低,不会影响其他正常的使用。
    如果将usb移动硬盘插在usb hub上使用也可能出现问题,因为一些usb hub对usb移动存储设备支持不好。
    如果需要为pc与mac两个平台来交换文件,则应当选择同时兼容这两个平台的移动硬盘盒。
    2、热插拔
    usb接口移动硬盘支持热插拔,但在使用时最好先将usb设备关闭后再拔下usb连线。特别是不要在移动硬盘读取或写入数据时直接拔下usb移动硬盘,这很容易造成数据的丢失甚至硬盘的损坏。
    3、供电
    在这里再次提出供电的问题,usb接口移动硬盘的usb连接线既是数据线又担负着为移动硬盘供电的作用,因此连接线不宜过长,否则也会产生供电不足的故障。另外也不要同时使用过多的usb设备。
    4、防止震动
    震动是硬盘最大的敌人,即使有移动硬盘盒的保护也要注意,使用时要将它放在平稳的环境下。而且不要在使用时挪动移动硬盘。
    希望本文能对您的选购有所帮助,根据自己的需要,diy一款价低质高的移动硬盘,充分享受移动存储的便捷与乐趣
    西数的element就是一般的存储硬盘,USB2.0接口的,价位较低,存点电影音乐小说之类的的话买这款还是不错的,胜在性价比高 my passport系列是一款商务硬盘,在element的基础上新加了智能备份和硬件加密功能,保密性特别强,同时在外观上做了改进,是苹果公司给专门设计的外壳,比较大方漂亮。现在my passport系列又新出了USB3.0+2.0接口的,理论传输速度高达5.0Gbps(即625MB/S),比新版FireWire的速度还快,当然前提是家里电脑的硬件也支持才行,以前的电脑一般都是USB2.0接口的,现在市面上3.0的电脑还比较少,不过以这种高科技产品更新换代的速度 ,相信3.0时代很快就要到来了。希捷的移动硬盘睿翼系列的相当于西部数据里的element,是USB2.0一般存储功能的;而睿品系列相当于西数的my passport,只不过是自动备份+软件加密功能的,保密性没西数的好,现在也有USB3.0+2.0接口的;睿晶系列功能方面与睿品是相当的,但转速块,是7200转的,一般2.5寸移动硬盘都是5400转的,也就是说睿晶在速度方面会更快!至于您最后提到的几代几代的问题一般是相同品牌相同系列的产品在不断改进的过程中出现的不同批次的代称,一般是代次越高产品的功能各方面越完善,比如西部数据passport系列就分代的,到第三代时是软件加密+智能备份,而且尺寸较大,到第四代就是硬件加密+智能备份了,外观也做了改进~
    2019-10-8 12:08:23
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2016-12-16 08:53:29 |显示全部楼层
    感谢分享
    GMT+8, 2026-8-7 18:45 , Processed in 0.103928 second(s), 15 queries .
