- 专业度
- 25
- 元宝
- 1460
- 金钱
- 8
- 最后登录
- 2014-9-5
- 注册时间
- 2011-12-9
- 精华
- 0
- 积分
- 1633
- 阅读权限
- 70
- 帖子
- 114
TA的每日心情 | 无聊 2014-9-5 11:46:27 |
签到天数: 30 天 [LV.5]常住居民I - 金钱
- 8
- 元宝
- 1460
- 专业度
- 25
数据库一致性检查(dbcc)提供了一些命令用于检查数据库的逻辑和物理一致性。Dbcc主要有两个功能:
使用checkstorage 或 checktable 及 checkdb 在页一级和行一级检查页链及数据指针。
使用checkstorage, checkalloc, 或 checkverify, tablealloc, 及indexalloc 检查页分配。
在下列情况中需要使用 dbcc 命令:
作为数据库日常维护工作的一部分, 数据库内部结构的完整性决定于sa 或dbo 定期地运行 dbcc 检查。
在系统报错以后, 确定数据库是否有损坏。
在备份数据库之前, 确保备份的完整性。
如果怀疑数据库有损坏时, 例如, 使用某个表时报出表损坏的信息, 可以使用 dbcc 确定数据库中其他表是否也有损坏。
下面是dbcc的简单用法:
dbcc checktable (table_name)
检查指定的表, 检查索引和数据页是否正确链接, 索引是否正确排序, 所有指针是否一致, 每页的数据信息是否合理, 页偏移是否合理。
dbcc checkdb (database_name)
对指定数据库的所有表做和checktable 一样的检查。
dbcc checkalloc (database_name,fix|nofix)
检查指定数据库, 是否所有页面被正确分配, 是否被分配的页面没被使用。当使用"fix"选项时,在检查数据库的同时会自动修复有问题的页面。(若数据库数据量很大,则该过程会持续很长时间。)
dbcc tablealloc (table_name,fix|nofix)
检查指定的表, 是否所有页面被正确分配, 是否被分配的页面没被使用。是 checkalloc 的缩小版本, 对指定的表做完整性检查。当使用"fix"选项时,在检查数据表的同时会自动修复数据表中有问题的页面。
关于上述命令的其它选项及详细使用方法和checkstorage, checkverify, indexalloc 的详细使用方法, 请参阅有关命令手册。
举例1: Unix平台检查pubs2数据库的一致性
单用户模式启动Server:
$SYBASE/install startserver -f RUN_server_name -m
vi dbcc_db.sql
use master
go
sp_dboption pubs2,"single user",true
go
use pubs2
go
checkpoint
go
dbcc checkdb(pubs2)
go
dbcc checkalloc(pubs2,fix)
go
dbcc checkcatalog(pubs2)
go
use master
go
sp_dboption pubs2,"single user",false
go
use pubs2
go
checkpoint
go
quit
go
isql -Usa -Pxxxxxx -SSYBASE dbcc_db.out
grep Msg dbcc_db.out
举例2: Unix平台检查pubs2数据库中titles表的一致性
vi dbcc_table.sql
use pubs2
go
dbcc checktable(titles)
go
dbcc tablealloc(titles)
go
isql -Usa -Pxxxxxx -SSYBASE < dbcc_table.sql > dbcc_table.out
grep Msg dbcc_table.out
总评分: 专业度 + 2
金钱 + 2
查看全部评分
