查看: 6165|回复: 1
硬盘摔坏-数据恢复咨询 [复制链接]
发表于 2011-11-29 20:41:26 |只看该作者 |倒序浏览
XXX  15:33:19
我的移动硬盘摔了一下,之后还正常工作了一阵,最后打开别的表格才发现提示“文件丢失删去之类的",
期间也提示:格式化 .现在插上去,提示有新硬件,分区不显示了!
请问这种情况问题大嘛
指示灯是亮着的
像您这种情况: 根据您以上所描述情况。
首先您的硬盘摔了,那么我们来分析硬盘摔了,会对硬盘造成什么影响。
现在普通硬盘通常每分钟转速为7200转, 硬盘正常运行时磁头和盘片之间的距离为几微米,如果您在硬盘通电的情况下不小心将硬盘碰掉地上,硬盘磁头将会有划伤盘片的可能性。 硬盘内部结构对于普通用户来讲,大部分用户不清楚。
给您举一个简单的例子:一个砂轮,在高速旋转的情况下,您拿一把螺丝刀,轻轻碰触砂轮,您将会看螺丝刀和砂轮片之间产生火花!当然,以上只是一个例子。
硬盘的盘片,磁头和砂轮,螺丝刀物理结构不同,硬盘盘片和磁头表面十分光滑。硬盘正常工作时,当硬盘主轴电机达到标准转速,磁头将悬浮在盘片表面来读取数据!
硬盘在未上电时,硬盘磁头起停区有2种类型:
第1种类型为盘片内圈停靠模式
第1种类型也就是意味着磁头在主轴电机非标准转速情况下,磁头将会停泊在 盘片内圈停靠区。2个磁头之间将会有一定的压力在盘片上,在主轴电机达到标准转速50%-70%时,磁头依然会有一定压力在盘片内圈停靠区!(当然这个压力与主轴电机停转时比要小的多)。当主轴电机达到标准转速(7200rpm/min)时,磁头此时才会悬浮在盘片上!这时,控制电路将会控制磁头来读取固件,固件初始化正常后,硬盘将准备好,可以接受外部指令读写数据。
所以,由第1种磁头停靠方式看,磁头可以在盘片上的特殊位置和盘片发生接触,当然这个位置是磁头起停区!因为,磁头起停区的位置相对于数据区要薄的多,盘面又十分光滑,这样,可以减少摩擦。 这种磁头停靠方式的硬盘,我们常见为 3.5 Seagate(希捷)samsung(三星)。
第2种类型为盘片外圈外侧加装磁头停泊架模式
这种设计比上一种多出一个支架,当硬盘达到标准转速时,磁头将移动到盘片固件区位置来读取固件信息,固件初始化正常后,硬盘将准备好,可以接受外部指令读写数据。这种磁头停靠方式的硬盘,我们常见为 3.5 West Digital(西数),Hitachi(日立)。
2种相比,第二种磁头停靠方式对于磁头更为安全耐用,但这并不是绝对,并不能代表第一种磁头停靠方式的硬盘就会出现提前损坏!(以经验看,常见硬盘平均无故障时间为3年左右)。
以上对于本篇文章说明一点,那就是磁头可以在非标准转速下,接触盘面运行。短时间内不会有大的影响。但如果硬盘受到强烈外力撞击,对于通电运行中的硬盘,磁头和盘片将会在硬盘高速度旋转下碰撞,磁头会很容易划伤盘片,这种划伤的程度视磁头和盘片碰撞的强度而定!磁头和盘片碰撞后盘片会出现坏扇区,严重碰撞后磁头将物理变型!这将是最致命的问题!
一般用户在发生硬盘摔伤问题以后,会不断的通电试验,试图发现硬盘中的数据,然尔,这对于磁头和盘片发生碰撞后,磁头有物理变型的硬盘来讲,无疑此举将对硬盘盘片产生更加严重的划伤,并且这种划伤,会随用户通电时间而扩散!您明白我所说以上道理,就很容易知道,为什么您的硬盘刚刚摔过,通电,您可以发现数据,发现您的文件夹,但是,硬盘工作一段时间后,就如这位用户所说:系统会提示 文件丢失,格式化,最后分区不见了!如果您 运气不好,您 的硬盘将产生非常严重划伤,将没有人可以恢复您的数据!
对于上面这种问题,大部分还是可以解决的,因为,大部分硬盘虽然有划伤,这个划伤是轻微的,在显微镜下可以看到一点点划伤,这种情况,非肉眼可见划伤,在无尘室更换磁头后,用专用设备 PC3000UDMA+DE 读取硬盘数据有时会在硬盘局部发现有大量坏扇区!大部分数据还是可以提取出来的,但是,也有一些例外情况,一部分硬盘划伤会扩散,对于这种类型的受损硬盘,当磁头读取到坏扇区位置,如这个位置划伤稍微重一点,那更换的这个好的磁头会坏掉。 这就是为什么有些摔伤的硬盘,拷数据拷一段时间在遇到坏扇区不久,磁头会坏掉的原因! 通常,对于有经验的工程师,会询问用户硬盘出现问题的经过,制定详细的数据恢复方案,硬盘磁头在无尘间更换好以后,工程师将第一时间抢救出用户最重要的数据!
还有部分硬盘使用者,是在非通电的情况下摔伤硬盘的,由于强大的撞击力量(相对于脆弱的磁头而言),一部分硬盘磁头也会发生变型,当然也有一部分硬盘磁头非变型,如磁头内部断路。
对硬盘使用者的几点见议:
1.硬盘摔伤后,不要再通电反复试验,时间越常,损坏越严重。 (通过大量的数据恢复经验,我们发现一部分用户,刚一通电听声音不对,系统不能认到盘,马上就断电,这类用户送来恢复数据的硬盘,相对来讲成功率较高,那些通电时间长的,有些硬盘在无尘间打开后发现盘面磁粉严重脱落。硬盘划伤到这种程度,没人可以恢复数据。)
2.找正规专业的数据恢复公司,抢救数据。
3.设备专业 无尘间, PC3000UDMA+DE 必不可少!
XXX  16:30:05
你好,如果确定要回复数据,明天上午拿过来得多久可以恢复好?
北京数据恢复  16:30:44
这要看您的硬盘型号和损坏的程序来定。先做免费检测。然后告诉您具体结果
XXX  16:31:30
哦,你那里实体店在什么位置
北京数据恢复  16:31:47
北京海淀区中关村E世界A627  电话:010 82888788
北京数据恢复  16:32:04
我们技术论坛 你可以看下  www.jundacheng.com/bbs
XXX  16:32:11
好的
    2014-3-3 09:33:56
  • 签到天数: 213 天
    发表于 2011-11-30 10:16:02 |只看该作者
    哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
    GMT+8, 2026-7-26 23:54 , Processed in 0.102989 second(s), 12 queries .
