查看: 5393|回复: 2
RAID2 数据组织原理 [复制链接]
发表于 2011-11-24 18:07:21 |只看该作者 |倒序浏览
RAID2 数据组织原理
  RAID-2 是将数据条块化地分布于不同的硬盘上,条块单位为位或字节,并使用“加重 平均纠错码”的编码技术来提供错误检查及恢复,这种纠错码也被称为“海明码”。海明 码需要多个磁盘存放检查及恢复信息,使得 RAID-2 技术实施更复杂,因此在商业环境中 很少使用。
  海明码在磁盘阵列中被间隔写入到磁盘上,而且地址都一样,也就是在各个磁盘中, 其数据都在相同的磁道及扇区中。
  RAID-2 的设计是使用共轴同步的技术, 存取数据时整个磁盘阵列一起动作, 在各磁盘 的相同位置作平行存取,所以有最快的存取时间,其总线是特别的设计,以大带宽并行传 输所存取的数据。在大型文件的存取应用中,RAID-2 有最好的性能,但如果文件太小,将 会影响其性能,因为磁盘的存取是以扇区为单位的,而 RAID-2 的存取是所有磁盘平行动 作,而且是作位的存取,所以小于一个扇区的数据量会使其性能大打折扣。
  RAID-2 是设计给需要连续存取大量数据的计算机使用的, 如作影像处理或 CAD/CAM 的工作站等,并不适用于一般的多用户环境、网络服务器和 PC。
  因 RAID-2 现在几乎没有商业应用,所以本文省略了对该结构故障原因分析和数据恢复思路的讲解。
    难过
    2014-8-7 12:07:25
  • 签到天数: 59 天
    发表于 2014-5-17 18:50:46 |只看该作者
    抢个沙发,沙发!
    发表于 2023-6-27 17:05:13 |只看该作者
    有高人指点,学习学习。
    GMT+8, 2026-6-28 07:46 , Processed in 0.738941 second(s), 11 queries .
