查看: 6295|回复: 3
RAID专业术语详解 [复制链接]
发表于 2011-11-24 17:59:26 |只看该作者 |倒序浏览
RAID专业术语详解
在 RAID 数据恢复中,会经常用到一些概念,为了便于对后面内容的学习,有必要先 把这些概念理解清楚。
1.物理盘
物理盘是指创建 RAID 所用的每块独立的物理硬盘,创建为 RAID 之后,它们就称为 8 RAID 的成员盘。
2.逻辑盘
RAID 数据恢复技术揭秘 多块物理盘经 RAID 卡或者软 RAID 程序配置为 RAID 之后,多块物理盘就组成了一 块新的硬盘,这个硬盘是由 RAID 控制器或 RAID 程序虚拟出来的,称为逻辑盘,也称作 虚拟盘或容器。
3.逻辑卷
RAID 中的逻辑卷是由逻辑盘形成的虚拟空间,也称为逻辑分区。
4.热备盘
热备盘是指 RAID 中空闲、加电并待机的硬盘,当 RAID 中某个成员盘发生故障后, RAID 控制器能够自动用热备盘代替故障磁盘,并通过算法把原来储存在故障磁盘上的数 据重建到热备盘上,保证 RAID 的完整性。 另外,系统管理员可以更换发生故障的硬盘,并把更换后的硬盘指定为新的热备盘。
5.去RAID化
RAID 出现故障后,逻辑盘就无法被系统识别,这个时候物理盘可能部分有故障,也 可能完全没有故障,为了恢复 RAID 中的数据,需要把物理盘从服务器的槽位上取下来进 行检测和分析,物理盘离开了服务器的槽位,也就离开了 RAID 控制器,这些物理盘就被 “去 RAID 化”了。
6.盘序
多块物理盘在创建 RAID 时,配置程序会为这些物理盘安排一个先后顺序,RAID 创 建完成之后,这个顺序就被确定下来,不会再改变,这就是 RAID 的盘序。 有一点请注意,RAID 的盘序并不一定跟物理盘插在服务器上的硬盘槽位顺序相符。 为了对应关系的明确,在后面内容的讲解中,把 RAID 的盘序从 0 开始编排,RAID 中盘序排在第一位的物理盘称为“0 号盘” ,依次往后就是“1 号盘”“2 号盘”等。 、 在恢复 RAID 数据前需要将物理盘“去 RAID 化” ,把这些 RAID 中的成员盘抽离服务 器槽位时,应该按照它们的槽位顺序编上号码,并标明在物理盘上,一般是用硬盘 0、硬盘 1 这种名称进行标示,但请注意,物理盘的这种顺序并不是 RAID 的“盘序” ,因为硬盘 0 并不一定是“0 号盘” ,硬盘 1 也并不一定是 “1 号盘” 。
7.条带
在 RAID 创建过程中,配置程序把每块物理盘分割为一个一个的单元,每个单元的大 小为 2 的 N 次方扇区,N 取整数,是一个可变量,这个单元就是 RAID 的条带(Stripe), 它是 RAID 处理数据的基本单位。在 RAID 配置时可以让配置程序默认条带大小,也可以 手动选择条带大小。 条带也被称为“带区”或者“块”,本书有时会用“块”这个说法代替“条带”,“块 第1章 RAID 技术详解 9 大小”也就是指每个条带包含的扇区数。 每块物理盘的条带都有一个编号,为了对应关系的明确,把条带编号也定义为从 0 开 始,每块物理盘的第一个条带都称为 0 号条带,或者 0 号块,然后顺序往下编排。
8.盘数
构成 RAID 的物理盘的个数称为“盘数”,也称为“条带数”,在 RAID 配置程序中 经常使用条带数表示 RAID 中的成员盘个数,如图 1-15 所示。
         图 1-15     “条带数”和“条带大小”
图 1-15 中 Stripes 就是指条带数,当前值为 4,说明该 RAID 由 4 块物理盘组成。后面 的 StrpSz 就是 Stripe Size,指条带大小,当前值为 64KB,说明每个条带包含 128 个扇区。
9.条带组
在一个 RAID 中,每块物理盘被划分成一个个的条带,每个条带也都有一个编号,并 且整个 RAID 中所有成员盘的条带大小都一样,那么所有 RAID 成员盘中编号相同的一组 条带就称为“条带组”,如图 1-16 所示。
                 图    1-16 条带组
图 1-16 是一个 RAID-0 的结构,其中条带 A、B、C、D 都是每块成员盘中的 0 号条带, 它们共同构成了“条带组 0” ,也称为“0 号条带组”
    难过
    2014-8-7 12:07:25
  • 签到天数: 59 天
    发表于 2014-5-16 17:46:37 |只看该作者
    太好了,学习到了RAID的知识,谢谢发帖人!!
    发表于 2015-5-16 10:05:27 |只看该作者
    看帖回复,是一种习惯。
    发表于 2023-6-27 17:03:24 |只看该作者
    有高人指点,学习学习。
    GMT+8, 2026-6-28 06:22 , Processed in 0.521627 second(s), 14 queries .
