查看: 8894|回复: 1
1T移动硬盘分区建议 [复制链接]
    发表于 2011-8-22 16:12:58 |只看该作者 |倒序浏览
    一、分区大小建议。
    如果当移动硬盘用不分区还好一些,免得分区多了找文件麻烦。也可考虑分一个主驱动20g,再分2个区就行了。3个区可以考虑平分。因为那样要是真
    如果不考虑在移动硬盘上安装需要独立分区的系统。可以不分区。理论上这样快些。
    二、分区开始:
    1.在桌面上“我的电脑”图标点右键,选“管理”。
    2.在打开的“计算机管理”窗口中选择“磁盘管理”。
    3.全新磁盘会跳出个“初始化磁盘”的窗口,在磁盘1前的小框上打勾确认完成就行了。
    4.这时我们能看到一个“磁盘1”(未指派),即还没分区的硬盘。
    5.在未指派的磁盘示意图上点右键,选择“新建磁盘分区”。
    6.跳出磁盘分区向导,下一步即可
    7.在弹出窗口中选“主磁盘分区”,点下一步
    8.主磁盘分区多大(也就是移动硬盘第一个分区多大),这个是可以任意指定的,指定好“主磁盘分区”的大小后,点下一步
    9.这步不需改动直接下一步就行了
    10.格式化这步,你可以选择FAT32或NTFS格式分区(最好是NTFS),但如果选择了NTFS,WIN98和WINME的电脑是不支持的,你就看不到移动硬盘;如果你的一个区容量大于32G,你就只能选NTFS格式化。为尽快完成分区,建议选择“执行快速格式化”,不然要等较长时间。下一步
    11.确定完成。
    12.正在格式化。如果你的电脑USB是USB2.0的且上一步选择了快速格式化,格式化很快就完成了;如果你是不支持USB2.0的较老的电脑或没选快速格式化,这里要等较长时间。
    13.主磁盘分区的格式化完成后,现在来分剩下的。在余下的黑条上点右键“新建磁盘分区”。
    14.主磁盘分区刚才分过了,剩下的容量应该归扩展分区了。
    15.然后按自己需求分几个逻辑分区。
    发表于 2023-7-27 15:22:50 |只看该作者
    学习学习,感谢分享,谢谢
    GMT+8, 2026-9-10 02:54 , Processed in 0.100213 second(s), 14 queries .
