查看: 5795|回复: 1
如何手动安装Windows PE急救系统,修复瘫痪的系统 [复制链接]
    发表于 2011-8-22 15:14:51 |只看该作者 |倒序浏览
    Windows PE(以下简称为PE)是大家常用的急救系统,把它安装在本机可以很方便地在Windows发生故障时进行有效的维护操作。不过,很多人在系统正常的时候并没有安装PE,等到系统发生严重故障无法进入时才想到它。有没有亡羊补牢的办法呢?有!下面就向大家介绍具体步骤。
      一、把PE请进门
      作为维护系统,我们自然希望PE功能越强大越好。对于那些已经无法进入系统的电脑,我们先要在其他正常电脑上下载PE。本人下载的是网友老毛桃制作的PE版本,这是一个可以上网的PE。
      第一步:准备一个128MB以上容量的可启动闪存。将所需文件edit.com和网卡驱动复制到闪存根目录下。比如,笔者是8169网卡,可以在闪存新建一个名为8169目录,把驱动文件全部复制到该目录。下载到的PE是个GHO镜像,使用Ghost Explorer打开镜像后,将全部文件复制到U:\pe(U指闪存盘符)。
      第二步:在故障电脑上使用闪存启动到DOS下,输入下列命令,将PE所需文件复制到c:\。
      cd a:\pe
      copy *.* c:\
      屏幕提示系统已经存在ntldr、NTDETECT.COM、boot.ini文件时,选择No,不要覆盖掉这三个系统文件。
      注意:上述命令中的a:是指启动到DOS后的闪存盘符,c:则为原来系统的系统盘。如果你制作的是HDD模式启动闪存,闪存盘符可能是c:,此时要将原来系统的系统盘盘符变为d:,如果系统盘是NTFS格式,则要借助NTFSDOS来复制文件。
      第三步:在DOS下继续输入下列命令编辑Boot.ini,添加PE启动项:
      Attrib –s –h –r c:\boot.ini 取消boot.ini的隐藏、系统、只读属性
      Edit c:\boot.ini
      打开boot.ini后,在文本最后添加上“c:\avldr.xpe="Windows PE"”并保存,使电脑重启后可以启动到PE。
      二、用PE修复瘫痪的系统
      经过上述操作,我们已经成功将PE安装到故障电脑上,现在拔下闪存并重启,在多重启动菜单选择“Windows PE”,系统会自动加载必要文件并启动到PE。现在就可以利用这个PE来进行修复操作了。
      常见的一种启动故障就可以用PE修复:一台安装Windows XP的电脑,每次在登录界面单击用户名进行登录时,出现“正在加载个人设置”后却自行注销无法进入系统。修复方法如下:
      第一步:进入PE后,双击桌面“启动网络支持”,开启PE的网络组件。这个PE已经自带不少网卡驱动,如果可以自动安装本机网卡,返回桌面双击“宽带连接”,按提示输入ISP账号和密码即可上网了。不过,该PE并没有包含8169网卡驱动,我们需要手动安装。
      第二步:右击桌面“我的电脑”选择“管理”,在打开的窗口切换到“设备管理器”。单击菜单栏的“查看→显示隐藏的设备”。在右侧窗格依次展开“others device→以太网控制器”,右击选择“更新驱动程序”。
      第三步:在弹出的安装向导窗口依次选择“从列表或指定位置安装”→“不要搜索,我要自己选择需要安装的驱动程序”→在硬件类型列表选择“network adapters”。
      第四步:剩下的操作按屏幕提示,选择从磁盘安装驱动,选择准备在闪存内的网卡驱动进行安装即可。成功安装网卡驱动后,系统提示需要重新启动,此时一定要选择“否”。返回桌面打开宽带连接,按提示输入ISP账号和密码连接网络,使用桌面IE就可以上网了。
      第五步:对注册表进行编辑修复。启动注册表编辑器,选中[HKEY_LOCAL_MACHINE]主键,单击菜单栏的“文件→加载配置单元”,加载故障或系统的注册表文件c:\WINDOWS\system32\config\SOFTWARE,同时把加载项的名称命名为“CPCW”。依次展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\CPCW\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon],然后在右侧窗格新建一个名为userinit的字符串,并赋值为“c:\windows\system32\userin1t.exe,”即可修复系统。另外,我们还可以通过/html/os/general/20081122/2886.html(图解使用DiskGenius软件恢复多系统MBR和OS Loader)一文所介绍的方法来恢复MBR和OS Loader等丢失的硬盘信息。
      总结:这种方法还适用于那种无法借助优盘启动到PE的电脑,因为我们是把PE装到了硬盘上。启动进入PE后,我们第一件应该做的事是保证能上网。因为很多需要的工具软件可以上网下载。另外,我们还可以在PE环境下使用杀毒软件(提示缺少DLL文件时,只要到c:\windows\system32提取即可)、启动Ghost32恢复系统等。
    发表于 2023-7-27 15:23:31 |只看该作者
    学习学习,感谢分享,谢谢
    GMT+8, 2026-7-26 23:16 , Processed in 0.103484 second(s), 12 queries .
