查看: 7052|回复: 2
修复mbr(特别是在多系统间利用磁盘工具后) [复制链接]
    发表于 2011-8-22 15:13:15 |只看该作者 |倒序浏览
    我在下面转载了一篇修复mbr的方法的文章,觉得写得比较全。但其中还是有些问题的。但其中有些地方还是有些问题,因为时间问题,我就不一一列举了。我觉得要能够很好的掌握修复mbr的方法必须很好的掌握一些boot loader的技术信息。所以我在自己的博客上收录或者自己写了一些有关资料,例如grub shell的使用,我想“授人以鱼不若授之以渔”。希望大家有兴趣的能够认真地看看。
    清除GRUB/修复MBR 清除GRUB/修复MBR (转)
    是不是想让系统直接启动到Windows,不出现Linux的Grub(或LILO)引导界面(Solution 1~3),或者是在Windows中删除了Linux分区后无法正确启动Windows,而停留在“grub>”提示符处,怎么办(Solution 4)? 请往下看,这里给你提供几种实用的方法:
    Solution 1
    用DOS命令fdisk恢复主引导扇区MBR(Main/Master Boot Record)
    ---用win98的引导盘或DOS引导盘引导系统到纯DOS提示符下,执行:"fdisk /mbr"即可。
    Solution 2
    在Linux系统中,恢复MBR。(如果你还能登陆到Linux系统中的话)
    ---在终端的命令提示符后输入: "dd if=/boot/boot.NNNN of=/dev/hda bs=446 count=1"
    注意,其中bs(buffer size)是指重写的字节数。为什么不是512呢?主引导扇区是一个扇区(512字节呀),因为我们只是想通过扇面的命令修复系统MBR的引导或删除Grub/LILO引导;而不是恢复整个主引导扇区。所以我们只把主引导扇区的备份文件boot.NNNN的前446个字节重写入主引导扇区。 boot.NNNN是我们在安装Linux之前整个主引导分区的备份。如果我们把512个字节全部写入主引导扇区就可能会把安装了Linux后改变了的硬盘DPT表也破坏掉。那就坏事了!!! (MBR的512字节中前446字节为引导程序,紧跟着后面64字节为分区表,最后面2个字节为结束标记)
    Solution 3
    如果你的fdisk不好使,或者Linux已经翘翘了,不用着急,上帝关上了所有的门,但是他一定会为你留下一扇窗户,下面的工具可以帮助你:
    Clear MBR 0.9:http://jelle.go.nease.net/resource/clsmbr.exe
    ---直接运行执行“Clear MBR”即可,本人有测试过,绝对安全,敬请放心使用。
    Solution 4
    Linux的分区已经被你从Windows中删除,系统启动后停在“grub>”提示符处。(方法一:按照Solution 1的方法,方法二:如下)
    ---在“grub>”提示符后输入:“rootnoverify (hd0,0)” 回车。 //将第一块硬盘(hd0)的第一个分区(0)设为根分区/root设备,但不加载文件系统。
    ---在“grub>”提示符后输入:“chainloader +1” 回车。//将启动引导权转交给当前分区的首扇区(Windows系统所在分区的首扇区)。
    ---在“grub>”提示符后输入:“boot” 回车。系统将启动Windows。如果不成功,则表明 (hd0,0) 不是 Windows 系统所在分区,再从第一步开始试一下“root (hd0,1)/root (hd0,2)/root (hd0,3)/...”,总之这样一定可以引导启动你的Windows系统。
    ---好了,进入Windows了,请采用Solution 3的方法,轻松搞定!
    2014-2-22 13:44:11
    发表于 2012-4-12 17:45:32 |只看该作者
    就是啊!不错的,做系统的时候好多客户的本子装上系统启动不了,其实修复MBR的共具多得很,看怎么去用了!
    发表于 2023-7-27 15:18:24 |只看该作者
    学习学习,感谢分享,谢谢
    GMT+8, 2026-7-27 05:52 , Processed in 0.097763 second(s), 13 queries .
