查看: 6994|回复: 1
linux winxp等多系统MBR引导清除方法 [复制链接]
    发表于 2011-8-22 15:12:46 |只看该作者 |倒序浏览
    Linux winxp等多系统MBR引导清除方法
    你可以用Windows XP光盘启动计算机,选R(修复),登录到Windows→Enter,I入DISKPARK→Enter,光标移到Linux分区,D,Enter,Esc。FIXMBR→Enter,Y→Enter,FIXBOOT→Enter,Y→Enter,EXIT。取出光盘。OK!祝你好运!
    由于本人这台计算机里有Windows与Linux FC6双系统并存,所以卸载Linux的核心思想就是把系统引导权重新交给Windows,释放Linux所占用的系统资源。
    1.进windows,使用PQMagic(分区魔法师)8.0等磁盘分区管理软件,找到Linux所在的分区,直接删除
    2.重启机器,这时候画面会停留在grub,所以要用XP的安装光盘,启动系统,进入故障恢复控制台(就是安装界面下选修复模式)。找到你的windows(比如会问你,现在找到了机器上的“1.C:\windowsXP”你就输入1回车)然后依次序键入这两个命令:
    fixboot回车
    fixmbr回车
    命令成功完成后,exit重起系统,就能进windows了,至此所有工作完成
    Google了一下,下载个可以在Windows下恢复MBR的工具。Clear MBR 0.9,就它了,运行,机器瞬间重启。已经没有了GRUB,XP正常启动。一切搞定,至此Linux总算是彻底卸载了。    搜了搜网上相关的文章才发现,其实完全不必如此折腾。只要在删除Linux分区之前先进Linux,将GRUB卸载就可以了。命令是这样的,dd if=/boot/boot.NNNN of=/dev/hda bs=446 count=1,意思是将备份的引导扇区文件boot.NNNN恢复到MBR,覆盖446个字节。删除GRUB的方法
    dSCIWX>9+V
    是不是想让系统直接启动到Windows,不出现Linux的Grub(或LILO)引导界面(Solution 1~3),或者是在Windows中删除了Linux分区后无法正确启动Windows,而停留在“grub>”提示符处,怎么办(Solution 4)? 请往下看,这里给你提供几种实用的方法:
    Solution 1 :
    用DOS命令fdisk恢复主引导扇区MBR(Main/Master Boot Record)
    ---用win98的引导盘或DOS引导盘引导系统到纯DOS提示符下,执行:"fdisk /mbr"即可。 gT9Pb
    Solution 2 在Linux系统中,恢复MBR。(如果你还能登陆到Linux系统中的话) 在终端的命令提示符后输入: "dd if=/boot/boot.NNNN of=/dev/hda bs=446 count=1"
    注意,其中bs(buffer size)是指重写的字节数。为什么不是512呢?主引导扇区是一个扇区(512字节呀),因为我们只是想通过扇面的命令修复系统MBR的引导或删除Grub/LILO引导;而不是恢复整个主引导扇区。所以我们只把主引导扇区的备份文件boot.NNNN的前446个字节重写入主引导扇区。 boot.NNNN是我们在安装Linux之前整个主引导分区的备份。如果我们把512个字节全部写入主引导扇区就可能会把安装了Linux后改变了的硬盘DPT表也破坏掉。那就坏事了!!! (MBR的512字节中前446字节为引导程序,紧跟着后面64字节为分区表,最后面2个字节为结束标记)
    Solution 3
    如果你的fdisk不好使,或者Linux已经翘翘了,不用着急,上帝关上了所有的门,但是他一定会为你留下一扇窗户,下面的工具可意帮助你:
    Clear MBR 0.9 下载:http://down.iskvfb.cn/resource/clsmbr.exe
    ---直接运行执行“Clear MBR”即可,本人有测试过,绝对安全,敬请放心使用。
    Solution 4 Linux的分区已经被你从Windows中删除,系统启动后停在“grub>”提示符处。(方法一:按照Solution 1的方法,方法二:如下)
    ---在“grub>”提示符后输入:“rootnoverify (hd0,0)” 回车。 //将第一块硬盘(hd0)的第一个分区(0)设为根分区/root设备,但不加载文件系统。
    ---在“grub>”提示符后输入:“chainloader +1” 回车。//将启动引导权转交给当前分区的首扇区(Windows系统所在分区的首扇区)。
    ---在“grub>”提示符后输入:“boot” 回车。系统将启动Windows。如果不成功,则表明 (hd0,0) 不是 Windows 系统所在分区,再从第一步开始试一下“root (hd0,1)/root (hd0,2)/root (hd0,3)/...”,总之这样一定可以引导启动你的Windows系统。
    ---好了,进入Windows了,请采用Solution 3的方法,轻松搞定!
    附:
    MBR,引导块,bootsect.s,grub四者的区别与联系
    MBR:Master Boot Recorder,就是我们经常说的“硬盘主引导记录”,简单地说,它是由FDISK等磁盘分区命令写在硬盘绝对0扇区的一段数据,即位于物理第一个硬盘的{0,0,1}.它由主引导程序、硬盘分区表及扇区结束标志字(55AA)这3个部分组成。
    在读完这段话之后我觉得MBR好像就是bootsect.s啊。
    引导块是计算机加电启动时可由ROM BIOS自动读入的执行代码和数据。
    bootsect.s也是由ROM BIOS自动读入的吗?那二者又有什么联系呢?
    若一个普通的硬盘被分为4个分区,并且第1个分区上有个LINUX系统,那么对于这个硬盘来说,其第1个扇区(0,0,1)中包含的就是MBR。而第1个分区的第1个扇区上所含的程序就是该分区的引导程序(例如bootsect.s),该扇区则被称为该分区的引导块。MBR会自动选择(或者人为选择)执行一个选定分区上的引导程序。
    对于磁盘来讲,其上没有分区的概念,因此磁盘的引导块就等同于其主引导块。
    grub是一个主要为Linux系统设计的引导程序,可完全取代MBR程序的功能,并且功能更为强大。
    发表于 2023-7-27 15:23:44 |只看该作者
    学习学习,感谢分享,谢谢
    GMT+8, 2026-7-26 22:16 , Processed in 0.093344 second(s), 13 queries .
