查看: 8271|回复: 2
sql命令备份/恢复数据库 [复制链接]
    发表于 2011-8-18 10:00:44 |只看该作者 |倒序浏览
    简单命令:
    备份:
    BACKUP DATABASE test TO DISK='d:\04-08-07bak.bak'
    恢复:
    RESTORE DATABASE test from disk='d:\04-08-07bak.bak' with NORECOVERY
    利用SQL语言,实现数据库的备份/恢复的功能
    体现了SQL Server中的四个知识点:
    1. 获取SQL Server服务器上的默认目录
    2.备份SQL语句的使用
    3.恢复SQL语句的使用,同时考虑了强制恢复时关闭其他用户进程的处理
    4.作业创建SQL语句的使用
    if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[f_getdbpath]') and xtype in (N'FN', N'IF', N'TF'))
    drop function [dbo].[f_getdbpath]
    GO
    create function f_getdbpath(@dbname sysname)
    returns nvarchar(260)
    as
    begin
    declare @re nvarchar(260)
    if @dbname is null or db_id(@dbname) is null
    select @re=rtrim(reverse(filename)) from master..sysdatabases where name='master'
    else
    select @re=rtrim(reverse(filename)) from master..sysdatabases where name=@dbname
    if @dbname is null
    set @re=reverse(substring(@re,charindex('\',@re)+5,260))+'BACKUP'
    else
    set @re=reverse(substring(@re,charindex('\',@re),260))
    return(@re)
    end
    go
    if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[p_backupdb]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
    drop procedure [dbo].[p_backupdb]
    GO
    create proc p_backupdb
    @dbname sysname='', --要备份的数据库名称,不指定则备份当前数据库
    @bkpath nvarchar(260)='', --备份文件的存放目录,不指定则使用SQL默认的备份目录
    @bkfname nvarchar(260)='', --备份文件名,文件名中可以用\DBNAME\代表数据库名,\DATE\代表日期,\TIME\代表时间
    @bktype nvarchar(10)='DB', --备份类型:'DB'备份数据库,'DF' 差异备份,'LOG' 日志备份
    @appendfile bit=1 --追加/覆盖备份文件
    as
    declare @sql varchar(8000)
    if isnull(@dbname,'')='' set @dbname=db_name()
    if isnull(@bkpath,'')='' set @bkpath=dbo.f_getdbpath(null)
    if isnull(@bkfname,'')='' set @bkfname='\DBNAME\_\DATE\_\TIME\.BAK'
    set @bkfname=replace(replace(replace(@bkfname,'\DBNAME\',@dbname)
    ,'\DATE\',convert(varchar,getdate(),112))
    ,'\TIME\',replace(convert(varchar,getdate(),108),':',''))
    set @sql='backup '+case @bktype when 'LOG' then 'log ' else 'database ' end +@dbname
    +' to disk='''+@bkpath+@bkfname
    +''' with '+case @bktype when 'DF' then 'DIFFERENTIAL,' else '' end
    +case @appendfile when 1 then 'NOINIT' else 'INIT' end
    print @sql
    exec(@sql)
    go
    if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[p_RestoreDb]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
    drop procedure [dbo].[p_RestoreDb]
    GO
    create proc p_RestoreDb
    @bkfile nvarchar(1000), --定义要恢复的备份文件名
    @dbname sysname='', --定义恢复后的数据库名,默认为备份的文件名
    @dbpath nvarchar(260)='', --恢复后的数据库存放目录,不指定则为SQL的默认数据目录
    @retype nvarchar(10)='DB', --恢复类型:'DB'完事恢复数据库,'DBNOR' 为差异恢复,日志恢复进行完整恢复,'DF' 差异备份的恢复,'LOG' 日志恢复
    @filenumber int=1, --恢复的文件号
    @overexist bit=1, --是否覆盖已经存在的数据库,仅@retype为
    @killuser bit=1 --是否关闭用户使用进程,仅@overexist=1时有效
    as
    --得到恢复后的数据库名
    select @sql=reverse(@bkfile)
    ,@sql=case when charindex('.',@sql)=0 then @sql
    else substring(@sql,charindex('.',@sql)+1,1000) end
    ,@sql=case when charindex('\',@sql)=0 then @sql
    else left(@sql,charindex('\',@sql)-1) end
    ,@dbname=reverse(@sql)
    --得到恢复后的数据库存放目录
    if isnull(@dbpath,'')='' set @dbpath=dbo.f_getdbpath('')
    --生成数据库恢复语句
    set @sql='restore '+case @retype when 'LOG' then 'log ' else 'database ' end+@dbname
    +' from disk='''+@bkfile+''''
    +' with file='+cast(@filenumber as varchar)
    +case when @overexist=1 and @retype in('DB','DBNOR') then ',replace' else '' end
    +case @retype when 'DBNOR' then ',NORECOVERY' else ',RECOVERY' end
    print @sql
    --添加移动逻辑文件的处理
    if @retype='DB' or @retype='DBNOR'
    begin
    --从备份文件中获取逻辑文件名
    declare @lfn nvarchar(128),@tp char(1),@i int
    --创建临时表,保存获取的信息
    create table #tb(ln nvarchar(128),pn nvarchar(260),tp char(1),fgn nvarchar(128),sz numeric(20,0),Msz numeric(20,0))
    --从备份文件中获取信息
    insert into #tb exec('restore filelistonly from disk='''+@bkfile+'''')
    declare #f cursor for select ln,tp from #tb
    open #f
    fetch next from #f into @lfn,@tp
    set @i=0
    while @@fetch_status=0
    begin
    select @sql=@sql+',move '''+@lfn+''' to '''+@dbpath+@dbname+cast(@i as varchar)
    +case @tp when 'D' then '.mdf''' else '.ldf''' end
    ,@i=@i+1
    end
    close #f
    deallocate #f
    end
    --关闭用户进程处理
    if @overexist=1 and @killuser=1
    begin
    declare @spid varchar(20)
    declare #spid cursor for
    select spid=cast(spid as varchar(20)) from master..sysprocesses where dbid=db_id(@dbname)
    open #spid
    fetch next from #spid into @spid
    begin
    exec('kill '+@spid)
    end
    close #spid
    deallocate #spid
    end
    --恢复数据库
    exec(@sql)
    go
    if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[p_createjob]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
    drop procedure [dbo].[p_createjob]
    GO
    create proc p_createjob
    @jobname varchar(100), --作业名称
    @sql varchar(8000), --要执行的命令
    @dbname sysname='', --默认为当前的数据库名
    @freqtype varchar(6)='day', --时间周期,month 月,week 周,day 日
    @fsinterval int=1, --相对于每日的重复次数
    @time int=170000 --开始执行时间,对于重复执行的作业,将从0点到23:59分
    as
    --创建作业
    exec msdb..sp_add_job @job_name=@jobname
    --创建作业步骤
    exec msdb..sp_add_jobstep @job_name=@jobname,
    @step_name = '数据处理',
    @subsystem = 'TSQL',
    @database_name=@dbname,
    @command = @sql,
    @retry_attempts = 5, --重试次数
    @retry_interval = 5 --重试间隔
    --创建调度
    declare @ftype int,@fstype int,@ffactor int
    select @ftype=case @freqtype when 'day' then 4
    when 'week' then 8
    when 'month' then 16 end
    ,@fstype=case @fsinterval when 1 then 0 else 8 end
    if @fsinterval<>1 set @time=0
    set @ffactor=case @freqtype when 'day' then 0 else 1 end
    EXEC msdb..sp_add_jobschedule @job_name=@jobname,
    @name = '时间安排',
    @freq_type=@ftype , --每天,8 每周,16 每月
    @freq_interval=1, --重复执行次数
    @freq_subday_type=@fstype, --是否重复执行
    @freq_subday_interval=@fsinterval, --重复周期
    @freq_recurrence_factor=@ffactor,
    @active_start_time=@time --下午17:00:00分执行
    go
    --完整备份(每个星期天一次)
    set @sql='exec p_backupdb @dbname=''要备份的数据库名'''
    exec p_createjob @jobname='每周备份',@sql,@freqtype='week'
    --差异备份(每天备份一次)
    set @sql='exec p_backupdb @dbname=''要备份的数据库名'',@bktype='DF''
    exec p_createjob @jobname='每天差异备份',@sql,@freqtype='day'
    --日志备份(每2小时备份一次)
    set @sql='exec p_backupdb @dbname=''要备份的数据库名'',@bktype='LOG''
    exec p_createjob @jobname='每2小时日志备份',@sql,@freqtype='day',@fsinterval=2
    *--应用案例2
    生产数据核心库:PRODUCE
    备份方案如下:
    1.设置三个作业,分别对PRODUCE库进行每日备份,每周备份,每月备份
    2.新建三个新库,分别命名为:每日备份,每周备份,每月备份
    3.建立三个作业,分别把三个备份库还原到以上的三个新库。
    目的:当用户在produce库中有任何的数据丢失时,均可以从上面的三个备份库中导入相应的TABLE数据。
    --1.建立每月备份和生成月备份数据库的作业,每月每1天下午16:40分进行:
    set @sql='
    declare @path nvarchar(260),@fname nvarchar(100)
    set @fname=''PRODUCE_''+convert(varchar(10),getdate(),112)+''_m.bak''
    set @path=dbo.f_getdbpath(null)+@fname
    --备份
    exec p_backupdb @dbname=''PRODUCE'',@bkfname=@fname
    --根据备份生成每月新库
    exec p_RestoreDb @bkfile=@path,@dbname=''PRODUCE_月''
    --为周数据库恢复准备基础数据库
    exec p_RestoreDb @bkfile=@path,@dbname=''PRODUCE_周'',@retype=''DBNOR''
    --为日数据库恢复准备基础数据库
    exec p_RestoreDb @bkfile=@path,@dbname=''PRODUCE_日'',@retype=''DBNOR''
    exec p_createjob @jobname='每月备份',@sql,@freqtype='month',@time=164000
    --2.建立每周差异备份和生成周备份数据库的作业,每周日下午17:00分进行:
    set @sql='
    set @fname=''PRODUCE_''+convert(varchar(10),getdate(),112)+''_w.bak''
    --差异备份
    exec p_backupdb @dbname=''PRODUCE'',@bkfname=@fname,@bktype=''DF''
    --差异恢复周数据库
    exec p_backupdb @bkfile=@path,@dbname=''PRODUCE_周'',@retype=''DF''
    exec p_createjob @jobname='每周差异备份',@sql,@freqtype='week',@time=170000
    --3.建立每日日志备份和生成日备份数据库的作业,每周日下午17:15分进行:
    set @sql='
    set @fname=''PRODUCE_''+convert(varchar(10),getdate(),112)+''_l.bak''
    --日志备份
    exec p_backupdb @dbname=''PRODUCE'',@bkfname=@fname,@bktype=''LOG''
    --日志恢复日数据库
    exec p_backupdb @bkfile=@path,@dbname=''PRODUCE_日'',@retype=''LOG''
    exec p_createjob @jobname='每周差异备份',@sql,@freqtype='day',@time=171500
    发表于 2011-9-1 14:32:25 |只看该作者
    老大厉害呀,以后要好好的跟他学习学习了呀
    发表于 2023-7-27 15:22:42 |只看该作者
    学习学习,感谢分享,谢谢
    GMT+8, 2026-9-10 03:23 , Processed in 0.101908 second(s), 14 queries .
