查看: 7449|回复: 4
硬盘故障提示信息中文含义 [复制链接]
    发表于 2011-7-19 09:49:29 |只看该作者 |倒序浏览
    一 硬盘故障提示信息的含义
    1Date error(数据错误)
    从软盘或硬盘上读取的数据存在不可修复错误,磁盘上有坏扇区和坏的文件分配表。
    2Hard disk configuration error(硬盘配置错误)
    硬盘配置不正确,跳线不对,硬盘参数设置不正确等。
    3Hard disk controller failure(硬盘控制器失效)
    控制器卡(多功能卡)松动,连线不对,硬盘参数设置不正确等。
    4Hard disk failure(硬盘失效故障)
    控制器卡(多功能卡)故障,硬盘配置不正确,跳线不对,硬盘物理故障。
    5Hard disk drive read failure(硬盘驱动器读取失效)
    控制器卡(多功能卡)松动,硬盘配置不正确,硬盘参数设置不正确,硬盘记录数据破坏等。
    6No boot device available(无引导设备)
    系统找不到作为引导设备的软盘或者硬盘。
    7No boot sector on hard disk drive(硬盘上无引导扇区)
    硬盘上引导扇区丢失,感染有病毒或者配置参数不正确。
    8Non system disk or disk error(非系统盘或者磁盘错误)
    作为引导盘的磁盘不是系统盘,不含有系统引导和核心文件,或者磁盘片本身故障。
    9Sectornot found(扇区未找到)
    系统盘在软盘和硬盘上不能定位给定扇区。
    10Seek error(搜索错误)
    系统在软盘和硬盘上不能定位给定扇区、磁道或磁头。
    11Reset Failed(硬盘复位失败)
    硬盘或硬盘接口的电路故障。
    12Fatal Error Bad Hard Disk(硬盘致命错误)
    硬盘或硬盘接口故障。
    13No Hard Disk Installed(没有安装硬盘)
    没有安装硬盘,但是CMOS参数中设置了硬盘。
    硬盘驱动器号没有接好,硬盘卡(多功能卡)没有接插好。
    硬盘驱动器或硬盘卡故障。
    二 硬盘故障的代码见表
    代码 代码含义
    1700 硬盘系统通过(正常)
    1701 不可识别的硬盘系统
    1702 硬盘操作超时
    1703 硬盘驱动器选择失败
    1704 硬盘控制器失败
    1705 要找的记录未找到
    1706 写操作失败
    1707 道信号错
    1708 磁头选择信号有错
    1709 ECC检验错
    1710 读数据时扇区缓冲器溢出
    1711 坏的地址标志
    1712 不可识别的错误
    1713 数据比较错
    1780 硬盘驱动器C故障
    1781 D盘故障
    1782 硬盘控制器错
    1790 C盘测试错
    1791 D盘测试错
    2026-8-3 17:32:21
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2011-7-21 14:40:05 |只看该作者
    传说中的沙发,呵呵
    谢谢版主,
    顶!!!!
    发表于 2011-7-22 16:47:38 |只看该作者
    学习学习
    发表于 2011-7-31 16:27:55 |只看该作者
    学习学习
    发表于 2023-7-27 15:24:20 |只看该作者
    学习学习,感谢分享,谢谢
    GMT+8, 2026-9-10 07:25 , Processed in 0.127782 second(s), 12 queries .
