查看: 18275|回复: 11
西部数据WD USB 硬盘转接SATA方法 [复制链接]
    发表于 2011-8-15 17:47:18 |只看该作者 |倒序浏览
    PC-3000 UDMA â
    WDC Marvell USB
    WD Marvell USB
    WDC Marvell USB
    Venus
    F9, A04, A1A, A1D, A1P
    2.5
    USB接口的WD硬盘,如果在这里没有发现硬盘的型号,如固件严重损坏,PC3000将不能读写这个硬盘的固件,这就必须用另外的方法连接这个硬盘。
    使用PC3000UDMA 相应的WD-USB 程序发现硬盘型号,我们可以选ID1 进入。
    如果硬盘型号未识别将是无效的
    如果硬盘型号不能识别经由USB接口, 硬盘可能会有几种问题。
    1.电路板中元件损坏。
    2.固件严重损坏
    3.硬盘磁头损坏
    如第3种问题,直接更换磁头解决。
    第1种问题,可更换电路板,注意!必须找到主控MPU 芯号相同的家族系列SATA或USB 接口电路板,拆焊故障电路板上的ROM ,焊接到好的电路板上。
    第2种故障较常见,固件严重损坏不能识别ID. 我们可以有2种方案。
    DMA修复固件。
    2. 我们也可以如下图所示,焊相应的SATA 接口到硬盘主板上。
    123-1195.png 123-1196.png 123-1197.png 123-1198.png 123-1199.png 123-1200.png 123-1201.png 123-1202.png 123-1204.png 123-1206.png 123-1207.png 123-1208.png 123-1210.png 123-1212.png 123-1213.png 123-1531.png 123-1532.png 123-1533.png 123-1534.png
    PC-3000 UDMA â
    ã ACE Lab
    WDC Marvell USB
    Рис. 3 Molex 67490-125 Sata Header Standard.
    我们可以
    Рис 4 . Места отпайки конденсаторов С13, С18, С31, С33.
    注意:拆焊这四处电容。使USB失去做用
    Рис 5. Места зачистки паяльной маски.
    在上图黄色区镀焊锡,以备焊接SATA 接口
    123-1536.png 123-1537.png 123-1538.png 123-1539.png 123-1540.png 123-1541.png 123-1542.png 123-1543.png 123-1544.png 123-1545.png 123-1546.png 123-1547.png 123-1548.png 123-1549.png 123-1550.png 123-1551.png 123-1552.png 123-2021.png 123-2022.png 123-2023.png 123-2024.png
    WDC Marvell USB
    PC-3000 UDMA â
    ã ACE Lab
    如下图所示,我们找到4个接点按图示焊接 : E71, E72 и E73, E74 SATA
    Рис 6. Выводы 2,3,5,6 разъема SATA припаиваются к контактным площадкам E71, E72, E73, E74.
    注意:先接SATA线缆到PC3000UDMA,然后,接上USB电缆线。
    这样PC3000UDMA可以像SATA标准的硬盘那样,读写修复固件。
    客服:010 82888788 UDMA技术支持:010 82488224 QQ: 1271957638 技术支持投诉:13341136118
    123-2026.png 123-2027.png 123-2028.png 123-2029.png 123-2030.png 123-2031.png 123-2032.png 123-2033.png 123-2034.png www.jundacheng.com
    注意:图片打不开的朋友 可以下载附件中的文档
    http://115.com/file/cl3kwb23#
    PC3000UDMA-Western_Digital_Marvell_USB_硬盘联接说明.pdf
    有些人会遇到不同的PCB...那几个数据传输关键点,可以这样来找,,,找个与本例相同的盘,,观察和测量一下走线和 USB 接口芯片之间的关系,,这样,就可以找到关键点!!!
    发表于 2011-12-15 21:10:05 |只看该作者
    板号:能区分就好了,什么样的换什么样的板号。
    发表于 2012-1-4 17:44:01 |只看该作者
    怎么有些空白的地方
    发表于 2012-2-12 04:25:08 |只看该作者
    thank you to share it leanring
    2015-5-4 10:06:44
    发表于 2012-2-15 08:52:08 |只看该作者
    请问三星的这种盘有教程吗,焊接哪几个点
    发表于 2012-2-23 16:48:06 |只看该作者
    很好,非常有用。。。
    发表于 2012-3-4 10:18:44 |只看该作者
    很好,非常有用。。。
    2015-5-4 11:53:42
    发表于 2012-3-18 14:14:16 |只看该作者
    **** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****[/quote]
    好方法1111111111
    2013-8-23 17:25:51
    发表于 2012-7-1 16:41:54 |只看该作者
    三星的盘也差不多,也是接主控芯片的四条数据线
    2014-2-22 13:44:11
    发表于 2012-7-23 16:52:22 |只看该作者
    "三星的盘也差不多,也是接主控芯片的四条数据线",就是的,只要你仔细的看,就会发现三星的盘怎么弄,只要你掌握了方法,一切就会自然明白!
    今天,我也是第一次试验成功,也祝你成功!
    GMT+8, 2026-8-14 20:29 , Processed in 0.124459 second(s), 15 queries .
