查看: 6992|回复: 6
U盘故障现象总汇以及解决方法 [复制链接]
    发表于 2011-7-19 09:46:18 |只看该作者 |倒序浏览
    什么是量产工具,有何作用? 量是指批量的意思,即量产工具可以一次性生产出很多U盘,只要你的USB孔足够。 量产工具是针对U盘主控芯片进行操作的由厂商开发的低层软件,作用: 1)低格U盘,修复操作不当损坏的U盘2)生产加密盘,还可以制作有个性信息的U盘3)分区,可以生产只读分区,更改U盘介质类型(removabel 和 fixed) 4)量产出USB-CDROM,此作用可以做启动光盘 5)有些U盘量产后读写速度可以大幅提升量产工具的英文简写是MP Tool,更详细一点是Mass Production Tool,表示大量生产的工具软件2. 读卡器所组成的U盘能量产出CDROM吗? 不能,也许以后会有这样的读卡器。 3.移动硬盘能量产吗? 目前不能,芯邦在搞,据说明年会出来。 如果真出来这样的工具,CD\DVD销量可能要大大下降了。 4.所有U盘都能量产吗? 应该是的,就看有没有合适的量产工具放出。主控厂商肯定都有的。 5.如何判断U盘主控 ?1) 用芯片精灵(ChipGenius)软件来检测2) 拆开外壳查看主控型号(不过现在许多迷你U盘拆不了) 6. 什么量产工具最好用? 都差不多,就看熟不熟练。 7. 使用量产工具要注意什么?1)不要怕,大胆的弄,U盘不会坏的。 2)量产也有经常出错的时候,如U盘变成8M,再次进行。 8. 量产出的CD-ROM最大可以是多大?不同版本,牌子不一样,我的4G的ICREATE的可以量产出1G多点。这个技术指标开发商不透露。 现在有些主控已经可以量产DVD了,可以达到4G9. 量产工具版本越高越好吗?不一定,还要看是不是支持你的U盘的类型。 10. 量产出的CDROM启动兼容性、速度怎样? 新主板几乎都可以,老主板有的USB-HDD或USB-ZIP都不行,但CDROM可以;如果主板支持USB2.0且打开“high speed”,U盘也支持USB2.0这个启动速度是很快的,用来安装WinXP就是一例 11. 不同的量产工具为什么不能通用? 主要区别在于不同厂家的主控芯片都有其保密的指令与函数,没法通用。 12. 为什么有的CDROM要以启动2次才可以成功 这个,有请高手研究,说到这里,涉及到了BIOS内容,不同BIOS的处理情况不一样,我们这里没有这样的专家。当年BINBIN等CRACK VISTA的时候,BIOS专家出面,解决了不少问题,当然是针对AWARD的,至于AMI的,还没有这样的公开程序。如果从BIOS层面解决对 USBCDROM的识别问题,就太好了。 13. 从哪里可以得到量产工具? 1)从U盘厂家网站,一般主控开发商都给他们主控的。 2)从数码之家网站下载,更新很快,相当齐全3)搜索网络,包括网络和这里 4)打电话或发EMAIL要 14. MP3、MP4等设备可以做启动盘吗? 硬件基本差不多,都可以的。一般只能做USB-HDD启动 15. 量产成CDROM后,剩余空间怎么用? 剩余空间会被识别成为一个独立的U盘,可以做成fixed盘,进一步分区;也可以为removable盘。剩余空间可以用来作启动,也可以当成普通U盘储存文件. 16. 量产工具可以在VISTA下运行吗? 目前不可以,在VISTA下会存在各种错误。 17. 如果测试量产出的CDROM成功了?好多人量产完成后用几台机器试都无法启动,怎样确定是否成功呢?很简单,用虚拟机,启机时选择CDROM先启动就可以了,如果成功则量产没有问题 18. 一个怪现象碰到一个主板,首次USBCDROM启动没有问题,可是第二次,就不行了,停止了,说什么没有系统。解决方法就是在BIOS的BOOT顺序时重新设置USBCDROM为第一启动,保存一下BIOS 19. 量产失败,无法用软件补救怎么办? 短接FLASH引脚,恢复到出厂状态!有些方案还可以用相应的工具恢复20. 量产启动模式有哪几种有USB-CDROM、USB-HDD(这两种最常用),还有USB-ZIP、USB-FDD(模拟软驱)等相关:总结几点优盘量产前的准备工作和注意事项http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=79204与U盘启动相关的BIOS设置说明图解http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=68831
    请看最下面你的属于哪一类 U盘故障现象总汇以及解决方法 本答案由电脑周边电子工厂工程师精心制作
    问题列表 看准回答者是轻风ぜ如影
    【第一】 插入U盘提示无法识别的USB设备,完全没有反应,灯亮不出盘,问题点有点
    问题点一 电脑或者U盘的USB接口氧化,松动,系统驱动被病毒破坏。
    解决方法 将U盘插入电脑的后面板USB口一般可解决,不行的时候多擦几次,如果还不行换台电脑,当他还是这样的时候就是U盘坏了。一般无法是别的USB设备是晶振坏了。需要维修人员修理。
    问题点二 在你摔过,泡过水,插上去U盘发热,亮灯不出盘。
    解决方法 没得救了直接找商家换吧,问题一没好的也是找商家换或者保修,如果是摔的话晶振坏了,注意泡过水的U盘一定要放到外面晾干了才能在用。
    【第二】 双击U盘提示格式化当你格式化后又提示不能格式化,文件系统为RAW,或者是显示为0字节,数据乱码,写保护,存储的数据不使用,插上U盘死机。
    造成的原因 格式化时断电,存数据时断电,插入电压不稳定的USB接口,扩容黑芯片U盘《网上买的大容量U盘一般都是扩容的黑芯片》
    解决方法 步骤一:上网下载一个叫<<芯片精灵>>的软件此软件能检测出绝大多数的U盘主控芯片厂商以及量产工具的下载地址。步骤二:运行工具,在界面上点击你U盘盘符,下面的文本框将出现你的U盘主控芯片型号以及量产工具地址。只需要点击地址前面的小地球就可以找到量产工具了。点击并下载量产工具。步骤三:现在进行量产了运行量产工具他会自动找到你的U盘然后点击开始开始后就是耐心的等待他在格式化
    【第三】 U盘AUTORUN自动播放病毒,导致U盘双击打不开或者是需要打开方式,也导致部分U盘格式化不了。还有就是写保护。
    解决方法一 下载一个超级巡警U盘免疫器,选择全盘免疫即可。
    病毒写保护 下载U盘百宝箱先启用写保护然后在禁用些保护即可
    【第四】 显示文件已经占用容量但是找不到文件夹或者是文件,出现于以前文件夹一样的执行文件
    解决方法一 先使用超级巡警免疫全盘然后打开U盘选着工具栏的→工具→文件夹选项→查看→隐藏受保护的操作系统文件去掉勾→然后选择显示所有文件和文件夹选着成这样便可解决问题。不过中毒了一般这个是没用的,注册表被修改了。
    【數據恢復部份】 如果有U盘,内存卡,移动硬盘,本机硬盘,格式化了,数据不显示了,变成另外一种格式了,或者其他的数据恢复也可以联系我
    CD-ROM制作部分 因为每个类型的U盘制作CD-ROM启动盘的步骤都不一所以请联系我。 版權所有
    Zwweilai
    识别U盘 店面是柜台的里面摆有N多种没带包装盒的U盘的基本上他家没正货。
    【一看】 买U盘一看看外观看接口处是否有毛刺,结合处间隙是不是很大,用手拆一下U盘当然不要让老板看到了。轻易的拆开为假的。间隙大的有可能是假的。
    【二测】 买U盘二测测试U盘的性能不要怕老板说他不让测试说明心虚,买U盘的时候带上一个芯片精灵,检测结果里面.产品制造商:一般为本U盘的厂商字母而不是Generic产品型号:一般为你本产品的型号字母缩写而不是Flash Disk 2.0测试U盘的写入速度,正品行货速度一般会在7-15MB/S之间而山寨盘只有3MB/S左右
    【三注意】 注意不要在路边摊上买U盘,注意不要在学校里面人家推销的那里买U盘,注意买回来U盘一定要进行容量测试,测试方法为存储一些文件要超过你U盘的一半容量也就是说如果是4GB的U盘你存储图片或者是视频或者是压缩文件要2.5GB左右来测试,存储完成后您拔掉U盘再插上然后在吧文件拷贝出来看看是否全部可以用,压缩文件一般提示文件损坏,图片这是无预览,视频文件后面卡主不动
    芯片精灵 http://www.mydigit.cn/mytool/ChipGenius.rar下載地址 此处提到的软件,均为绿色免费软件请放心使用。
    U盘免疫器 http://75.duote.com/superu.exe下载地址
    U盘百宝箱 http://75.duote.com/upbbx.exe 下载地址
    U盘病毒专杀 http://75.duote.com/usbcleaner.zip 下载地址
    2013-8-22 09:32:07
    发表于 2011-7-21 09:29:51 |只看该作者
    恩  免疫器  下来试试
    Rank: 1
    发表于 2011-7-21 17:46:51 |只看该作者
    学习。。。
    2023-2-17 17:48:27
    发表于 2011-7-21 22:52:14 |只看该作者
    学习一下
    发表于 2011-7-22 17:55:42 |只看该作者
    帖子不错。帮顶下。
    发表于 2011-7-22 18:46:30 |只看该作者
    很好的入门教材
    发表于 2011-7-22 18:55:43 |只看该作者
    帖子很好。顶一下。
    GMT+8, 2026-7-27 03:32 , Processed in 0.099577 second(s), 12 queries .
