查看: 11311|回复: 7
西部数据硬盘常见故障维修 [复制链接]
    发表于 2011-7-19 09:38:46 |只看该作者 |倒序浏览
    西数WD2000EB-00CSF0 维修
        20G 的WD 硬盘能检测到但不能启动。用光驱启动,发现分区没了,不能用FDISK 分区。进入DISKGEN 和PQ 报错,不能分区。不能用DM 跟LFORMAT 低格。只好用MHDD 的F4 功能,全部显示为青色的S。用HDDREG1.3 在第一格就R 了很久。没耐性等下去,就退出来用PC3K 了。进入PC3K 后的操作过程。在此之前把硬盘跳线跳到安全模式
        1、首先是扫描固件,完成后好象显示有几个错误
        2、内部低格,是那个不考虑G 跟P 的低格,刚开始低格时感觉好慢,只弹出一个提示,只看懂了30 这个数字:)。后来等得不耐烦,退出了低格。
        3、是选第四项菜单,是“逻辑扫描缺陷”什么设置都没改直接按回车,扫描完后有一千多错误。
        4、完了以后退出PC3K,用DM 试了下低格,终于可以低格了,不过我没有低格,试了PQ 跟DISKGEN,分区都没问题,我又用FDISK 试分了一下区,OK,不过在FORMAT 过程中出现坏道。于是又用上了PC3K。
        5、现在就用了低格了,是考虑G 和P 的那个低格。在漫长的等待中,可能也就在20 多分钟吧,终于格式化完。
        6、退出PC3K,用MHDD 扫了一下,OK 了,那些青色的S 全没了。心想这硬盘终于给救回来了。
        7、接下来的是用FDISK 分区和FORMAT。没事了,一点坏道都没有了。(对20G 这种小硬盘喜欢用FDISK 分区,因为觉得FDISK 的校验功能,可以在分区的过程中知道硬盘有没大问题)
      西数硬盘维修全过程
        故障: WD2000EB 容量 20G ,无法分区,不能格式化。用LFORMAT,DM9.56 或西数专用程序做低格均告失败。尤其用DM9.56 时报MBR 等错误信息。用MHDD2.9 无法检测到磁头,柱面等信息。用DISKEDIT 检测不到硬盘分区。用PC3K 的西数模块出现红色提示,但能检测到硬盘。
      解决: 1. 在IDE1 接口上接个好的硬盘里面放入PC3KV12 软件,IDE2 接口接有故障的硬盘,注意两个硬盘都要设为主。
      2. 这时运行该软件对应的模块 PCWD_EB.EXE 后无法继续了,出现红色提示这时把坏盘的电源线拔下,再拔数据线,然后在把坏盘插上,插时先插数据线再插电源线,然后可以继续。
        3. 选界面中的第三项(内部低格程序)等30 分钟。。。。。就OK 了,修复了西部数据40G。
        故障原因:满盘坏道,运行很慢,无法格式化,无法分区,能够认到盘,自检正常。
        修复过程:用PC3K 的内部格式化功能,格了一遍后,硬盘检测没有坏道,然后用效率源专业版进行检测修复,检测无坏道,但是百分之1-10 的地址时快时慢,用THDD 检测没有任何问题,本人用效率源普通修复99 遍,速度有了一部分的提升,但是速度还是不稳定,主要我有5 块硬盘的故障都是这样的,所以我从另一块盘里读出了固件,重新刷了一遍,但是故障依旧,随后又用LFORMAT 低级格式化了一遍,重新分区,格式化,硬盘速度又有了明显的提升,此硬盘基本正常了,怀疑还有部分磁介质不稳定,不过现在检测都正常!
        实战修西数AC33200
        有个AC33200 的盘,以前有坏道,用DLG 修复后以为好了,不料重启后常认不到盘,查电路板没问题,用PC3K 来试一下,只用PC3000AT 的综合测试和自动重置就OK 了
        修复西数WD400EB 硬盘
        故障表现:
      1.首次冷启动,cmos 不认盘;重新热启动可以认盘。能认出WDC WD400EB,但容量为只显示8.5G,且扇区数、磁头数等数据都不对。
      2.机器为winme 和win2k 双系统,作从盘时:该硬盘在winme 下,机器自检认作WD400EB 8.5G,S.M.A.R.T. None;进入系统后见不到从盘。在win2k 下,机器自检到能源之星标志过后就过不去了。
        3.用DM 万能版和西数DLT 两款软件的不同选项中,分别有以下提示:
        (1)ERROR/STATUS CODE:0132
        (2)THERE WAS A DEVICE ERROR READING DRIVE2.ABSOLUTE SOCTER 0 COUNT 1.
        (3)READING DRIVE 81 I/O TIMEOUT.
        修复: 用lformat 低格一下,看看能不能正常低格.如果能正常低格的话,一分钟就停止.然后用dm956 版本查看一下最大lba 地址值是否完全.如果还是8.4g 的话,请问原来就是8.4g 吗?(有些盘改小下来用的)。如果不行,就的用pc3000 试试呢!
      修复西数WD 硬盘
        故障表现:加电电机正常,但寻迹有异响,一会儿消失,BIOS 中就能认,不能分区,不能格式化,用MHDD 检测,开头、末尾有坏道(0.5%-10% 75%-95%).维修步骤:如果开始检测时有异响,可能是坏道,(零磁道)坏了,先用MHDD,把其中咱们讲的那些项打开,如果不行,先把前边的坏道修好,后边的可以改容量.如果有PC3K 去修,用里面的逻辑扫描一项就可以了.实在不行,可以做一下低格.
      修复西数WD20G 硬盘
        一个无法格式分区的WD20G。通过先清其有P 表同G 表坏道,再选择内部低格。一次不行再格二次,在其中并加磁盘FW 表面测试。之后能完全正常使用。WD20G 在进入西数EB 模块没的提示出错,要注意,一路选择回车进入主菜单。因有前一个WD 硬盘的维修经验,也采用了清表,内部格式化。之后用DM 分区正常。但在测试装WIN98 时。试图快格到45%时过不去。用HDDR扫有坏区。重新再次内部格式化。(有个怪现象。这个硬盘我采用内部格式化最少有5-6 次。在内格时有时快有时慢。不知为何。)。之后再用HDDR 描,全盘全坏。死马当活马医。不知是先用了擦除磁盘FW 信息还是先用清除FW。之后再用内部格式化。再用HDDR 描通用。有些不信自己。用FDISK 分区再用format 也没有发现坏区。 通过。装系统运行了几个小时也没出问题。
        小结:如果这样的硬盘,不要资料的情况下。请你先清P 表再用内部格式化,多几次也行。但在进入模块时最好没有提示出错。提示出错的用这种方法修不好。如果还是有坏区。分不了区就再擦除磁盘FW 信息同清除FW 再内格。多试几次。直到扫描分区正常为止,说不定再有奇迹出现。
      修复不认的西数硬盘
        故障表现:40GXJ 硬盘,由于在插电源的时候与硬盘电源插口没有插严,故造成打火,还有打火的时候,闻到了烧焦的味道,结果硬盘检测不到了,接上电以后,一点声音都没有
      维修步骤:
        1、可能应该是驱动芯片坏了,量一下5V 和12V 对地阻值是多少,一般正常值都要在工作上600 个左右
        2、查接口芯片与IDE 接口之间有没有被烧断的地方
      修复西数硬盘
        故障表现:对于WD200EB 认成WD205EB 的情况,可以用PC3000 重写FW 后接口信息就会正常了,0EB 认成WD205EB.
        维修步骤:先进入WD 的对应模块,其中一项是对磁盘固件区操作的,进去后,选择FW 的读/写选项就可以操作了,就对着操作就成功了.这个盘主要就是FW 坏造成的,所以把好的FW 写进去以后就好了!对于WD200EB 认成WD205EB 的情况,可以用PC3000 重写FW 后接口信息就会正常了。
      西数400BB-00DKA0 硬盘的修复
        故障表现:西数400BB-00DKA0 硬盘无法分区,高格。用MHDD 检测,全为绿色的S,调用3K 的内部低格后,全好,能分区高格,但使用起来感觉稍慢,华硕主板用不了,报SMART 错误,用西数官方软件检测,报0159错误,无法进入检测界面。
        维修步骤:过几天,将一400EB 的数据全盘地GHOST 到400BB-00DKA0 上,完成后用400BB-00DKA0 在一810主板上启动,谁知该板提示:BOOT DEVICE FAIL,无法启动。这时,用98启动盘启动,将西数400BB-00DKA0硬盘上GHOST 后的分区全删,但用FDISK 重新分区时跳到2%时竟无法继续,退出,再调用MHDD,发现前面几格后有一大串的坏道。再退出MHDD,调用DM 直接清零,大概进行到1%以后退出,用MHDD 再测,全好。用FDISK分区高格都没问题。接到华硕主板试试,不再报SMART 错误,启动到DOS 后,用西数官方软件检测,无错误,完全通过。装系统试试,一切顺利。
      修复西数硬盘
        故障表现:一块WD 20G 的硬盘,症状是bios 可以识别型号和大小(是不是这样就不关固件的事?),声音正常,但不能读写,不能低格,用厂家专用工具测试不能通过(诊断信息是error 458:IDNF 10+ Identified Data Not Found. Ten or more instances of information on data positioning and location could not be found. Drive should be replaced.)。似乎属于WD EB 系列通病中症状较轻的。
      维修步骤:用的工具是PC3K。 具体做法如同前面那篇治疗WD EB 通病,只是没有带电插拔,因为运行程序一直都很顺利,当然PC3K 也试了2,3 个版本,开始几个都显示 PROGRAM TOO BIG TO FIT IN MEMORY,也死了几次,不知道是不是DOS 的原因,最后找到的可用的版本选择菜单第三项,点了几次回车,出现了几个菜单有G-LIST 和P-LIST 的(其他俄文看不懂),选了一个,然后硬盘灯就开始一直亮着,可能有20 多分钟的样子,退出PC3K 后直接运行PQ(未重启),已经可以发现硬盘了,并且可以操作了,分了一个区,SCAN 了一下,没有什么问题了PS:最后硬盘的CYLINDER 从39102336 降到39102334,少了两个,不算什么吧(是不是0 道不清楚)
      PC3000 修复WD 敲盘故障
        WD 的硬盘在修复的方法和故障上来说与别的硬盘有很大的出入,内部与别的硬盘有很大的差异,,如果说,硬盘里边该有的还是一样,没有的它的也没有,这个观点是错误的,他们的技术就是不同的,不然WD 怎么称军方专用硬盘呢!
        WD 硬盘敲盘,WD 敲盘大致分为:
        1:BIOS 坏 2:驱动IC 坏 3:丢失参数首先跳3 个调线冒,进行线路板脱盘操作,进行线路板检测,排除BIOS 问题,如果没有问题,进入跳1 个调线冒,强行进入硬盘,进行硬盘的修复,修复模块,有可能在进入的时候会出现伺服错误,带卡的用户根本不用管它,退出重新进入,但是这个时候注意的是进入主菜单之前不要心急,因为如果你心急就会出现错误,等待。强行刷写WD 固件,WD2.01 的扇区再生,在这个时候也显得比较的重要,在刷写固件的同时,硬盘停转到起转经过了PC3000 强行的控制,硬盘会正常的开始寻道。
    2016-2-24 12:41:51
    发表于 2011-7-21 13:13:52 |只看该作者
    WD的头好敏感,大盘大部分都挑头,小盘头坏后划伤率也很普遍呀
    人生的意义在于修炼灵魂~提高自身修养~~!
    发表于 2011-7-22 18:23:54 |只看该作者
    WD的头好敏感,大盘大部分都挑头,小盘头坏后划伤率也很普遍呀[/quote]
    有了UDMA后,这个挑头的问题就好解决了
    2016-2-24 12:41:51
    发表于 2011-7-25 17:23:35 |只看该作者
    有了UDMA后,这个挑头的问题就好解决了[/quote]
    还没有试过这个功能呢?是在DE里配的吗?
    发表于 2011-8-3 19:58:53 |只看该作者
    厉害,现在修盘的人少了
    发表于 2011-9-16 09:47:13 |只看该作者
    修盘已经成为历史了呀?
    发表于 2013-6-4 10:38:18 |只看该作者
    现在阶段正需要这样的资料.....
    发表于 2023-7-28 11:46:17 |只看该作者
    感谢分享,学习学习
    GMT+8, 2026-9-10 01:37 , Processed in 0.098437 second(s), 14 queries .
