查看: 24167|回复: 14
希捷(Seagate)硬盘常见故障反馈信息代码表 [复制链接]
    发表于 2011-7-19 09:37:42 |只看该作者 |倒序浏览
    希捷(Seagate)硬盘指令不断的不断增多,维修笔记凌乱不堪,一直以来没有认真整理总结,希捷指令错误信息反馈代码越来越多,脑袋也不堪重负了,为了便于日后查询方便以及遇到故障方便解决,计划对希捷硬盘常见故障错误代码反馈信息整理,有时候网友问到某段信息也好查询,整理的错误信息仅供个人参考,标注完全有个人喜好完成,描述不做为公开标准,请勿对号入座,这是个人笔记整理,硬盘维修与数据恢复方案将截然不同,为了防止我们的日志造成读者的错误使用或损失,我们的解决方案是本地工作日记信息;
    信息一:
    描述:出自希捷7200.9、7200.10、SV35.3
    (P)PATA Reset
    Failed sys sect. write! Nwt Er 33 RdWr 15a60.00.0003
    Read Ver Retrys
    Read Ver Retrys
    Read Ver Retrys
    Read Ver Retrys
    Read Ver Failure!
    Failed sys sect. write! Nwt Er 00 RdWr 15a60.00.0003
    Unable To Load Overlay 01|000A
    解决方案:K002_1;
    信息二:
    描述:出自希捷7200.10
    CE Log ErrCode=43 LBA=11970c9f Type=5 Add To Pending 11970c9f
    AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 0c44d.03.0092
    ATA St 50 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00
    Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.3.640 0000 005f 0000 0000
    DiskAccess ReadSector EC=47 at 00c44d.03.0092
    CE Log ErrCode=43 LBA=11970ca0 Type=5 Add To Pending 11970ca0
    AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 0c44d.03.0093
    DiskAccess ReadSector EC=43 at 00c44d.03.0093
    解决方案:K002_6;
    信息三:
    描述:出自希捷7200.12 CC38
    Init SMART Fail
    LED:000000CC FAddr:0024E4A
    Rst 0x08M
    No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002A185
    ASCII Diag mode
    临时数据:
    (1). OVERLAY FAILED
    回写原盘的ATA模块,接着通病修复。如果没有原盘的,可以找固件版本号一致,SN号前4位相同的来回写。
    (2).STUFF WAS UNREADABLE
    通病修复即可。如果做了一次没有效,可以进到屏蔽磁头选项,在磁头数量那里输入原盘的磁头数,点一下后面的设置,硬盘断电加电,再来做通病修复,反复都无效,则回写一下原盘的ATA模块再来做通病修复。
    (3).NOT INTERFACE AGE
    此信息表示该盘正在校准中,出现这个提示,查看接下来的AGE等于多少,如果不是60,则可以把该盘单独接电继续校准。
    (4).AGE=60
    停止校准,回写ATA.然后通病修复。断电再检测该盘,如果检测结果还是AGE=60。则重复以上操作通病修复之后不要断电,直接再启动全面校准.待校准结束后再检测。还是AGE=60的话,只有手动进入F级,选好相应的型号进行F级修复,手动进入F级具体操作参见8.8升级说明及视频。
    (5)AGE=00
    直接选好对应板的型号进行F级修复,如果无法引导,可以采用说明书上的手动进入F级再返回主界面做F级修复,反复引导失败.则可能是电路板损坏。考虑换板再来做F级修复。
    (6)Error Reading Boot Adaptives
    读取引导失败,做相应的F级修复。
    (7)Error Reading Reserve Track Defect List
    读取保留区缺陷列表出错,做相应的F级修复。
    (8)Sweeping XXX XXX
    柱面未激活,做只读修复。做一次断一次电,反复都做不掉,可以考虑做全面自校准。
    (9) Read Ver Retrys Read Ver Failure
    出现以上2个错误,可以先通病修复做几下,然后断电加点检测。如错误还是存在.则可以用只读修复,只读修复做一次断一次电,再重新装入做.直到修复掉这个错误。如果反复都失败.则考虑全面自校准。
    (10) Failed sys sect. write
    这个错误,那么可以判断这个盘是只读盘,进到程序LOAD …OK之后,点一下只读修复。等待光标出现,待修硬盘直接断电,加电、重新装入,再进行固件检测一次,如果没有只读错误,那么就算修复成功,再返回MHDD检测,如果擦除操作可以正常运行,则可以正常的分区以及写操作。只读修复光标消失5分钟左右没有出现光标。则属于只读卡死,重启之后.装入硬盘。通病修复一下之后再来做只读修复,如果只读修复卡死而且通病修复是瞬间完成的,则该盘是写磁头损坏,物理只读,只有开盘换磁头。
    (11)CE Log EC=0 Rtype=XX OV=0 STStatus0
    可认盘,MHDD扫描出来有不规律红绿以及坏道.固件检测有这个错误,通病修复不掉,暂时可以认为磁头即将出现问题。建议屏蔽磁头,做一次屏蔽磁头就断一次电.然后再加电检测,直到这个错误不再出现。
    (12)AutoRd Err 43/47 at XXXXXX
    常说的43/47错误,固件区有坏道,认盘和不认盘都会出现这种错误,首先做通病修复,反复做几次。还是如此,可以做只读修复一次,再通病修复一次,这样做一组就断一次电,然后再来做只读 通病,反复做几轮,还是这样的话,就考虑全面自校准。校准的时候尽量不要中途断电,所以尽量先找AT电源来对待修硬盘供电。
    (13)INVALID Cert Disk Code - ROM Resident Revision Required Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
    盘板不配,读不出正确的Cert Disk Code,所以,出现INVALID(无效)的提示.出现这种提示往往是AGE=60.可以受动进到F级做F级修复或者是更换电路板
    2016-2-24 12:41:51
    发表于 2011-7-21 13:20:25 |只看该作者
    Init SMART Fail
    Rst 0x08M
    ASCII Diag mode
    这个平时见到的最多了
    人生的意义在于修炼灵魂~提高自身修养~~!
    发表于 2011-7-23 10:08:15 |只看该作者
    请问,解决方案:K002_1  K002_6是什么?
    2016-10-28 12:58:22
    发表于 2011-8-12 08:55:52 |只看该作者
    他 说 的 是看002——1和002——6这个说明
    发表于 2011-8-12 10:02:36 |只看该作者
    呵呵呵,不错呀,
    2024-10-19 10:48:25
  • 签到天数: 66 天
    发表于 2011-9-7 17:53:10 |只看该作者
    描述:出自希捷7200.12 CC38
    Init SMART Fail
    Rst 0x08M
    ASCII Diag mode
    这种报错的解决方法是什么呢?期待。。。
    发表于 2011-12-15 20:46:13 |只看该作者
    支持学习
    发表于 2012-1-23 18:48:50 |只看该作者
    发表于 2012-2-2 10:41:10 |只看该作者
    这个要数据怎么搞啊
    2018-11-21 22:05:09
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2012-4-16 09:43:07 |只看该作者
    12带忙的问题咋解决
    GMT+8, 2026-8-26 19:15 , Processed in 0.105200 second(s), 14 queries .
