查看: 18934|回复: 20
存储卡数据恢复、内存卡数据恢复方法介绍 [复制链接]
回帖奖励 62 元宝 回复本帖可获得 2 元宝奖励! 每人限 1 次
    发表于 2011-8-10 15:22:07 |只看该作者 |倒序浏览
    基础知识
      大部分的存储卡皆由闪存存储器 (Flash Memory) 组成,Flash Memory根据其原理可以为SLC及MLC,简单来说,SLC有速度快、可靠度高、寿命高等等的优点,但问题是目前价位高居不下,远高于MLC,而且MLC在目前不同的技术加持下,在速度及可靠度上亦渐追上SLC。目前市面上一般见得到或买得到的存储卡大部分都是MLC的,要买SLC的还真比较不容易。如果各位网友有意使用可靠性及速度较高的SLC存储卡,可以自行再Google查一下,但相信大部分看到可怕的售价后会打道回府。
      鉴于以上原因,笔者普遍对于Flash Memory的信任度都不大,而且笔者这几年拍摄期间已经出过几次状况,所以笔者拍摄完总是要快快回家存出同时作备份。
    读卡器的选择
      别以为读卡器可以乱买没有关系,除了外观及可读卡片种类的不同外,不同读卡器的读写速度及稳度性有时差异颇大,只是厂商不会告诉你而已。那要怎么选?可以看看使用的控制芯片,像之前评价很不错的GL826,基本上有用GL826那几款读卡器的表现皆不错,有兴趣也可以再查一下。
      另外,笔者不是很建议买奇怪的读卡器,尽量买厂牌大一点的,过去笔者曾经发生过被读卡器搞挂存储卡的不愉快经验...只是到底该买单独还是买几合一的?看需求吧。同时,由于本文重点不在测试读卡器,所以本段点到为止。
    发生问题时的注意事项
      不管发生何种问题,以下各点均需要注意的:
      1.请勿再对存储卡有任何写入的动作!!!例如再拍摄或者使用他。
      2.出问题后越快进行恢复越有机会救回。
      3.档案越小越有机会成功恢复。
      送回原厂「修理」通常不会帮你做资料恢复,有些厂商可以付费或免费恢复,真要送修前要先了解。就笔者的印象,创见送修时可以勾选资料需保存,这样他们会免费帮你进行恢复。而威刚有恢复服务,但是否收费笔者不清楚。
    误删还是损坏
      如果只是自己不小心误删资料,那先恭喜你,只要有注意前段事项,救回应该可说是有十足的把握。因为所谓“删除”的动作,在存储卡(或硬盘)中其实只是先标记成“删除”的状态,所以是最好恢复不过的。
      目前市面上很多软件对这类误删的恢复都十分有效,以免费软件来说,Undelete Plus,以速度及功能来说做得已经不错,而且体积小巧,可参考如下的步骤。
      安装后执行时会有如下的画面,选好想扫瞄的分区后,按Start Scan即可,本软件硬盘也可使用。
    Undelete Plus安装后画面
      扫瞄后会列出所有找到的文档,左半则可挑选文档类型,帮助你找到需要的文档,右的Status栏位是文档的健康度,Very Good的恢复起来大致没问题,但是Overwritten代表已经有部分资料被覆写过,恢复回来多半会有问题的了。
    Undelete Plus扫描后
      不管如何,选好要恢复的文档及选好要输出的目录后,按下Start Undelete即可,但切记不要写回同一张存储卡上!
      还有另一套Recuva的免费软件做得也十分不错,此软件具有中文界面,而且文档可预览,不过扫描速度略慢一点点,但也十分好用。
    Piriform Recuva软件界面
      其他还有很多免费或付费的软件,如:PC Inspector File Recovery也是可对误删(或者遗失的资料)作救援,但软件太多,也无从一一详列。
      而如果不是误删,是本来用得好好的存储卡突然无法读取时,先确认读卡器工作是不是正常,最简单的方法是,如果存储卡在相机中观看十分正常的话,到了读卡器时出问题,那请先换一台读卡器或直接用相机的数据线试一下吧。
    如果真的读不出来,假设不是一些严重的问题(例如控制芯片出问题),只是Partition Table损毁、混乱等问题时,有些软件是可以做源文件系统的扫瞄,还是有机会把文档救出来的。笔者对以下的软件作一些介绍:
      Zero Assumption Digital Image Recovery。这套软件在救援存储卡资料功能上是免费的,可以安心使用,安装好,打开后软件按Next后可开始使用,并见如下的画面。
    ZAR软件界面
      选择需要恢复的存储卡。
    ZAR软件界面
      然后ZAR会开始进行扫描。扫描时间长短和存储卡容量及是否有读取困难成正比。
    ZAR软件扫描中
      经过漫长的扫描(示范用的8GB CF存储卡共扫了快1个半小时)后,会出现找到遗失的档案,但因为扫瞄的方法是源文件式扫描,所以找到的文档都是用流水号作记录,Jpg的文档ZAR在点选后会有预览,其他类型文档只知道容量,通常恢复时只好全选,然后再做整理。
    ZAR软件扫描中
      选好文档后就可以开始恢复档案了。
    ZAR软件恢复档案
      还有另外一套商业付费的Ontrack EasyRecovery Professional 也是笔者恢复时的最爱,虽然有点贵,但恢复的功能非常好,该软件有多种扫描模式,而且使用也很简单,如果上述软件失效时也不妨一用。
    ZAR软件恢复档案
    误删和损坏恢复软件的不同
      虽然资料损坏恢复用的软件也可以用来救误删的,但因为用来恢复资料损坏/遗失的软件使用的是源文件系统的扫描,除了太花费扫描时间之外,在文件名的部分通常都只是变成恢复时的流水号,有时候EXIF也有可能遗失,所以只是单纯的误删时不必大费周章花一段长时间作扫描及事后的整理。
    发表于 2011-8-10 19:47:35 |只看该作者
    回帖奖励 +2 元宝
    很好,很好,顶一下
    发表于 2011-8-10 20:03:26 |只看该作者
    回帖奖励 +2 元宝
    占个沙发!!!
    2016-2-24 12:41:51
    发表于 2011-8-11 09:14:47 |只看该作者
    回帖奖励 +2 元宝
    很实用,学习学习
    人生的意义在于修炼灵魂~提高自身修养~~!
    发表于 2011-10-14 16:46:23 |只看该作者
    回帖奖励 +2 元宝
    学习学习。。
    2013-11-4 12:53:31
    发表于 2011-10-29 12:01:31 |只看该作者
    回帖奖励 +2 元宝
    又学了一招
    发表于 2011-11-7 03:45:47 |只看该作者
    回帖奖励 +2 元宝
    不错的,很好,我要学习
    发表于 2012-2-23 15:49:30 |只看该作者
    回帖奖励 +2 元宝
    很好,不错。。现在一直是用着R-STUDIO和GETDATABACK。。这些还没试过
    发表于 2012-4-5 23:58:53 |只看该作者
    回帖奖励 +2 元宝
    瞧一瞧 看一看 都是初级的
    发表于 2012-5-31 13:39:52 |只看该作者
    回帖奖励 +2 元宝
    又学了一招
    GMT+8, 2026-9-10 06:15 , Processed in 0.118241 second(s), 16 queries .
