查看: 13963|回复: 5
MAXTOR迈拓硬盘故障表现修复手册 [复制链接]
    发表于 2011-7-19 09:33:09 |只看该作者 |倒序浏览
    1、表现为转一下就停了(美钻12代),不是电路板的问题,是FW出错,重写即可。
    2、表现为参数错乱,在SYSTEM CONFIGURATIONS处现示为NONE,同上。
    3、表现为开机自检在检测硬盘处停留很久,但可正确识别硬盘ID,在SYSTEM CONFIGURATIONS处可显示正确容量,0道坏。
    4、表现为开机后系统很久都没法进去,硬盘有坏道(系统问题不在讨论之列)。
    5、表现为CMOS可以正确识别,但是自检后显示‘PRI DETECT FAIL’,故障同1
    6、表现为开机自检在检测硬盘处停留很久,且无法识别硬盘ID,感觉到有磁头动作,磁头坏或者FW出错。
    7、开机后有异响,可以听到咔啦咔啦的声音,磁头或电路板故障。
    8、自检MODEL为乱码,且在SYSTEM CONFIGURATIONS处显示的容量不符,电路板故障(数据线问题不在讨论之列)。
    9LE盘会出现循环认盘的情况,也是FW出错,重写即可。[/post]
    迈拓满盘坏道的修复
    在能认到硬盘的情况下,分以下几个步骤。针对2F,6E,6Y系列:
    1.检测固件区是否有坏道,若无,则转下一步。若有,则看我发的另一个帖子----迈拓固件区坏道的修复。
    2.mhdd作一遍erase。若速度较快,经常会有比较好的效果。若速度很慢,返回检测固件。否则基本是修不好了。
    3.PC3000做一遍逻辑扫描,不要打开写测试,并把坏道添加到G表。
    4.PC3000做一遍逻辑扫描,打开写测试,并把坏道添加到G表。
    好了,可以检验效果了!
    硬盘其实不需要在超尘才能开盘!!!!!!
    [post] 我有一只WD400LB的硬盘,以前一通电就有像开机关枪一样的声音,于是我便觉得这只硬盘没有救了,就把它打开了盘体,然后我看了看,没发现什么,再把盖子合上后,再通电,奇迹般的出现了正常的自检声和寻道声,后来也可以分区格式化和装系统了!!!
      经过我反复的研究,原来这只硬盘的磁头是被盘体的盖子卡住了,经过我开盘从新调整盖子后,磁头可以正常运动了!!!
      总结:硬盘其实并没有我们想象的那么脆弱,不可以在普通的环境下打开盘体,但是打开盘体的要求非常严格,请想打开盘体的朋友注意一下几点:
      1。盘体打开时间不宜过长,一般在1分钟以内。
      2。盘体在打开时,不能通电。
      3。大家可以用手去摸摸盘体里的东西,但千万不能摸盘片和磁头。
      4。在打开盘体时,发现盘片上落了灰尘,可以用你的嘴吹一口气,把灰尘吹掉,但千万不要吹出口水来。
      我已经在以上几点的前提下,打开过很多只好的盘体,都没有发生事故,而且都还很好用,好奇的朋友可以试一试!!![/post]
    6E红绿块维修讲解之一
    有很多朋友可能都遇到过这样的问题:6E的红绿块和坏道无论怎么修都去不掉,有时好不容易将大块的红绿块搞的只剩几十个了,再用 defectoscope做几十遍并加入P表也没有用。怪了啊???更惨的是经过很长时间的奋战把红绿块修好后高高兴兴地睡了一觉,等到醒来后,6E盘的红绿块也跟着出来了,气人啊。
    可以肯定告诉大家的是,95%以上6E红绿块不是真正的坏道(习惯上叫做幻影坏道),是由于固件信息出错造成的。
    6E盘的电路板是poker芯片,产生的红绿块有很多种情况,所以维修方法也有很多种,不同的情况要不同对待。
    对于盘体比较稳定的6E盘以下提供3种维修方法:
    1、在ISA3K中进入AT-->选择LBA方式-->drive test-->write扇区填充
    2、用MHDD扫描一遍,如果还有少量红绿块的话,就再用AT-->drive test-->erase清零一次
    3mhdd4.6版对6E红绿块的处理功能比较强大
    6E盘红绿块进行最为彻底的处理是做自校准,需要专用的自校准模块,而自校准模块就有10多种;还有些其它维修6E红绿块的方法
    迈拓750-540K-4K满盘!号的解决方法
    故障是满盘!!!!!!!!!而且是红色,用mhddf4检查;
    因为这种没有安全跳线所以直接进入该模块加载ace提供的pcmx540k.ldr文件出现正常加载后写配制页步骤:3.2.2.1.1.1.1(在此你先确认你的固件版本号,最好的方法用mhddid命令,可以检测出来然后从网上找到该固件拷入pc3000目录)
    连续修好3
    总结这种方法只对全盘!!!!!
    PC3000修复WD敲盘故障
    PC3000修复WD敲盘故障
    WD的硬盘在修复的方法和故障上来说与别的硬盘有很大的出入,内部与别的硬盘有很大的差异,,如果说,硬盘里边该有的还是一样,没有的它的也没有,这个观点是错误的,他们的技术就是不同的,不然WD怎么称军方专用硬盘呢! WD硬盘敲盘,WD敲盘大致分为:
    1BIOS        2:驱动IC            3:丢失参数
    首先跳3个调线冒,进行线路板脱盘*作,进行线路板检测,排除BIOS问题,如果没有问题,进入跳1个调线冒,强行进入硬盘,进行硬盘的修复,修复模块,有可能在进入的时候会出现伺服错误,带卡的用户根本不用管它,退出重新进入,但是这个时候注意的是进入主菜单之前不要心急,因为如果你心急就会出现错误,等待。
    强行刷写WD固件,WD2.01的扇区再生,在这个时候也显得比较的重要,在刷写固件的同时,硬盘停转到起转经过了PC3000强行的控制,硬盘会正常的开始寻道,剩下的不说了!
    西数400BB00DKA0硬盘的修复
    西数400BB00DKA0硬盘的修复
    故障表现:西数400BB00DKA0硬盘无法分区,高格。用MHDD检测,全为绿色的S,调用3K的内部低格后,全好,能分区高格,但使用起来感觉稍慢,华硕主板用不了,报SMART错误,用西数官方软件检测,报0159错误,无法进入检测界面。
    维修步骤:过几天,将一400EB的数据全盘地GHOST400BB00DKA0上,完成后用400BB00DKA0在一810主板上启动,谁知该板提示:BOOT DEVICE FAIL,无法启动。这时,用98启动盘启动,将西数400BB00DKA0硬盘上GHOST后的分区全删,但用FDISK重新分区时跳到2%时竟无法继续,退出,再调用MHDD,发现前面几格后有一大串的坏道。再退出MHDD,调用DM直接清零,大概进行到1%以后退出,用MHDD再测,全好。用FDISK分区高格都没问题。接到华硕主板试试,不再报SMART错误,启动到DOS后,用西数官方软件检测,无错误,完全通过。装系统试试,一切顺利。
    掌握识别方法正确识别固件
    掌握识别方法,正确识别固件,与学会使用PC3000同样重要。不同品牌,不同型号的硬盘,其固件的识别方法也不尽相同。
      下面以MT盘为例说明此问题。MT系列硬盘由于其分型较为复杂,其固件的识别也较其他品牌难度高些。但仍然有其规律性。
      首先可以从硬盘表面盘贴上识别其固件。MT盘表面通常都有2-3行条码,其中一行的注明文字会是该硬盘的型号+六位数,如“2B020H1110511”,前面的2B020H1是该盘型号,后面的六位数分别是盘贴上方的HDAPCBAUNIQUE三个参数的联合,此为识别MT盘固件的第一项;还有一行条码的注明文字是四个英文字符,例如K,M,B,A,此为识别MT盘固件的第二项;第三项是电路板型号,一般是个白色纸签,贴在电路板数据线接口处,如A5FBA。三项内容联合起来,就构成了该硬盘的固件识别依据。至于其他就不那么重要了,可以忽略。
      另外在MT盘内部,也有固件版本的详细描述。它是记录在该盘固件的第48号模块文件之中。但由于系列不同,此文件的命名也是不同的:
        2B/DSP:01DE0001.RPM
        2B/PKR:028F0001.RPM
        2F/PKR:029F0001.RPM
        2R/DSP:01DD0001.RPM
        3X/DSP:01D60001.RPM
        4D/DSP:01E00001.RPM
        4D/PKR:01E00001.RPM
        5T/DSP:01D60001.RPM
        6E/PKR:02BF0001.RPM
        6Y/PKR/02A70001.RPM
    WDEBBB系列通病维修
    牌子型号:: WD EB BB系列通病维修
    故障现象: 自检声正常, 系统BIOS可检测到, 但不可读写. 这是目前WD的通病
    解决方法1:用Formatting 内部低级格式化。 数据会全部破坏。
    解决方法2: 1- 2 -1 - 2 进行再生运算操作, 十秒钟即可, 数据完好.
    富士通硬盘几种常见故障的修复
    [post] 自检,不认盘,是其最常见的故障。视不同情况,区别对待:
    1.mhdd里边显示复位,但不认盘。修复方法:
    pc3000中执行regenerate translator的操作,成功之后断电,重新加电,即可。
    另一种方法:检测固件,会发现有两个固件出错了,重新写入相同固件即可。
    2.mhdd里边不显示复位,而且所有的灯都不亮。
    该故障大多数是主芯片虚焊,用风枪吹吹即可。
    4D的盘自检完毕后全盘"X"的修复方法
    一大部分4D盘做自检都是做完后或中途失败后全盘"A""X".这时不用着急..先用PC3000的连接线进入DOS.因为这时零磁道不是正常的,所以直接在IDE上进入DOS可能会很慢或者认不到盘.进入后,HDDL将一小段LBA地址写零.HDDL支持PC3000接口.大约2~3分钟就可以停下来用MHDD检测一下.如果发现扇区和正常盘的扇区一样.那么这块盘就基本上没事.这时可以挂IDE2口上再继续用HDDL清零.个人认为IDE操作比PC3000的接口速度快些,中途如果停止可能是盘体有坏扇区.或者是G表加满了,可用PC3000进行一次GP,再用加G表的软件如:MHDREMAP修复..这里用PC3000逻辑扫描加G表可能会不起作用..修复后..再继续用HDDL清零..一般应该可以全部清完..这时再用MHDDREMAP修检测一遍.将剩下的缺陷加进G..要想修复效果更好些.可以再用HDDL全盘写一次零..这时这块盘就可以正常使用了.效果也不会和新盘的的效果差多少
    pc3000破解版不能刷固件的解决方法
    把硬盘先跳为安全摸式,加载ldr 再加载ram,在不断电的情况下把跳线跳为主盘,再刷固件,一般都能成功。
    pc3000安装事宜
    [post] pc3000安装事宜
    安装前所做的准备
    PC3000-解密版的安装方法
    1PC3000运行于DOS系统。可以将PC3000的全部程序拷贝在系统盘中。
            2、系统盘安装在IDE1MASTER口。
            3、待修盘安装在IDE2MASTER口,并要求在BIOS中设为"NONE"
            4PC3000要求在CONFIG.SYS中加载HIMEM.SYS及俄文版的EMM386.EXE
            5、在AUTOEXEC.BAT中先后执行EMUL目录内的PCDOSEMU.EXEVGAGA.EXE
            6、进入PC3000目录,执行SHELL.EXE即可进入PC3000主界面。
            7、注意:V09V11版的EMUL文件相同,可以通用。V12版是另外一套
    pc3000运行地要求:586主板必须要有isa擦槽,32m内存,IRQ12中断没有被占用
    刷新FW方法:
    FW是指厂商预先写在硬盘负磁道上的信息。可以找一个FW好的盘,FLASH应该是电路板上的ROM把上面的FLASH(比如29f102bb)解下来,利用LAB-TOOL48重抄一份,在装上去就OK.在硬盘负磁道上的信息,就是固件信息。其实,所谓的负磁道、0道、正磁道都不是指绝对位置,而是相对的位置。
    ⑷如何生成*.ldr*.RAM文件?
    只有Maxtor DSP / Poker IBM的模块可以生成 LDRRAM文件, 其他的模块目前只有由ACELAB提供。 生成的方法如下:
    接入一个好盘,选择相应的模块进入到主菜单
    1-1-1,输入文件名,生成RAM
    1-4,输入文件名,生成LDR
    刷写固件过程中的注意事项:
    1。加载LDRRAM以后,不要忙着进行下一步,等硬盘回到待命状态后(第24灯亮)再往下做。如果硬盘不能回到待命状态,可尝试使用“电机停转”命令
    2。在写入新的固件之前,务必做好备份工作
    3。固件文件:RAMLDRRPMSMB中,RAMLDR独立于RPMSMB。也就是说,可以用ARAMLDR驱动硬盘后写入BRPMSMB
    4。刷写固件后一定要主机断电从起。
    5。如果写了P表,一定要低格后再做缺陷表。
    6。很多迈拓写了固件后读写变慢,可通过复位4模块或写回1E#模块解决。
    7。慎用SELFTEST
    不用安全模式维修maxtor的方法:
    我的体会是:安全模式有的时候反而不好加载ldr 用主盘的跳线进入dos, 先用ac_ident进入硬盘识别程序, 如果能识别成功,再进入维修模块加载ldr的成功率很高。 有时即便ac-ident无法识别硬盘,再进入维修模块也容易成功。大家试试。ac_ident是专用于WD硬盘的识别程序,对其他品牌不适用。可以试试MTIBM盘,此法大概不灵。
    以美钻一代 二代 三代和金钻八代为主。 “安全模式”下,硬盘在刚通电的时候不允许主轴马达自动起动。 请问希捷的硬盘,有时认盘有时不认,到底是什么原因?
    这种问题在U系列比较常见一般是虚焊问题;有些也是严重坏区引起的.希捷 U8 ST38410A 8.4G硬盘一个,因有坏道,想将其作从盘使用,用DM9.56低格后,用Fdisk全分成扩展分区、逻辑分区后,用Format格式化在10%无法通过。用效率源、SpfdiskMhdd等工具扫描,已确定坏道144~175个。其中11%32~40%的最为严重,占90%的坏道,最多的一处47个,少的3个。用效率源零售版、 HpHddreg V1.31版等工具处理,均于10%左右不能通过,原因是硬盘不见了,也就是说主板检测不到硬盘了。退出关机几分钟后,主板又可检测道到硬盘。再重新开始处理坏道,仍是 10%左右不能通过,硬盘又丢失。拆下电路板焊怀疑虚焊的元器件、更换主机仍是这样。用效率源零售版的“硬盘高级检测+坏道智能修复”分段检测修复,虽然能顺利通过10%的地段,甚至100%完成,虽然不丢失硬盘,但坏道无法修复。我于0~40%的区段反复修了30遍以上,仍不能修好一个坏道。现请教一下:1 该硬盘修复坏道时会丢失(主板不认),是什么原因造成的。电路板问题还是磁头或盘片问题,有碰到过类似故障的请指教。 2 、请问HDDL有谁用过。因所有菜单都是天书看不懂,仅猜出退出菜单一项,其余不知如何使用。本人只想用来修坏道。当然如能倾囊指教更无限感谢。 3 、因该盘仅想作一个分区用,所以没有用Fbdisk工具处理。请问如果将坏道划分为一个分区后隐蔽,能否只作一个分区用(从10~40%分一个区,不设主分区),谁有好主意请不要吝啬指教。
    Q1、当坏道非常严重时,导致磁头在有故障的区域来回动作,使硬盘电路板的工作电压高于额定电压,反过来造成磁头无法正常读写。类似推土机,当阻力越大,则推力越大。(自己分析的,不一定对)
    2HDDL的使用方法:进去后------ALT+L(选择你要修的盘的位置)-------ALT+D,然后回车就开始修了。检查完后,一路回车即可。
    3、当然可以
    版主:第一点的观点直得商榷。从电工原理上说,任何电路和电源都有内阻(超导除外)。负荷越大,压降越大,即电压应越低。所以电压升高的说法不应成立,应是其它原因。是否坏道修复过程因坏道严重,磁头对坏磁道反复充、退磁,使磁头或者盘片发热,磁头不能检测到磁道,而造成硬盘丢失(主板不认硬盘)?
    隐藏分区也失败,全分成扩展分区后,分三个逻辑分区。其中坏道集中在第二分区,但FDISK没有隐藏功能,SPFDISK隐藏也失败了。是否除了使用PMPQ)外,没有其它的办法吗?我只想将坏道划分为一个分区后隐蔽,只作一个分区用(从10~40%分一个区隐藏,不设主分区),谁有好主意请不要吝啬指教。我用了MHDD2.90rhpa命令,显示的最大容量是40G,按F2状态指示栏HPA显示,用nhpa恢复硬盘全部真实容量的命令却不能恢复,状态指示栏BUSY要闪一下,状态指示栏INDF显示,ERR也显示,请问nhpa命令是否需要什么参数或是什么模块?进入mhdd 程序界面后,按f2 监测一下硬盘,最好把硬盘接入IDE-0 端口上,然后再MHDD>提示符下 输入scan开始检测。成都效率源科技推出的昆腾LCT10系列物理坏道修复程式。该程式可以对昆腾LCT10硬盘进行物理及划伤坏道修复。功能是目前最强大的。软件为免费版本,可对昆腾LCT10(LB)硬盘进行修复,每次最多可修复50个,可复反启动修复。对加入P-list(工厂级)G-list(安全级) 下载程式后升成磁盘,将待修的硬盘插在IDE2口,切记是IDE2口,即CMOS中硬盘查找第三项,否则无效![/post]
    成功地给金8、金9做自校准!!
    8、金9的通病:隔三差五有文件丢失或损坏、读写速度变慢、用MHDD扫描有大量的红绿块,加不进GP表,用ERASE命令却越擦越多。
    都知道这样的问题最有效的就是给硬盘做自校准(SelfScan),但需要有PCI-PC3000或者效率源才可以,对于只有ISA-PC3000的用户只有等待版本升级了。
    笔者参考了效率源的做法,直接将激活了的SelfScan模块写入待修盘,从而成功地启动自校准。
    下面的操作笔者使用的工具为:ISA-PC3000V14(破解的无卡版也行)、MHDD2.9MRT1.8 (不能用1.0测试版)。
    步骤:
    1 工具盘设为主盘,接IDE1;待修盘也设为主盘,接IDE2
    2、这是最重要也是常被忽略的一步,直接决定做自校准是否成功:启动MHDD,按Shift+F3选择3(待修盘所接的IDE口),按F2初始化硬盘并显示信息,此时注意看其中的SMART是否为Enabled。如果是Disabled,就要输入“SMART ON”,然后回车,再按F2看看是否已经改为Enabled了吗?改好了就可以退出MHDD了。
    3、备份固件:在DOS下,输入“MD BAK”(新建一个BAK目录,用来存放备份的固件),再输入“CD BAK”然后回车(进入BAK目录),接着输入“PCMX_PKR”然后回车(在当前目录下启动PC3000POKER程序模块);在“选择电路板”对话框中,6E(金8)和6Y(金9)分别对应N40PCALIPSO,接着选第一项“标准模式”进入;在主菜单选2-22-1-1,分别创建LDRRAM;在主菜单选2-2-42-2-6,分别备份模块和模块组;完成后退出PC3000
    4、修改固件:在WINDOWS下,将MRT的文件释放到“C:\MRT”中,用记事本打开“C:\AUTOEXEC.BAT”文件,找到“PATH= …”字段,在后面加入“; C:\MRT”,如果没有该字段就直接加入一行“PATH=C:\MRT”,否则的话MRT不能正常运行;新建一个SS文件夹,将BAK文件夹中的MXPKRMOD文件夹复制到SS文件夹中;回到DOS下,输入“CD SS”然后回车(进入SS目录),输入“MRT”然后回车(在当前目录下启动MRT程序);在程序界面选“self test”(最下面的一项),然后根据待修盘的型号作选择,最后回车修改固件;完成后退出MRT
    5、回写固件:将待修盘跳安全模式,只接电源线,不接数据线,开机进入DOS下,再接数据线(此时待修盘是不会启动的);输入“CD SS”然后回车(进入SS目录),再输入“PCMX_PKR 然后回车(在当前目录下启动PC3000POKER程序模块);选择电路类型,然后以“标准模式”进入,此时待修盘开始起转;在主菜单选4-5(清空G表和P表);在主菜单选2-2-5,在“#1F”上按空格键(打勾),然后回车,写入该修改好的模块;在主菜单选2-2-7,在“Self Scan”上按空格键(打勾),然后回车,写入该修改好的模块组;完成后退出PC3000,关机。
    6、开始自校准:将待修盘跳为主盘,只需要给一个独立的供电(带开关的AT电源就很好;如果使用ATX电源,需要用铜线短接绿色线和任何的一条黑色线才能启动电源),就会自动开始自校准了。做个硬盘灯,可以观察自校准过程。要注意的是,最好不要再装到电脑上做自校准,因为硬盘启动后几分钟内如果对硬盘作初始化就会相当于发送停止自校准命令,而电脑开机自检就有初始化硬盘的动作,真有必要的话,可以在电脑进入系统后,先接数据线,再接电源线,硬盘灯以固定频率闪几分钟后开始自校准,在此时间内用硬盘工具软件作初始化动作也仍然会导致自校准停止。
    7、最后的工作:当自校准完成后,最好能用MHDD的“ERASE”命令全盘擦一遍(速度较慢,一个40G需要好几个小时)或“SCAN”(F4)命令全盘扫一遍(“Erase WAITs”选项要打开,速度较快,一个40G只需几分钟就搞定,笔者较为推荐,能直观地反应当前的盘体状态,大多再也没扫到红绿块了,偶尔会有几个“W”,是对逻辑错误的修复,这就是为什么要扫描的原因,如果不放心的话,当你扫第二遍的时候就会发现已经没有了)。
    8、自校准失败的处理:整个自校准过程将维持几个到十几个小时,此间如果发生意外断电,或自校准因为内部故障(固件有错误、磁头不稳定、电路板过热导致线路故障等等)提前终止,将导致再也不能认盘的结果。幸亏之前我们给硬盘做了固件备份这么重要的一步,只要回写固件就好了。
    如何回写呢?我们不是有PC3000嘛!将待修盘跳安全模式,只接电源线,不接数据线,启动POKER程序模块,选电路板类型,在不加载LDRRAM的情况下,直接选“标准模式”进入(如果加载LDR,进入“标准模式”后,待修盘就会开始死循环式的自校准),可是PC3000频频报错啊!不理它,一直按回车直至出现主菜单。在主菜单选2-32-1-2分别加载LDRRAM后,再选2-2-52-2-7分别回写全部的模块和模块组,硬盘就能认了,然后重头再做自校准。
    9、最后,笔者想说一句,“做自校准的时候,给可怜的硬盘装个散热扇吧!”
    如果是金8、金9更为必要,因为像这类大容量高转速硬盘的发热量本来就大得惊人,在平常的状态下加个散热扇也不为过,更何况是要经历几个至十几个小时的频繁地读写动作的自校准状态呢!笔者就曾经遇到过一个15G的火钻硬盘在做自校准过程中,提前结束并出现格~~的异响,经过检查是电路板坏了,换过电路板,再重新做自校准就好了。还好火钻的发热量远没有金8、金9那么高,出现这样的情况也不多见,但此后要做自校准的硬盘,我都会先加个散热扇,完成后再拆下。
    迈拓色块的修复
    色块的修复是比较难的,经常修复不好。一下使我的个人经验,拿出来和大家分享:
    1.先用mhdd擦一遍,就是erase
    如果不行的话,进行下一步:
    2.pc3000做逻辑扫描。注意一定要打开写测试,就是write test
    如果还不行的话,再进行下一步:
    3.pc3000defect scope,并把扫描到的坏道保存为一个.dft文件,然后再从pc3000各相关界面下导入到坏道表中即可。必要的时候再用mhdd擦一遍。
    ok,检测效果吧!
    PC3000修复各类坏盘要领(附维修例子)
    第一。要先择好固件。网上到处都有下载的。不过有一些不行!
    第二。先挂个好盘代替待修盘进pc3000。如果没条件的话。可以先挂坏盘进入。闪红灯后。拔电源再插。!
    第三。进入后。进行热换。具体做法是:先拔电,后拔数据线,然后把硬盘跳安全模式。此时有一个问题。就是手脚要快些。
    有些机子的电源品质不好的话。此时会死机!
    第四。刷固件。此时会有两个状态灯在闪,那么操作十有八九会成功。如果不闪的话。基本上是失败。此时可考虑更换另一
    固件文件试试!
    第五。刷完后。一定要断电重起!
    故障:连续自检不停,pc3000也是连续不停自检
    维修方法:进入pc3000后出错不管它,进入到昆腾主菜单,这时时找不到参数的,然后在给硬盘断电一次.
    1:进入3-4写相应型号的ldr
    2:接着进入修改硬盘参数项,修改lba地址大小,和型号参数(因为读ldr后清空了).然后确定保存,硬盘自动断电重起.
    这时硬盘应该正常的自检了.
    3:进入主菜单,lba地址扫描(:le一定想要手动封掉0,0 1,0 2,0 3,0
    4,0)全是坏道,做一遍伺服扫描即可完全修复.
    这样硬盘故障维修有可能硬盘容量会减半.原因是有哟嘎磁头性能不良,造成硬盘连续自检不到参数.
    pc3000维修设备对昆腾硬盘的维修来说是最专业的了,基本上达到85%左右(其中包括0道的维修)
    pc3000进入昆腾组建以后,选择硬盘的大小,然后:
    如果硬盘就是一些物理坏道的话,用程序的5项,lba地址扫描,就行了,自动扫描到100%,然后可以看到坏道的列表,
    2下回车,系统自动把物理坏道屏蔽到p-list中。然后在扫描一遍,确认一遍。
    就是这么简单。
    D540K-4K的故障修复
    故障现象:D540K-4K硬盘无法检测到,修复到检测到硬盘,之后出现了大量的坏道,并且加入gp均无效,并且坏道有明显的规律性!!!
    修复:用PC3000 D540K-4K相对应的模块可以正常进入模式下,加载PCMX540K.LDR后重新加载一下写硬盘下的写模块下的写固件版本号!即3.2.2.1.1.1.1选择对应的模块写入,断电重启后,再用SCAN扫描一下,发现正常。
    故障总结:硬盘的模块的不同刷写容易造成敲盘现象,还有就是硬盘丢失参数也会造成敲盘,遇到大量的坏道,检测修复无效的时候选择SC是比较明智的!
    3K修复4D040H2的通病
    3K修复4D040H2的通病
    先按正常模式接一个好盘,进入MHDD,执行指令“STOP”。这时硬盘停转,热交换到坏盘上。执行指令“i”这时硬盘启动。退出MHDD,运行HDDL,选择写入LDR。指定相应的LDR文件,按空格取消选项。选确定,有出错的提示,硬盘会停转。热启动电脑发现硬盘可以认了,进MHDD扫描一切正常。
    前两天在网上看到有这个poke自校准程序就下载来试试。。。
    谁知不试则好,一试把我的系统硬盘金钻九代80G搞坏了。
    过程大概这样:
      我把坏的金钻八代40G挂在IDE2口上,(我的系统是XP)然后运行这个程序,
    点击ID按钮,检测到坏盘的型号。容量。等几项,但是序列号这项空白。我就
    可以这样解决:
    1、跳安全模式;
    2、硬盘先不上电进入PCMXPKR程序;
    3、等到找不到盘的红色对话出现后插上硬盘电源线(数据线要在上电启动前插上);
    4、退出程序后重新进入,应该可以看到REDAY灯亮起;
    5、选择从SA初始化,应该可以看到绿色的成功提示;
    6、加载LDR文件,如果看到绿色的成功提示,那么恭喜你,成功了一半;
    7、选择禁止硬盘RESET
    8、进入程序主菜单;
    9、选择SA区写测试;
    10、写入全部模块;
    11、查看模块状态,退出重启。
    PC3000+MHDD修红绿块的一种尝试(绝对好用)
    我的使用的PC3000是免卡版+MHDD4.6
    具体方法是:
    1.先在MHDD4.6使用F4(SCAN),在这个版本里会把大部分的有问题的道扫出来.
    2.记下有问题的道
    3.进入PC3000的缺陷选单,选择隐藏选项,把有问题的道填到P表里.(记得要保存)
    4.完成
    这是我修4D040H2时使用的方法.
    关于迈拓6E6Y自校准(效率源)
    [post] 关于迈拓6E6Y自校准(效率源)
    迈拓6Y60G硬盘,绝大部份可直接启动自校准;6Y80G硬盘有部份启动不了自校准,大家可以下载下面的6Y80ZJZ,将此自校准组写入硬盘,然后即可启动自校准。另外,6Y硬盘在做自校准过程中有敲盘声音,属正常现象,不必理会,通电直接待电机停转,取下即可。
    另,这里也提供一组6E的自校准组,但不同的是,6E很多盘,就算写了此共享组,也需要用特殊方法启动自校准:
    一。备份固件,点自动校准,按F8,给硬盘断电,重新加电后,敲任意键。这时再将硬盘断电,将硬盘跳成安全模式,(这时可用单独电源给硬盘加电)加电后,点引导程序,这时硬盘指示灯会不停闪烁,十多分钟后硬盘进入自校准。以此方法启动的自校准,中途不要断电,否则需重新引导。
    二。备份固件,点自动校准,按F8,给硬盘断电,加电后按任意键。这时可能会出现驱动器忙的提示。这里再将硬盘断电,不改跳线,再加电,待驱动就绪后点引导程序。也可启动自校准。
    如果想知道以上两种方法,效果有什么不同,大家自己试吧。
    当然,6E有一部份盘还是能直接启动自校准的,如能直接启动自校准的,请直接启动,不要用上面的方法,有什么不同大家试一下就知道了。[/post]
    PC3KMT时要注意的方法和步骤
    [post] 用PC3KMT时要注意的方法和步骤
    1、先通电看是否转动,听一听。如果一点动静也没有的话就查电路板故障,如果有点动作的话就看是否磁头卡住了。
    2、如果转动正常,磁头归位自检正常,用3000AT综合测试一下,确定故障准确问题,如果是找不到,与固件有关的话,继续下一步。
    3、先找一个好的固件,最好是从一个好的盘备份下来,其条码数和四个字母系列一定要一样,备份文件一定要有LDRRAMMODSMB
    4、在写固件之前请先备份好坏硬盘的固件,以免写错后好还原的。
    5、写固件的时候开始只需要写入LDRRAM就可以了,不要乱写MOD,更不要乱写SMB了。
    6、如果写完LDRRAM后复位不正常的话就检查FW,看那项有故障,就只需要写相应的某个或者多个就可以了,不要全部写入。
    7、如果上面各项都写不行的话就可以使
    发表于 2011-7-23 18:00:42 |只看该作者
    帮你顶一下!
    发表于 2011-8-8 12:28:11 |只看该作者
    介绍的太详细了,一目了然,大家都应该来学习和感谢呢
    2017-2-28 10:54:44
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2011-8-14 19:19:41 |只看该作者
    这个要顶一下
    发表于 2011-11-24 15:44:52 |只看该作者
    2016-12-28 19:43:48
  • 签到天数: 43 天
    发表于 2012-4-1 13:26:32 |只看该作者
    学习资料
    GMT+8, 2026-7-27 18:36 , Processed in 0.111109 second(s), 12 queries .
