查看: 9847|回复: 5
富士通笔记本硬盘故障的常识 [复制链接]
    发表于 2011-7-19 09:30:30 |只看该作者 |倒序浏览
    富士通笔记本硬盘主要由两部分组成:盘体和电路板。盘体是富士通笔记本硬盘的主要部分,包括盘片和电机。盘片是富士通笔记本硬盘的存储介质,而电机是带动盘片转动的机械部分。电路板则是富士通笔记本硬盘的控制部分,上面集成了控制芯片和控制电路。富士通笔记本硬盘故障也就是盘体和电路板这两个部分的故障。
        一、盘体故障:细分下来,盘体故障又分有坏道和不认盘两种:
      1、有坏道:
      这点大家应该都比较了解。富士通笔记本硬盘坏道分逻辑坏道和物理坏道两种,逻辑坏道为富士通笔记本硬盘的软故障,用低格软件就可以解决,实际上不能算在真正的笔记本硬盘故障之内;而富士通笔记本物理坏道则是盘片产生了物理损伤,多半是由非正规操作(如硬盘工作时搬动机箱等等)而引起的。富士通笔记本硬盘坏道在整个硬盘故障中占了70%。
      2、富士通笔记本不认盘:不认盘的情形主要又有以下4种。
      ⑴ P表/G表被破坏
        P表和G表统称为硬盘缺陷列表,P表(P-list)叫做永久缺陷列表(又称工厂缺陷列表),是生产中产生的坏道列表;G表(G-list)叫做添加性缺陷列表(又称用户缺陷列表),是使用中产生的坏道列表。G表是可以通过软件重写的,而P表一般是无法改动的,这两部分出问题(特别是P表)也会引起富士通笔记本硬盘故障。
      ⑵ 固件(Firmware)问题
      Firmware大家比较了解,它存储这PC硬件的基本信息。富士通笔记本硬盘的Firmware如果出现问题,富士通笔记本硬盘将会无法工作。
      ⑶ 磁头敲盘
      磁头敲盘一般是富士通笔记本硬盘内部的机械故障,出现这种现象基本上意味着富士通笔记本硬盘的报废。
      ⑷ 电机故障
      电机是带动富士通笔记本盘片旋转的部分,富士通笔记本电机出故障的几率是非常小的。
      二、电路板故障
      电路板是富士通笔记本硬盘的控制部分,上面集成了大量元件和控制芯片。富士通笔记本的故障的故障是最好解决的,换一块新的电路板就OK了。电路板故障一般占整个富士通笔记本硬盘故障的20%。
    2016-2-24 12:41:51
    发表于 2011-7-21 13:36:44 |只看该作者
    占个沙发
    人生的意义在于修炼灵魂~提高自身修养~~!
    发表于 2011-7-31 16:19:09 |只看该作者
    占个位置!!!!!
    发表于 2012-6-12 12:36:55 |只看该作者
    发表于 2012-6-19 13:26:10 |只看该作者
    换一块新的电路板就OK了
    发表于 2012-8-2 11:23:55 |只看该作者
    支持@@@@@@@@@@@
    GMT+8, 2026-8-15 03:56 , Processed in 0.099106 second(s), 12 queries .
