查看: 20483|回复: 25
数码相机SD卡、CF卡数据恢复方法含SanDisk品牌 [复制链接]
回帖奖励 48 元宝 回复本帖可获得 2 元宝奖励! 每人限 1 次
    发表于 2011-8-5 13:16:29 |只看该作者 |倒序浏览
      SD卡数据恢复前天晚上,朋友匆匆忙忙给我打电话,说家里的小孩瞎摆弄相机,不知道怎么就把里面的相片都弄没了,然后拿到大中电器买相机那里,也不知道怎么弄,问我会不会弄,很着急。
      之前曾经自己弄过硬盘数据恢复,心想这应该是一样的道理,就告诉她应该可以弄,让她别着急,谁想到知道可以弄好后,她就迫不及待的过来找我了。搞得我心里都没底了。
      朋友过来后,拿着相机的SD卡,找了一个读卡器,打开电脑连上,打开原来用过的DiskGenius软件,按照硬盘恢复数据的方法,一遍一遍的读SD卡,可是搞了半个小时也没把数据恢复出来。
      无奈,只好又求助百度了。网上一搜,终于发现有的朋友介绍一款软件SanDiskRescuePRO,专门用来数码相机SD卡、CF卡数据恢复,据说很好用。
      于是就搜索这个软件,开始下载了一个SanDiskRescuePRO4.0的,在一个论坛里,结果搞了半天需要序列号,论坛注册了也没拿到序列号,气愤ing。无奈又找了一个SanDiskRescuePRO3.0的破解版,开始下载没点对地方,下来一个软件,安装以后把我的IE默认连接也改了,打开就登陆一个游戏,更加气愤。后来好不容易找对了地方,将软件下载下来,迫不及待的安装了。
      SanDiskRescuePRO3.0确实是个破解版,安装后直接就是用了。安装过程也不复杂,按照提示一步一步安装就行了。安装以后在桌面上会有一个RescuePRO的快捷方式图标,点击即可打开软件了。
    c1b4b47c540d18760dd7dae1.jpg   因为我是误删除的照片,所以选择“照片图像”就行了。
    然后选择要恢复的SD卡盘符,点击Start就开始了,软件就开始搜索SD卡上的照片。
      照片搜索出来以后,选择照片,点击“另存为”,然后存储到计算机的目录中就行了。
      RescuePRO是一种数据恢复解决方案--SmartMedia、CompactFlash、MMC、MemoryStick、Microdrive、SD、xD卡、PCMCIA、VideoCD、DVD等...
      恢复图像、文档、邮件、视频、音乐或任何格式的数据。RescuePRO内含创新的恢复算法,它将显示可恢复数据的预览。它还包括世界一流的MPEG音频及MPEG视频恢复(MPEG-1/2/3)恢复算法。您的所停所见就是您恢复的数据!
      RescuePRO适用于任何USB、FireWire或FlashPath适配器,可以恢复PalmPilots、WindowsCE设备、数码相机与摄像机、MP3播放器、数码录音机和其它设备中的数据。无论是文件被删除,还是介质被损坏或格式化,RescuePRO都能提供帮助。通过向导启动的界面,可以很容易地通过三次鼠标单击恢复您的文件。
      说起来简单,做起来也很简单。要是不知道这个软件,就是很复杂。所以推荐来给大家看一下,万一哪天相机中的照片不小心搞丢了,可以用此方法来恢复一下,以解燃眉之急。不过还是要郑重提醒大家,相机中的照片,最高隔一段时间备份到计算机上,以免发生我朋友类似的事情,造成不必要的损失。
      照片虽然找回来了,但是因为照片误删除以后,我朋友又照了几张照片,之后又删除了新照的照片,所以导致恢复的一些照片无法重现了。所以还是要提醒大家:
      当您的数据丢失时,请参考以下提示。
      1.当发现数据失踪后,请马上停止一切磁盘操作。此时,哪怕是新建一个文件夹,都有可能增加数据恢复的难度。
      2.如果丢失的数据比较重要,最好能够马上将当前分区或当前硬盘备份,然后再进行恢复操作。以防恢复中出现异常,导致更大的损失。
      3.当存储设备出现异常,而无法读取时。千万不要尝试自己没有把握的方法(比如重新格式化、重建分区表等等),因为这样的操作,很可能让原本很简单的恢复任务,变得异常复杂。同时,错误的操作,也会大大降低数据被成功恢复的可能性。
      4.建议大家平时常做磁盘碎片整理,这样可以保证在数据存储位置的连续性,当出现问题时易于恢复。
      5.当您试图自己恢复时,安装数据恢复软件的路径千万别指向丢失数据的分区,否则,就有可能覆盖掉待恢复数据,从而产生更大的损失。
    注意:以上只适合有一定基础的朋友进行操作,如果您没有任何基础,数据又非常重要,建议您立即拨打400-650-7550 ,我们的专业数据恢复工程师会竭诚为您服务。
    发表于 2011-8-5 14:25:37 |只看该作者
    回帖奖励 +2 元宝
    就这样呀,
    发表于 2011-8-5 22:37:07 |只看该作者
    回帖奖励 +2 元宝
    多谢楼主了
    2016-2-24 12:41:51
    发表于 2011-8-7 09:52:20 |只看该作者
    回帖奖励 +2 元宝
    试试看~
    人生的意义在于修炼灵魂~提高自身修养~~!
    2017-2-28 10:54:44
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2011-8-7 10:16:39 |只看该作者
    回帖奖励 +2 元宝
    要是再给个下载地址就完美了,呵呵
    发表于 2011-8-8 18:19:29 |只看该作者
    回帖奖励 +2 元宝
    这个搞的怪形象,有点创意,支持
    2019-9-27 17:08:05
  • 签到天数: 102 天
    发表于 2011-11-11 13:12:29 |只看该作者
    回帖奖励 +2 元宝
    支持一下,学习了.
    2013-10-8 21:20:25
    发表于 2011-11-11 22:36:12 |只看该作者
    回帖奖励 +2 元宝
      内事不决问百度,外事不决问谷歌
    2013-11-4 12:53:31
    发表于 2011-12-2 13:20:03 |只看该作者
    回帖奖励 +2 元宝
    好东西啊!
    2019-8-10 11:14:28
    发表于 2011-12-2 22:52:55 |只看该作者
    回帖奖励 +2 元宝
    就是介绍了一个软件啊
    GMT+8, 2026-7-26 22:16 , Processed in 0.117151 second(s), 17 queries .
