查看: 9121|回复: 9
Data Rescue II恢复删除文件 [复制链接]
    发表于 2011-8-5 10:57:45 |只看该作者 |倒序浏览
    你轻轻的来,
    正如你轻轻的走,
    不留下一片灰尘……
    还好,数据还是会留下痕迹的,除非“安全倾倒垃圾桶”。
    试验开始:
    安装——相当简单,完全绿色,只要解压解压。同样,删除此软件也只要推出映像磁盘即可。
    注册——SN:5100-0226-1077-8390-2
    修复过程——1、选择你需要扫描的硬盘或卷宗
    在DATA RESCUE 2中,术语“驱动器”是指整个设备,例如IDE或火线磁盘驱动器。
    术语“卷宗”逻辑驱动器的一个组成部分。
    一个驱动器会有很多卷宗,或是只有一个原始卷宗,这完全是根据用
    户的设定而的。
    每个卷宗都占据驱动器的一部分。储存卷的卷名称和其所有的文件,文件夹和目录结
    构都会包括。这些文件和文件夹都会很清楚的在那个卷宗中显示出来。
    在一般的苹果机设置中,用户会看到他的桌面上有每个卷宗的图标,都表明了他们的
    卷名称。这些名字会被用户修改;像“Macintosh HD”或“My backup disk”。这些驱动
    器自己也有自己的出厂名字,像“IBM-DTLA-307045 Media” “DMI MAXTOR 6Y060L0 Med
    -ia”等。在使用中用户不会看到这样的驱动器的名字,只有卷宗的名字。而当你使用DAT
    -A RESCUE 2的时候,你都会看到这两个名称,所以请注意他们的区别。
    2、选择正在工作的卷宗
    你必须选择一个其他的硬盘,以便DATA RESCUE 2能作为临时的工作储存空间。这个卷
    宗必须有足够的空间,至少是你扫描的卷宗的2%。
    选择一个卷宗将被用来存放软件工作时需要的文件夹和文件。在你选择的卷宗下,会
    出现个DATA RESCUE 2的临时文件夹,一旦你退出,文件也会自动清除的。
    注意:不能选择你需要找回文件的那个驱动器!
    3、选择一个扫描的方式
    选择对的扫描方式,必然让你事半功倍!
    通常,你会有两种情况才会来修复文件:寻找已经损坏的硬盘里的文件;寻找自
    己误删除的文件。
    寻找已经损坏的硬盘里的文件:
    选择Quick scan方式,如果这个找不到你需要的文件,
    再选择 Thorough scan
    寻找自己误删除的文件:
    如果你文件系统没有破坏,而你只是找一个已删除的文件夹,选择
    Deleted Files scan,(为什么呢?因为这是基于Thorough
    scan的基础上,但是只在文件系统的空余地方查找。这只能在你的文件系统没有被损
    坏的情况下。
    Use Scan File:
    这是在已经做了Thorough scan的基础上,再次寻找你最需要的文件所需要的步骤。
    你必须先进行扫描,并储存下文件夹目录才能用这个方法。这并不是说已经储存了数
    据,而只是个信息的目录,所以你必须再次在原驱动器里重新查找并修复文件。
    注意:根据MAC OS X的工作原理,被删除的文件不会以他们的本来的
    名字出现,DATA RESCUE会自动为他们命名,并把他们放在CBR的文件夹下。
    4、扫描文件确认
    这步是对你刚才选择的设置做最后的确认工作,必须要注意的是,一旦开始扫描了就
    不能停止,否则会重新开始扫描的。
    诊断结果——扫描结果出来了,你会对你的机器大容量表示惊叹的。一堆堆的文件……
    修复文件——选择列表里的驱动器的名称,才能进入到具体的修复文件的下拉菜单中。
    要识别这些面目全非的文件有个窍门:
    这样,你就能定位你所需要的文件了!然后点击RECOVER!
    希望你能成功找回你的数据!
    发表于 2011-8-15 14:33:30 |只看该作者
    我来学习一下!!!!
    2013-9-5 09:18:32
    发表于 2011-8-15 17:24:19 |只看该作者
    学习学习、、
    2013-11-4 12:53:31
    发表于 2011-10-29 11:10:50 |只看该作者
    给个下载链接吧
    2019-8-10 11:14:28
    发表于 2011-11-25 20:47:30 |只看该作者
    WINDOW下可以用吗
    发表于 2011-11-27 11:14:36 |只看该作者
    记得最新版已经到3.0了
    2015-5-4 10:06:44
    发表于 2011-11-28 09:32:09 |只看该作者
    下个软件的使用方法,希望管理员能告诉,和普通 的恢复软件有什么区别
    难过
    2014-3-5 09:40:45
    发表于 2012-10-27 07:19:40 |只看该作者
    〗效果好不好?
    2015-7-15 12:35:26
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2013-7-3 15:52:27 |只看该作者
    效果怎么样呢??????????
    发表于 2023-7-27 10:28:06 |只看该作者
    有高人指点,学习学习。
    GMT+8, 2026-7-27 01:34 , Processed in 0.369341 second(s), 15 queries .
